gutchy
Prispevkov: 6
Pridružen: Ne maj 01, 2011 8:43 am
Zagon Seat Leon 1.9 tdi (81kw) belo-plavi dim
Napisal/-a gutchy Ne maj 01, 2011 9:42 am
Imam seat leona 1.9 tdi ASV motor, letnik 2003 modelno leto 2004....prevoženih 234000km redno servisiran.....čipiran pri RSR 30000km, mislim ,da bo to dovol podatkov o avtu. Pri jutranjem zagonu motorja se mi iz izpuha pokadi pelo-plavi dim in to ga je kar dosti. Avto normalno vže brez problema ni nobenega tresljaja ali zatikanja, tudi med vožnjo prav nič ne pokadi, tudi pri polni obremenitosti zelo malo kadi črno. Pred kratkim sem imel mali servis olje ,filtri...itd menjal sem tudi tipalo temperature, ampak še zmeraj se pokadi ta belo-plavi dim. Vem ,da se nabira v notranjosti izpuha kondenz, ampak še zmeraj se mi zdi ,da avto spet ne mora toliko pokadit zaradi kondenza. Pri menjavi olja sem videl, da mi od nekje pušča olje in mi teče od zgoraj-dol na zadnjem delu motorja, tam k pride tipalo za temeraturo...skratka mislim ,da je to tesnilo na glavi......Ali bi bil to vzrok za ta belo-plavi dim ali bi bilo kaj drugega?
Še tole:
-pri zagonu dim nima vonja po olju
-voda v motorju ne zginja je skos konstantna
-v filtru za nafto ni zraka.....v prejšnjem ga je bilo dosti.....sedaj sem zamenja in ga ni več
Saj sploh ne vem kaj bi še napisal :))) upam ,da boste vi mački kaj več pogruntali kaj bi to bilo...
LP. Jan
ABOARD
Prispevkov: 82
Pridružen: Ne feb 13, 2011 12:39 pm
Re: Zagon Seat Leon 1.9 tdi (81kw) belo-plavi dim
Napisal/-a ABOARD Ne maj 01, 2011 9:47 am
ne vem zakaj bi to bilo sploh čudno? Imel toledota z enakim motorjem in sedaj 2.0 pd in oba pokadita ob zagonu. Pa ima slednji 50t km. ;)
gutchy
Prispevkov: 6
Napisal/-a gutchy Ne maj 01, 2011 10:14 am
A to je čist normalno? Kolegica ima enak motor pa ga puhne čist mal, pri meni pa cel oblak. Res pa je ,da njen ni čipiran, mogoč zato manj puhne. Doma imamo še toyoto verso 2.2 d-4d pa zjutraj pokadi tok , da se komaj vidi.....res, da je pumpa dise motor.
Blinder
Prispevkov: 3934
Kraj: Obala
Napisal/-a Blinder Ne maj 01, 2011 10:24 am
če prvih 240.000 km ni kadil in zdaj zadimi pol neki je narobe.
gutchy
Prispevkov: 6
Napisal/-a gutchy Ne maj 01, 2011 10:35 am
Blinder je napisal/-a:če prvih 240.000 km ni kadil in zdaj zadimi pol neki je narobe.
Verjetno res..:) In kaj bi bilo po tvojem? Poleg tega ,da ga pelm na tester...mogoč kakšna tesnila šob pri takšnih kilometrih, sm pol bi verjetno kadil med vožnjo. Pojma nimam :)
Napisal/-a adis Ne maj 01, 2011 10:38 am
hladilne tekočine ti ne manjka, je nivo olja tudi ok?
po vsej verjetnosti je tesnilo motorja fuč.
belo-moder ( plavi) dim je vzrok kurjenja vode oz. olja.
gutchy
Prispevkov: 6
Napisal/-a gutchy Ne maj 01, 2011 10:48 am
adis je napisal/-a:hladilne tekočine ti ne manjka, je nivo olja tudi ok?
Olja mi je pokurlo na 15000km komaj 0,5l mogoč kej več (aral super tronic 0-40)
voda je OK nič ne manjka.
Če bi se kar koli mešalo bi bilo verjetno vidno na izpuhu med vožnjo...vsaj mislim.
Možno je pa res to tesnilo glave.....ampak to se dogaja samo zjutraj ko je temperatura nekje od +12 do -20 saj nižje temperature pa nimamo kle na slovenskem :) no ponekod je še mal nižja hihi..
Napisal/-a abbe Ne maj 01, 2011 12:52 pm
z avtom ni nic narobe.100% isto se je men dogaja oz se je dogajalo.pac pri zagonu pokadi modro bel dim...to je pa vse kar je blo.
zj zakaj se to dogaja je velik moznosti an.ena je da malo mem sob tece v cilinder in zato mal bol pokadi,ko przges avto...uglavnem nc ni narobe z avtm.si lah brez skrbi..
gutchy
Prispevkov: 6
Napisal/-a gutchy Po maj 02, 2011 11:28 am
Ja nč pol ga bomo pa fural dalje, ker drgač je avto bomba vse drugo štima ,sm to me je mal zmotlo....:)
Po forumu brska: Komisar Korozije in 28 gostov
