fricko1
Prispevkov: 290
Pridružen: Ne feb 06, 2005 4:12 pm
Clio dci opozorilne lučke
Napisal/-a fricko1 Ne jun 12, 2011 8:57 pm
Pozdravljeni!
Imam problem, ki nevem kje se bi lahko lotil da si nebi delal nepotrebne stroške in sicer pojavi se tam nekje na 2800-3000 obratov ko imam full gas se mi prižgejo kontrolne lučke tista spirala(napaka na elektroniki), stop in tista lučka ki je v taki posodici in piše stop, te lučke utripajo kakih 4 sekunde potem pa ugasnejo in to samo pri takih obratih, avto je bil tudi na testerju in je pokazalo napako na regulatorju common rail sistema, med to napako avto pa deluje normalno, normalno vleče, ne izgublja na moči... pa me zanima kaj bi lahko bilo narobe? Gre pa za Renault Clio 1.5 dci 65km.
Re: Clio dci opozorilne lučke
Napisal/-a Fan Po jun 13, 2011 7:07 pm
Najceneje bo vozilo priklopiti na tester in se zapeljati z njim.
black
Prispevkov: 1595
Napisal/-a black Po jun 13, 2011 7:50 pm
Dci pač... Znana napaka da gredo k vragu injektorji. Pri menjvavi je treba očistit vse cevi, rezervar in pregledati cr pumpo, ker če tega ne narediš imaš čez par 1000km isti problem.
sdkcus76
Prispevkov: 144
Pridružen: Po nov 29, 2010 6:04 pm
Napisal/-a sdkcus76 Po jun 13, 2011 8:44 pm
FIlter nafte kaj menjaš?
fricko1
Prispevkov: 290
Napisal/-a fricko1 Po jun 13, 2011 8:55 pm
Avto je bil tudi priklopljen na testerju med vožnjo, napaka je na regulatorju pritiska nafte na common rail sistemu, v bistvu nastopi prevelik tlak če sem prau razumel mehanika, najprej smo sumli na senzor pritiska nafte ki se nahaja na skupnem vodu, ampak ni senzor kriv ker sem zamenjal z drugim normalno delujočim in se pojavi ista napaka. Naj povdarim da ko se napaka pojavi avto negre nič slabše vsaj čutiti je tako... Filter nafte pa je bil redno menjavan vsak letni servis, tudi letos je bil menjan sedaj je znjim narejenih okoli 2500km.Pogledal sem tudi nafto v filtu pa nisem našel nobenih opilkov ali kaj podobnega. Avto je pa od novega bil pri hiši, tako da, prej ni bilo nobenih problemov.
tristan01
Prispevkov: 2673
Kraj: Štajerska
Napisal/-a tristan01 To jun 14, 2011 6:11 am
fricko1 je napisal/-a:Avto je bil tudi priklopljen na testerju med vožnjo, napaka je na regulatorju pritiska nafte na common rail sistemu, v bistvu nastopi prevelik tlak če sem prau razumel mehanika, najprej smo sumli na senzor pritiska nafte ki se nahaja na skupnem vodu, ampak ni senzor kriv ker sem zamenjal z drugim normalno delujočim in se pojavi ista napaka. Naj povdarim da ko se napaka pojavi avto negre nič slabše vsaj čutiti je tako... Filter nafte pa je bil redno menjavan vsak letni servis, tudi letos je bil menjan sedaj je znjim narejenih okoli 2500km.Pogledal sem tudi nafto v filtu pa nisem našel nobenih opilkov ali kaj podobnega. Avto je pa od novega bil pri hiši, tako da, prej ni bilo nobenih problemov.
Kaj je vzrok težave ste že ugotovili. Črpalka proizvaja prevelik tlak v CR sistemu. Preglej ali obstaja v sistemu kak regulator tlaka, lahko da je šel po gobe ta, ali pa bo treba nekaj ukreniti s črpalko, saj tudi prevelik tlak v CR sistemu lahko naredi škodo. Avtomobil pa seveda ne cuka, zaradi večjega tlaka dobi motor kvečjemu več nafte kot je potrebno, zato bi znal malce pokaditi in delovati približno tako kot če bi imel priključen kakšen čunga lunga box, kjer s pomočjo uporov zavajajo motorni računalnik in zato dobiva več nafte kot običajno.
LP Tristan01
fricko1
Prispevkov: 290
Napisal/-a fricko1 Če jun 16, 2011 8:58 pm
Drugi teden gre avto k mojstru ki dela na renaultu, pa bomo vidli kaj pravi še njegova beseda, potem pa poročam...
