dejan19
Prispevkov: 441
Pridružen: Sr jun 17, 2009 6:03 pm
Megane števec hitrosti in ventilacija
Napisal/-a dejan19 Ne jun 05, 2011 6:37 pm
Zdravo imam Megana Classic 1.6 16v letnik 99 z klimo in navadnim menjalnikom.
In imam dva problema:
Prvi:Pred kratkim je začel števec za hitrost zajebavati sklepam,da posledično tudi zaradi tega potovalni računalnik. En čas dela ga ugasneš pa vžgeš pa dela. Včasih pa ne in se pol kr sam vklopi in začne delati. Kakor sem gledal avto nima zajle za števec hitrosti. Ima mogoče kak senzor,če ga ima mogoče ve kdo le kje se ta nahaja? Se samo sčisti ali menjava mogoče slab kontakt?
Drugi: Ventilacija na voznikovi strani pod brisavci je en kabelcek s tremi al dvemi pini. In če ga izštegam je ok. Problem je pa da ko dam kontakt dela bzzz tk bzzz tk,... ko bi se nek motorček matral. Po cirka 5-10 s neha in je vse ok. Ventilacija dela normalno se mi zdi,ker ta kabel je biu prej izštekan in sem podmazoval mehanizem brisalcev pa sem videl in sem ga uštekal pa je bilo ok do zdaj. Mogoče ve kdo kaj bi bilo.
Hvala
mm46
Prispevkov: 106
Pridružen: Pe avg 12, 2005 5:05 pm
Re: Megane števec hitrosti in ventilacija
Napisal/-a mm46 Ne jun 05, 2011 6:58 pm
Za hitrost je senzor na menjalniku nov pa stane okol 40eur (na uradnem servisu).
Tisto ropotanje ob kontaktu pa povzroča po vsej verjetnosti zlomljen zobnik na motorčku lopute za notranje kroženje zraka, vsaj tako je blo na našem in kolegovem meganu, kolk je nov pa se ne spomnem več
dejan19
Prispevkov: 441
Napisal/-a dejan19 Ne jun 05, 2011 7:28 pm
Kaj obstaja sam original ta senzor al so tud ponaredki.Kje se pa nahaja prbližo?
Aja ka se da samo ta zobnik menjat? po tem takem deluje samo zunanje kroženje zraka notranje pa ne al glih obratno,ker se mi zdej šipe fullll rosijo in jih sam s klimo lahko odrosim prej je blo pa ok.
a4
Prispevkov: 961
Napisal/-a a4 Ne jun 05, 2011 7:37 pm
meni je mehanik nekaj odklopil (letnik 96) in pol zdaj zrak prihaja od zunaj in se ne da zapret
mm46
Prispevkov: 106
Napisal/-a mm46 Ne jun 05, 2011 8:14 pm
dejan19 je napisal/-a:Kaj obstaja sam original ta senzor al so tud ponaredki.Kje se pa nahaja prbližo?
Evo, tm nekje zadaj je :)
tako pa zgleda, ko ga vn potegneš. Ko je men na cliotu crknu nisem dobil ponaredkov, vsaj pri nas ne.
Tisti zobnik pa se, če se prav spomnem, ne da menjat, nov motorček pa je kr drag tko, da bo po moje najbolje, da poiščeš na netu od kakega razbitega megana ali pa ga izklopiš.
dejan19
Prispevkov: 441
Napisal/-a dejan19 Ne jun 05, 2011 8:44 pm
Hvala bom preveril ga. Glede motorčka bom pa verjetno naštimu da bo delalo skoz zunanje kroženje zraka edino,če bom poceni dobil rablen motorček. Kako bi pa lahko naštimu sam na zunanje kroženje zraka?
dejan19
Prispevkov: 441
Napisal/-a dejan19 To jun 07, 2011 6:47 pm
senzorja za hitrost še nism najdu ker je verjetno tam nekje blizu kolektor tak,da upam,da nebo treba kej odmikat. Ja ka ve kako se da čist odklopt motorček pa dat na zunanje kroženje zraka,ker zdej se je očitno zataknilo na notranje in je obup.
EDITE: Kakor gledam po tujih stranih ima ta avto senzor za števec hitrosti v ABS-ju oziroma ABS daje signal.
dejan19
Prispevkov: 441
Napisal/-a dejan19 Ne jun 26, 2011 3:13 pm
Ceu menjalnik pregledu in avto ima samo en senzor pa še tist je za "rikverc". Tako,da nevem je možno da je vezan prek ABS-ja???
Sosana
Prispevkov: 3
Pridružen: To jun 09, 2015 2:02 pm
Napisal/-a Sosana To jun 09, 2015 2:11 pm
Pozdravljeni, imam Reanult Megana Coupe-ja 1.6, 16V, letnik 2001 (108KM) pred mesecem dni, mi je prenehal delati števec za hitrost. Bila sem že 3x na servisu vendar napake ne ugotovijo. Do zdaj sem že zamenjala ogromno elektronike tudi celotni števec za hitrost pa še vedno ne dela. Zato prosim, če ima kdo oziroma je imel podobno situacijo, in je seznanjen s to napako, če mi lahko pomaga. HVALA.
Ta model megana nima senzorja za hitrost na menjalniku, tako da ne vem od kod dobi impulz.
rs5
Prispevkov: 396
Pridružen: Če jul 19, 2012 8:01 am
Napisal/-a rs5 To jun 09, 2015 3:34 pm
Ti sveti tudi ABS lučka?hitost bere iz abs obročkov https://www.google.si/search?q=abs+obro ... B640%3B480
Napisal/-a lisko To jun 09, 2015 8:54 pm
Hitrost bere iz abs senzorjev....enako moj clio ....Po mojem laičnem mišljenje bi lahko nekaj srala abs enota.
Sosana
Prispevkov: 3
Napisal/-a Sosana To jun 09, 2015 9:07 pm
Zamenjali smo tudi ABS enote in je še vedno isto, enostavno ne dela števec za hitrost.
Sosana
Prispevkov: 3
Napisal/-a Sosana To jun 09, 2015 9:10 pm
rs5 je napisal/-a:Ti sveti tudi ABS lučka?hitost bere iz abs obročkov https://www.google.si/search?q=abs+obro ... B640%3B480
lučka za ABS mi ne sveti, ampak bom še vseeno poskusila jutri s to zamenjavo abs obročkov pa bomo videli, hvala za nasvet
Po forumu brska: jure5j in 20 gostov
