urios
Prispevkov: 3
Pridružen: Ne avg 14, 2011 12:52 pm
ventilator se ne vklaplja
Napisal/-a urios Ne avg 14, 2011 12:56 pm
Gre za opel astro letnik 1999 1.4 . Probblem je v tem da se ventilator noče vklopiti temperaturo pa kaže že skoraj 100 stopinj. Zamenjal sem termostat ter termo stikalo pa še je težava enaka. Ve gdo kaj bi bilo narobe
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Re: ventilator se ne vklaplja
Napisal/-a im nobody Ne avg 14, 2011 1:12 pm
ventilator veži direkt na aku pa probaj če dela
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
urios
Prispevkov: 3
Napisal/-a urios Ne avg 14, 2011 4:59 pm
kaj pa še je lahko drugo vzrok
Napisal/-a pskoda Ne avg 14, 2011 5:13 pm
Ventilator se prižge pri 104-105 stopinjah
devilkin
Prispevkov: 205
Pridružen: Če avg 16, 2007 3:59 pm
Napisal/-a devilkin Ne avg 14, 2011 6:22 pm
Lahko so releji pri ventilatorju ( morda slab kontakt- da je kaj oksidiralo in se odlomilo pri kontaktih), za preveriti je
Napisal/-a Fan Ne avg 14, 2011 8:15 pm
im nobody je napisal/-a:ventilator veži direkt na aku pa probaj če dela
X2
zlica22
Prispevkov: 1676
Kraj: Šk. L.
Napisal/-a zlica22 Ne avg 14, 2011 8:51 pm
Fan je napisal/-a:
X2
X3. Tako boš ugotovil, če sam motor ventilatorja sploh dela...
Skubic
Prispevkov: 580
Pridružen: Po avg 23, 2004 1:00 pm
Napisal/-a Skubic Ne avg 14, 2011 8:58 pm
pskoda je napisal/-a:Ventilator se prižge pri 104-105 stopinjah
Tako pozno ali kaj?
Morda bi bilo bolje vedeti, kako je to delalo včasih, se pravi, če se je to pojavilo pred kratkim...
Napisal/-a lisko Ne avg 14, 2011 11:07 pm
Na astri al pri kerem drugem avtu?
Napisal/-a abbe Ne avg 14, 2011 11:09 pm
pri vseh opel astrah ta model se ventilator prizge tik pred rdecim poljem,jo ma punca pa se je men tut cudn zdel pa sm pogruntal da se prizge tik pred rdecim poljem..tko da nj te nc ne bo strah sam gasa....aja pa pr vectri pa pr corsi je ista zgodba..
GTIVR6
Prispevkov: 6
Pridružen: Ne jan 20, 2013 8:23 pm
Napisal/-a GTIVR6 Sr jul 31, 2013 12:23 pm
Pozdravljeni, da ne odpiram ravno nove teme, ker jih je o "ventilatorjih" že dosti bom kar tukaj vprašal. Imam Opel Astro H 1.8 16V 140Km l.2006, problem je naslednji: ko sem peljal polnit klimo na Avtotehno Vis v Lj. so mi povedali, da se mi ventilator vključuju samo z drugo stopnjo torej doma probam vezat ventilator direkt na akumulator in res dela samo druga stopnja. Ventilator zamenjam z novim in zdaj, ko vklopim klimo dela prva stopnja prej seveda je vrtel z drugo stopnjo. Se pravi, ko je klima prižgana avto na mestu drži temperaturo okoli 90-95 stopinj celzija (temperaturo berem prek OBD 2 in aplikacije Torque, ker avtomobil nima števca za temperaturo), ko pa klimo izklopim in avtomobil grejem na mestu se pa ventilator prižge šele okoli 110 stopinj celzija, in po vrtenju ventilatorja se mi zdi, da vključi druga stopnja prvo preskoči??? Ali prva stopnja deluje samo takrat kadar je klima prižgana??? A JE TO NORMALNO PRI OPLIH, DA SE VENTILATOR PRIŽGE ŠELE PRI 110 STOPINJAH oops Z DRUGO STOPNJO (KJE JE PRVA) ??? Za odgovore se vam v naprej zahvaljujem.
Napisal/-a Fan Sr jul 31, 2013 11:21 pm
Prva stopnja se vklopi, ko deluje klima. Druga pa se vklopi, ko je dovolj temperature v hladilniku
