alessy
Prispevkov: 37
Pridružen: Po maj 09, 2005 7:42 am
VW Polo dušenje
Napisal/-a alessy Po jun 13, 2011 10:09 am
Imam težavo z VW polo 1.0 letnik 2001, ker se je zadnje čase začel obnašati kot bi imel turbino, kar pomeni, da ko pritisnem na pedal za plin, ga kakšno sekundo duši, po tej sekundi pa normalno potegne .
Pregledal sem že svečke, zamenjal zračni filter in ne pomaga kaj. Pač Ko pritisnem na plin se sliši, da dobi gorivo oz. se sliši, da avto hoče povleči oz. dobi bolj odprt zvok, ampak ga nekaj duši in po nekje sekundi ga nekaj spusti in avto normalno potegne.
Sumim da bi lahko ne dobil dovolj zraka al kaj ne vem ?
Je kdo imel kakšen podoben problem ?
Hvala !
Re: VW Polo dušenje
Napisal/-a Fan Po jun 13, 2011 6:57 pm
Preverite:
- potlačne cevke pod ohišjem čistilca - počene, preparele, snete, počeno koleno.......................
- ščistite loputo zraka in jo s testerjem ponovno nastavite - v koliko pri nastavitvi tester izpiše eror in nekajkrat klokne v elektroniki lopute, potem jo je potrebno zamenjati
- preverite vžigalne kable - da kje ne prebija
lep pozdrav
Proton 415
Prispevkov: 18
Pridružen: So jun 18, 2011 7:22 am
Re: VW Polo dušenje
Napisal/-a Proton 415 So jun 18, 2011 9:21 am
lep pozdrav!jaz imam podoben problem z avto,s tem da moj se ne vziga normalno....
viewtopic.php?f=6&t=85939
Re: VW Polo dušenje
Napisal/-a Fan So jun 18, 2011 2:47 pm
Proton 415 je napisal/-a:lep pozdrav!jaz imam podoben problem z avto,s tem da moj se ne vziga normalno....
In katero vozilo to??
Proton 415
Prispevkov: 18
Re: VW Polo dušenje
Napisal/-a Proton 415 Ne jun 19, 2011 1:03 pm
avto je proton 415,bencinar
Re: VW Polo dušenje
Napisal/-a Fan Ne jun 19, 2011 5:18 pm
predvidevam, da so servisi redno delani ( čistilci, svečke, kabli.................. ), torej preverite kakšno mešanico zrak/gorivo dobi motor - loputa ( čiščenje, nastavitev ), kisikova sonda ( čiščenje, ni stikov/kontaktov........... ali po potrebi menjava ), lahko pa vam kje vleče narobe zrak ( preverite potlačne cevke ). Seveda bi bilo veliko lažje, če imate dostop do testerja ( nastavitev lopute, preverjanje kisikove sonda.................... ), lahko pa vse skupaj preverite tudi z OHM metrov, vendar je postopek veliko daljši za slednjo potrebujete veliko več znanja.
lep pozdrav
Proton 415
Prispevkov: 18
Re: VW Polo dušenje
Napisal/-a Proton 415 Ne jun 19, 2011 10:26 pm
Avto imam 3 mesece,ne vem kaj tocno je bilo menjano.Vidi se da so jermeni menjani,ter klima napolnjena.Sam sem pa menjal bencin filter,zracnega.lambda sondo,loputo za zrak (menjal ter nastavil mehanik),svecke ter kable.Kabli zaenkrat niso novi,zamenjal sem jih z drugimi.To zadevo bi rad porihtal,saj imam avto namen imeti vsaj 2 leti in ga nato ispravnega prodat.No kot sem povedal v mojem temi sem danes sportni filter odstranil in namestil navadnega,ter motorcek prostega teka mi je sodelavec malo prestavil tako da sedaj laufa mirno.Bom videl jutri zjuraj ce smo vsaj malo resli zadevo.Plus 3 cevke ki gredo iz sesalnega kolektorja sva zamenjala saj so imele razpoko oz luknjo ki je mehanik ni opazil oz se je posvecal samo loputi ki naj bi po njegovo bila vzrok tem tezavam.
jason19
Prispevkov: 227
Pridružen: To feb 01, 2011 7:04 pm
Re: VW Polo dušenje
Napisal/-a jason19 Po jun 20, 2011 8:35 pm
Pri meni je isto delalo in je bil vzrok zabit katalizator
Re: VW Polo dušenje
Napisal/-a Fan Po jun 20, 2011 9:39 pm
Nepravilno delovanje katalizatorja se lepo vidi s testerjem ali merjenjem ispušnih plinov.
Proton 415
Prispevkov: 18
Re: VW Polo dušenje
Napisal/-a Proton 415 To jun 21, 2011 4:27 am
Ja meni plini niso stimali na tehnicnem.Samo ko sem avto mel pri mehaniku pa ni nic omenil da je katalizator hin.Pa je kao mel avto na racunalniku,saj je itak moral loputo nastavit.
Proton 415
Prispevkov: 18
Re: VW Polo dušenje
Napisal/-a Proton 415 To jun 21, 2011 4:53 am
Je kdo v blizini maribora ki bi mi lahko avto malo pogledal?Saj katalizator bi menjal samo ce bi vedel da je hin.Na blef pa mi je brezveze dele enega za drugim menjavat.Ne delam na banki. :? Rad bi menjal kaj je hin.Ima kdo tester?
jason19
Prispevkov: 227
Re: VW Polo dušenje
Napisal/-a jason19 To jun 21, 2011 2:30 pm
Taj je ziher katalizator ker meni tudi na tehničnem niso plini štimali
Proton 415
Prispevkov: 18
Re: VW Polo dušenje
Napisal/-a Proton 415 To jun 21, 2011 3:07 pm
aha.torej je za vzig v drugo ko avto dolgo stoji,ter dusenje,cukanje ob speljevanju hladne masine,ter rahlo tresenje ter pokanje iz auspuha kriv katalizator?
Kaj tester to pokaze?Te bom probal nekomu zastonj pelat da ga priklopi prvo.Al se vidi kak ce katalizator odblizu pogledam ce je hin?
Re: VW Polo dušenje
Napisal/-a Fan To jun 21, 2011 3:26 pm
Vozilo priklopite na tester, ter preverite:
- pravilno delovanje kisikove sonde in katalizatorja
- kot vžiga - po zadnjem opisu je lahko premaknjen za kakšno stopinjo ali pa motor dobiva napačno mešanico gorivo/zrak
Proton 415
Prispevkov: 18
Re: VW Polo dušenje
Napisal/-a Proton 415 To jun 21, 2011 3:45 pm
Bom mehaniku omenil vse to ceprav bi moral sam vedet kaj preverit.Ker dokler mi niso vziga dirali je vzigal normalno,le obrati so nihali.Zdak ko mi je menjaval loputo pa je nekaj vzig nastavljal.
madmax89
Prispevkov: 110
Pridružen: To maj 17, 2011 6:17 pm
Re: VW Polo dušenje
Napisal/-a madmax89 To jun 21, 2011 5:32 pm
priporočal bi d se pogleda tudi vžigalna tuljava
Proton 415
Prispevkov: 18
Re: VW Polo dušenje
Napisal/-a Proton 415 To jun 21, 2011 9:50 pm
ok bomo pogledali tudi frtajler.hvala za pomoc.
Proton 415
Prispevkov: 18
Re: VW Polo dušenje
Napisal/-a Proton 415 Pe sep 02, 2011 8:32 am
Lep pozdrav! Spet se javljam z starim problemom,ki se ga nismo odpravili.
Imam na novo nastavljene ventile,menjane kable,svecke....Avtzo se vedno ko je hladen cuka oz ga dusi.Ampak le prvih 100 metrov...Kaj bi to lahko bilo?
Proton 415
Prispevkov: 18
Re: VW Polo dušenje
Napisal/-a Proton 415 Pe sep 02, 2011 8:33 am
Tudi vziga v drugo ce mu ne dodam gasa vcasih...
supermico
Prispevkov: 94
Pridružen: Ne jan 20, 2008 6:29 pm
Re: VW Polo dušenje
Napisal/-a supermico Pe sep 02, 2011 9:05 am
Mogoče tudi senzor temperature motorja (če ga ima)
