lukeatluke
Prispevkov: 31
Pridružen: Pe feb 18, 2011 3:10 pm
Astra F klenkanje
Napisal/-a lukeatluke Pe jun 10, 2011 1:37 pm
Lep pozdrav, gre se za Astro F 1.6 8v 55Kw motor letnik '95.
Avto bo kmalu pred velikim servisom, trenutni kilometri so 196Tkm, mali servisi so bili opravljeni na 2 leti oz. 20000km.Ne vem kaj piše v servisni knjižici, ker je avto od kolega in je do nedavnega deloval odlično.
Klenkanje se pojavlja od zagona motorja pa do ustavitve, torej vedno, avto je vožen večinoma pod 2500rpm-mestne oz. primestne vožnje, tako da je sedaj kolega začel točiti 100oktanski bencin in voziti malo pod obrati.
Avto klenka zadnjih 1200km, ko se je pojavilo je takoj ponovno menjal olje(5w40), a se je morda le ublažilo klenkanje.Poraba olja je minimalna, poraba goriva pa se za vožnjo giblje do 7.5L/100km, tako da je vse isto kot pred klenkanjem.
Zanima kaj bi bilo potrebno menjati, da se težava odpravi in se avto uporablja še par let.
Evo kako se sliši: Astra F 55Kw, drugače nisem uspel posneti.
grizličips
Prispevkov: 6
Pridružen: Ne apr 24, 2011 8:02 pm
Re: Astra F klenkanje
Napisal/-a grizličips Pe jun 10, 2011 11:04 pm
Hidravlični dročnik-i ali obrabljena odmična. Če je klenkanje minimalno (z posnetka se ne sliši najbolje) se ne splača ukvarjat ampak voziš dalje. Pa olje tudi ni najbolj primerno, 10w-40 polsintetika bo pravilno.
crxdelsol
aka Technologic aka dejcc
Prispevkov: 2330
Napisal/-a crxdelsol Pe jun 10, 2011 11:16 pm
kaj je klenkanje
Atrox
Prispevkov: 206
Pridružen: To feb 02, 2010 8:38 am
Napisal/-a Atrox Pe jun 10, 2011 11:23 pm
crxdelsol je napisal/-a:kaj je klenkanje
Vžig mešanice gorive in zraka brez iskre svečke. Z drugimi besedami vžig mešanice preden bat pride do zgornje mrtve lege zaradi prevelike kompresije/temperature.
lukeatluke
Prispevkov: 31
Napisal/-a lukeatluke Pe jun 10, 2011 11:32 pm
Klenkanje se slisi bolj kot izpuh, tako da si lahko predstavljas da je res grdo za slisat.
Za olje sem se verjetno zmotil, bom pa preveril :)
Okviren strosek za delo mehankarja? Drocnik pride slabih 9e na kos, kar sem uspel najti.
crxdelsol
Prispevkov: 2330
Napisal/-a crxdelsol Pe jun 10, 2011 11:32 pm
in kako se to sliši/opazi ?
lukeatluke
Prispevkov: 31
Napisal/-a lukeatluke Pe jun 10, 2011 11:57 pm
Slisi nekako tako, le malo bolj pocasi in v zivo zelo izrazito.
crxdelsol
Prispevkov: 2330
Napisal/-a crxdelsol So jun 11, 2011 9:25 am
Torej če klenka veš da je neka narobe ?
Atrox
Prispevkov: 206
Napisal/-a Atrox So jun 11, 2011 11:12 am
da, več možnosti:
- uporaba neprimernega goriva (prenizko število oktanov)
- neenakomerna porazdelitev mešanice
- slabo odvajanje toplote
- prevelika kompresija
zlica22
Prispevkov: 1676
Kraj: Šk. L.
Napisal/-a zlica22 So jun 11, 2011 1:54 pm
crxdelsol je napisal/-a:Torej če klenka veš da je neka narobe ?
Hja... lahko je kaj narobe, lahko pa je voznik "slab". Klenka tudi npr, če imaš v visoki prestavi, majhno hitrost in nenadoma pospešiš.
Lahko nastane tudi zaradi nepravilno nastavljenega vžiga, prezgodnjega predvžiga, napačno razmerje med oktanskimi števili, itd.
Surts
Prispevkov: 33
Pridružen: To okt 12, 2010 8:18 am
Napisal/-a Surts So jun 11, 2011 2:57 pm
točno tako, s tem ko ga vozi pod 2500 obrati dela mašini medvedjo uslugo, saj je manjša možnost klenkanja pri večjih obratih...
lukeatluke
Prispevkov: 31
Napisal/-a lukeatluke So jun 11, 2011 4:05 pm
Olje je 15w-40, koliko je narobe, se splaca menjat na 20w?
sdkcus76
Prispevkov: 144
Pridružen: Po nov 29, 2010 6:04 pm
Napisal/-a sdkcus76 So jun 11, 2011 5:37 pm
prva vrednost pred w je za hladen motor, torej hočeš raje manjšo vrednost..
Katero točno olje je trenotno notri?
Dobro olje za ta star avto bi bilo mobil 1 extended life 10w-60..
Oz morda še boljše olje tipa shell rimula, mobil delvac, fuchs unic/truck... (od teh tista z cg4 oz ci4, saj le takšna tudi za bencinske...)
Servisi na 20.000km in 2 leti za pretežno mestno veožnjo? A lahko kdo naredi še katero večjo neumnost? Še dobro sintetično olje je za take razmere potrebno menjat na 10k km...
lukeatluke
Prispevkov: 31
Napisal/-a lukeatluke So jun 11, 2011 11:06 pm
Evo, še par info, vožnja je potekala 4-6x na teden od LJ do Litije, kar se tiče LJ pa sam malo prehitro rečem mestna, bol je bilo mišljeno večino 50-60km/h, če vzamete za štart Štepanca, pa da se je ponavadi šlo do centra ali pa do Viča in nazaj, tako da je avto recimo bil kar vožen do 90km/h, več pa verjetno že dolgo ne-nima potrebe za vinjeto.
Še vedno me zanima približen strošek, klenkanje je kar očitno, avto se vozi vsak dan, po eni strani je že malo čudno, da še vedno dela, saj je od tega že kar nekaj xxxx kilometrov prevoženih:|
h4ck
Prispevkov: 583
Pridružen: So nov 04, 2006 2:25 pm
Napisal/-a h4ck So jun 11, 2011 11:12 pm
Pa še kar naprej bo klenalo in delalo, na nasi vectri b+ 1.8 16v je klenkalo od 150.000 pa do 210.000 ko se je zdaj prodala, drugi lastnik se veselo vozi in ni videt da bi bilo karkoli narobe. Olje pa je bilo skoz GM 10W-40.
tiguan
aka Sonček
Prispevkov: 1306
Napisal/-a tiguan So jun 11, 2011 11:24 pm
V 8v starejše motorje se vliva polsintetiko ali minerlano olje, gostejše, kot je olje, kar pomeni višja prva cifra na kanti od olja bolj tiho bo motor tekel med vožnjo, ogret-prosti tek, slabost tega je, da višja cifra pomeni tudi slabše mazanje ob mrzlem zagonu, zato raje sredino torej polsinetiko, večina daje to olje notri.
20w...jaz tega nisem v noben avto točil pa sem menjal olje že 20x
Lahko poskusiš tudi dodatek za dročnike stane 5-6 evrov, na servisu pa tudi 25 evrov.
Član od leta 2004
Po forumu brska: Komisar Korozije in 25 gostov
