lil indian
Prispevkov: 71
Pridružen: Ne nov 28, 2010 5:08 pm
problemi z zavorami
Napisal/-a lil indian Sr apr 20, 2011 2:28 pm
Pozdravljeni. Mojem Citroenu C4 se spet meša in rabim pomoč. Zadnja 2, 3 tedne opažam, da zavore slabo primejo oz. primejo šele potem, ko potisneš pedal kar globoko, včasih je treba celo do konca. Pedal ni trd ali kaj takega, mi je pa zelo čudno, ker včasih vse deluje povsem normalno, potem se pa tu pa tam ali nekajkrat zapored to zgodi. Včeraj se mi je celo zgodilo, da so zavore zelo slabo prijele, me je skoraj kap. Bila sem že pri mehaniku prejšnji teden in mi je samo zamenjal zavorno tekočino, neke zadeve še namazal z oljem in rekel, da bi sedaj moralo biti v redu, pa ni. Nivo zavorne tekočine je bil sicer normalen. Ko sem ga klicala, da je še kar isto, je rekel, da ne more biti nič drugega kot glavni cilinder. Ampak glede na to, da ga ni pregledal, ne vem če je lahko tako 100%, da je to krivo, ali pač? Rada bi mu takoj peljala avto, da mi pregleda ta cilinder, pa pravi da sedaj res nima časa, mene pa jezi, ker mi ne popravi stvari kot je treba, potem moram pa čakati kot budalo, da me spet vzame. :? Rekel mi je drugače, da bi bilo cilinder najbolj pametno kar naročiti, ampak ne mislim kar na blef naročati, ker le ni tako poceni. Avto ima sicer 130000km in en drug mehanik mi je rekel, da je čudno, da bi pri tolikih km šel glavni cilinder. Kakšen nasvet? S takim avtom se sedaj sploh ne upam voziti, ker z zavorami pa res ni heca. :?
ho paura di cadere, ma voglia di volare ...
Re: problemi z zavorami
Napisal/-a esem Sr apr 20, 2011 2:51 pm
Če te moti (upravičeno! Res je nevarno), pojdi k drugemu mehaniku, npr Novaku pred Dolgim mostom (Lj) ali Fanu. Od kod si, ima avto realne km?
Napisal/-a joztom Sr apr 20, 2011 3:18 pm
Pregled tesnosti vakumskih cevi najprej, nato še strokovna analiza zavorne moči, zavore niso zajebancija. In to takoj in to pri Fanu, pusti brezveznike. In zakaj specialista z zavorami. Sem šraufal zadnje ploščice, seveda pri Janezu v Skaručni na dvigalu. Pa se odlomi feder, ki je zataknjen pod kotom 15°, pa zlomiš 1mm izbijač od Belzerja, pa ti nobene Knipex klešče ne pomagajo, pa po kištah iščeš drug feder, tam pa specialist seže v ladelc in vzame robo, ima rezalec za robove diskov, pa obtolče rjo po robovih ali ima celo brusilni stroj itd. tukaj doma ni računice. No ajde Zdravko, če se poglobijo so zelo dobri, tudi Dolinar ni švoh.
Napisal/-a Fan Sr apr 20, 2011 4:24 pm
V koliko Potlačne cevi tesnijo in enosmerni ventil na ojačevalcu zavor pravilno obratuje ....................... hja, potem je glavni zavorni cilinder odpovedal sodelovanje. Ni pravilo kdaj kakšnen element na vozilu odpove. V glavnem zavornem cilindru se lahko zamenja samo nova tesnila. Ni potrebno nič naročati in še popravilo je občutno cenejše.
lil indian
Prispevkov: 71
Napisal/-a lil indian Sr apr 20, 2011 5:32 pm
esem je napisal/-a:Če te moti (upravičeno! Res je nevarno), pojdi k drugemu mehaniku, npr Novaku pred Dolgim mostom (Lj) ali Fanu. Od kod si, ima avto realne km?
Sicer nisem iz Lj, ampak sem pogosto tam, tako da če bo moj mehanik še kar naprej "mutil", bom poskusila tukaj. Hja po moje ima realne km, ampak nisem pa sedaj 1000%, ker nisem prva lastnica ...
Fan, a je to res, da se lahko zamenjajo samo tesnila, pa bo v redu? Ne vem, ker mi je čudno, da mi potem mehanik ni omenil te opcije. To bi bila seveda precej bolj prijazna varianta, kot nakup novega cilindra.
Napisal/-a Fan Sr apr 20, 2011 6:37 pm
Ja, lahko se zamenja samo tesnila. V koliko je zavorni cilinder obnovljen strokovno je po kvaliteti enakovreden novemu delu ( garancija ).
lil indian
Prispevkov: 71
Napisal/-a lil indian Sr apr 20, 2011 9:05 pm
Hvala. Mi lahko samo še poveš, kakšna je približna cena takega "posega" in kje bi se dalo to urediti?
a_sist
Prispevkov: 1530
Napisal/-a a_sist Sr apr 20, 2011 9:19 pm
s katerega konca slovenije si?
Napisal/-a Fan Sr apr 20, 2011 9:23 pm
Tesnila vam lahko zamenja vsak mojster/mehanik/popoldanec. Strošek? Ja, največ je odvisno od tipa zavornega cilindra, tesnila + delo ( urna postavka je od servisa do servisa različna ), vendar naj ne bi presegalo 80 evrov.
lil indian
Prispevkov: 71
Napisal/-a lil indian Sr apr 20, 2011 9:24 pm
a_sist je napisal/-a:s katerega konca slovenije si?
Štajerska + LJ, na vsakem koncu malo. :)
Fan, hvala.
lil indian
Prispevkov: 71
Napisal/-a lil indian Če apr 21, 2011 8:46 pm
A mi lahko sam še prosim kdo pove, kolk časa se ta cilinder menjuje, pač koliko dela ima s tem mehanik? Da vidim kakšen bo približno strošek. Verjetno bom kupila kar nov cilinder, stane 105€, tako da ni neke blazne razlike med obnovo in nakupom novega.
Napisal/-a Fan Če apr 21, 2011 10:21 pm
Kompletna cena ( demontaža + tesnila + montaža ) je napisana zgoraj.
Nov kvaliteten zavorni cilinder ( Ate, Lucas, bendix, Bosch ) je neprimerno dražji - garancija 12 mesecev.
Za okoli 100 evrov ( Meteli, Samko, Cifam in podobni ), so proizvajalci nizkega kvalitetnega ranga in je lahko vprašljiva kvaliteta - preverite koliko mesecev vam nudijo garancijo za pravilno delovanje.
lep pozdrav
Zadnjič spremenil Fan, dne Pe apr 22, 2011 11:31 am, skupaj popravljeno 1 krat.
lil indian
Prispevkov: 71
Napisal/-a lil indian Pe apr 22, 2011 9:24 am
Hm, kaj pa vem zdaj ... mislim jaz se nič ne spoznam na te zadeve, tako da sem samo v trgovini vprašala koliko stane ta cilinder za moj avto, sploh mi niso nič rekli, da obstajajo različni cilindri zelo različnih kvalitet ... Niti nimam pojma katerega imam zdaj. Bom vprašala glede garancije. Moj mehanik pravi, da se ga ne splača dat obnavljat, nimam pa pojma, kam bi ga dala drugam. Fan, a se ti slučajno s tem ukvarjaš?
Napisal/-a Fan Pe apr 22, 2011 11:30 am
Preverite v trgovini koliko časa vam priznajo garancijo na kupljen rezervni del - tako boste takoj vedeli kaj kupujete. V koliko ni razlike med novim delom in obnovo 2:1, se ne splača obnavljati, kar pa v vašem primeru je. Tesnila vam lahko zamenja vsak mehanik/mojster/popoldanec, ja med drugimi tudi jaz.
