matayus
Prispevkov: 404
Pridružen: Ne sep 20, 2009 6:32 pm
opel vectra dti - preveč olja
Napisal/-a matayus Pe jul 29, 2011 6:51 pm
Imam sledeč problem, pred 2000km oz slabim mesecom nazaj smo menjali olje na vectri 2.0 dti. Zamenjal se je tudi oljni filter in dolili smo 5.4l olja. Sedaj pa je olja zmeraj več. Par dni po menjavi sem ga redno kontroliral in ga je bilo na zgornji črtici. Nakar sem ga v začetku tedna zopet in ga je bilo čez maksimum. Danes ga je 7 navojev na šibki gor, tako da ga je ziher kakšna pol litra preveč, če še ne več.
Jasno bi mi bilo, če bi mi ga toliko spil, na pa da ga je zmeraj več. Preveril sem tudi nivo hladilne tekočine, ki je nespremenjen. Torej se ne meša z vodo in tudi na pokrovu od olja ni nobene smetene.
Trenutno olje pa je Aral tronic 10w 40.
Zahvaljujem se vam za odgovre.
Re: opel vectra dti - preveč olja
Napisal/-a pskoda Pe jul 29, 2011 7:26 pm
Nimam pojma zakaj to dela samo priporočam ti, da ga spustiš ven kolikor ga je preveč, da ti ne bo kje olje ven pogledal (za mašino je škodljivo tudi če ga je preveč).
Olje vedno pogledaš, ko je avto na ravnem in ohlajenim motorjem :?:
bizgec
Prispevkov: 331
Pridružen: Ne jan 21, 2007 2:01 pm
Napisal/-a bizgec Pe jul 29, 2011 7:39 pm
Če je tako kot ugotavljaš,ti verjetno prihaja v motor nafta-najverjetneje pri visokotlačni črpalki goriva.
matayus
Prispevkov: 404
Napisal/-a matayus Pe jul 29, 2011 8:17 pm
Hvala vama za odgovore. Nekaj časa je bilo tudi govora, da na Petrolu izčrpajo olje. Pa me zanima, če še vedno opravljajo to storitev in kje.
@ bizgec Ali to pomeni, da bo šla ta slavna Vp44 pumpa počasi proti koncu.
Napisal/-a pskoda Pe jul 29, 2011 8:19 pm
Če se nafta meša z oljem se koraj bi moralo vohat po nafti, če odpreš čep za dolivanje olja
bizgec
Prispevkov: 331
Napisal/-a bizgec Pe jul 29, 2011 8:31 pm
@ bizgec Ali to pomeni, da bo šla ta slavna Vp44 pumpa počasi proti koncu.[/quote]
Ja treba jo bo zatesnit-če je to to. Sicer pa olje postaja bolj redko,če se meša z oljem.
matayus
Prispevkov: 404
Napisal/-a matayus Pe jul 29, 2011 8:42 pm
Sem šel povohat in ne voham nič nafte, smrdi malo po zažganem. Se mi pa zdi, da je olje res malo bolj redko, kot je bilo. Torej najbolje bi bilo, če izčrpam kakšen liter olja in nato še stalno kontroliram nivo olja. Če se zadeva ponovi, pa bo treba stopit do enga majstra, ki se s tem ukvarja,
Snoopy27
Prispevkov: 51
Pridružen: Ne jun 12, 2011 9:03 am
Napisal/-a Snoopy27 Pe jul 29, 2011 9:35 pm
Jaz bi tudi rekel na meša nafto in olje. Najbolje da daš ven slab liter oz. na nivo. Je kaka dimna zavesa ? belo-plav dim ?
sdkcus76
Prispevkov: 144
Pridružen: Po nov 29, 2010 6:04 pm
Napisal/-a sdkcus76 Pe jul 29, 2011 10:28 pm
Čimprej daj popravit, + uporablaj boljše, sintetično olje kot je mobil 1 new life 0W-40
Napisal/-a Fan Pe jul 29, 2011 10:31 pm
Ali se je motor kdaj pregrel - mislim temperatura hladilne tekočine odšla v rdeče polje?? Preverite o ringe na šobah. V vsakem primeru pa se v kratkem času oglasite do kakšnega mojstra, da ne bo še več škode!
matayus
Prispevkov: 404
Napisal/-a matayus So jul 30, 2011 7:18 am
Enkrat mi je na avtocesti počila cev za vodo. Za mano se je belo kadilo vendar mislim, da je takrat to bila vodna para. Ustavil sem se na tistem SOS. Temperatura vsaj po števcu, takrat ni presegla 100°C .Avto je domov odpeljala avto vleka.
Že nekaj časa opažam, da se mi ob hitrem pospeševanju (tam do 4000rpm) kadi. Vidim po lučeh od zadaj vozećih vozil. Avto ni zaspan, večinoma časa je na avtocesti.
Ne vem, včasih se mi zdi, da čudno ropoče. Recimo podobno kakor Corsa 1.3CDTI, ko sem jo v avtošoli vozo.
matayus
Prispevkov: 404
Napisal/-a matayus Ne jul 31, 2011 12:00 pm
Stvar je rešena, sem bil včeraj pri mehaniku in je rekel, da je to zaradi tega, ker je olja na max. notri in potem šprica gor po šibci. No upam, da nisem delal panike po nepotrebnem.
Hvala vam za nasvete. lp
bizgec
Prispevkov: 331
Napisal/-a bizgec Ne jul 31, 2011 1:45 pm
No če je tako je v redu.Samo nekaj me moti-olje se gleda pri nekaj časa mirujočem motorju-se pravi takrat je olje več ali manj vse v karterju,zatorej ne vem,kako bi bla šipka ošpricana.Če si jo izvleku,obrisal,vstavil v njeno odprtino in ponovno izvleku, ne more bit nič ošpricana ,le točen nivo olja ti pokaže.lp
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 28 gostov
