Gregor Humar
Prispevkov: 80
Pridružen: Pe mar 17, 2006 10:15 pm
TDI 1.9 130 KM, nekaj problemov (cviljenje, mastna mašina,..
Napisal/-a Gregor Humar So avg 20, 2011 3:23 pm
Pozdrav vsem!
No, končno in na žalost so se problemi začeli tudi pri doslej neuničljivemu ljubljencu Škodi Superb, l. 2002, 130 KM (96 kW).
Zadeva ima 208.000 km, zadnji servis pri 206.000 (mali servis). Težave so sledeče:
1. Danes sem šel merit nivo olja in je na zgornjni meji, če merim par minutk po tem, ko ugasnem motor. Če počakam kakšnih 20 min ali pol ure, pa kar toliko:
Je to ok ali ne? Sem klical mehankarja, pa pravi, da je dal noter točno 4 litre in je to to za tako mašino in naj ne skrbim. Itak pa naj bi se merilo pri vroči mašini, kao. Naj torej težim in pumpam ven ali ne?
2. Bolj zoprno pa je to, da sem pri tem opazil, da so nekateri deli mašine precej mastni, komkretno tule (ostalo je suho):
Razlog za paniko ali vsaj pesimizem?
3. Najbolj zoprna stvar pa je, da je avto začel čudno svilit pri normalnem speljevanju. Zacvili ponavadi le prvič, ko speljujem (in potem praktično nikoli več, dokler ne ugasnem, tu in tam pa se tudi to zgodi). Skoraj vedno v drugi prestavi pri dodanem plinu, traja pa okrog 1 do 2 sekundi. Zvok je glasen, cvileč, nekje vmes med zvokom vatobusov, ko spustijo zrak (tisti tsssss), in cviljenjem mačka, če bi ga kdo za rep vlekel :)
Jermen, pumpa, klima? Sem pa to opazil šele poleti, morda ima kaj veze vročina... Pri zaprtih oknih se ne sliši preveč, a ko imam odprta, opazim, da je stvar zelo glasna.
Avto sicer DELUJE ZELO OK IN NORMALNO, potegne v redu, vse ok... Olja ne žre oz. zelo mnalo (normalno za TDI, pač, recimo 1 liter n a servisni interval max). Ne kadi, kuri 6 litrov,... Torej zaenkrat pri vožnji nobenih težav.
Lepo prosim za kak nasvet oz pomoč...
Zadnjič spremenil Gregor Humar, dne So avg 20, 2011 4:22 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
tiguan
aka Sonček
Prispevkov: 1306
Re: TDI 1.9 130 KM, nekaj problemov (cviljenje, mastna mašin
Napisal/-a tiguan So avg 20, 2011 4:10 pm
Če imate preveč olja v mašini ga bo ven vrglo tam, kjer je najlažje, kak semerig bo šel rakom švižgat.
9 let star avto ter +200.000km to ni več novo.
Član od leta 2004
Napisal/-a čare So avg 20, 2011 6:11 pm
Pa kakor vidim je nad delom kjer je mastno turbo cev in spoj le te tak oda plastiko dol in prevert če ni počena oz. če spoj tesni.Če je počena ali ne tesni potem masti in cvili in je morda samo to vzrok tvojih težav
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody So avg 20, 2011 6:42 pm
meša nafto olje?
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
NoFear85
Prispevkov: 323
Pridružen: Ne jun 21, 2009 11:32 am
Napisal/-a NoFear85 So avg 20, 2011 6:43 pm
Na enakem avtu enakega letnika sem imel tud nekaj mastno okol cevi, menjal vsa tesnila (oringe) na tlacnih ceveh in je zdej v redu.
primozek68
Prispevkov: 1983
Napisal/-a primozek68 So avg 20, 2011 7:41 pm
Pod tisto cevjo je pogosto mastno.
Gregor Humar
Prispevkov: 80
Napisal/-a Gregor Humar So avg 20, 2011 8:13 pm
Hmmm... ok, različna mnenja. Naj grem težit mehaniku? Menda par deci preveč ni panike, kolikor se danes dobil informacij....
Danes sem posnel cviljenje (sliši se ga, ko zapeljem v krožišče in začnem zavijati levo):
http://imageshack.us/clip/my-videos/850/a2f.mp4/
Zadeva je precej glasnejša, kot gre sklepati iz posnetka.
Napisal/-a čare So avg 20, 2011 9:34 pm
Daj ti tole šimenje/cviljenje nekomu pregledat.Glede olja pa čez noč pusti avto na ravnem,zjutraj preden boš zalavfal poglej stanje in imaš podatek.
Gregor Humar
Prispevkov: 80
Napisal/-a Gregor Humar So avg 20, 2011 10:30 pm
Hja, mnenja so različna, nekateri pravijo, da naj merim pri segretem... V knjižici piše, da se meri 5 minut po ugasnitvi motorja. Če tako merim, potem je le nekaj mm nad max...
Napisal/-a čare So avg 20, 2011 10:47 pm
Nared tko kot sem reku.
lizard
Prispevkov: 2569
Napisal/-a lizard Ne avg 21, 2011 1:07 am
Vsakič ko se motor prižge gre olje okoli po celem motorju. Ko se motor ugasne začne teči olje dol. Zato je pomembno, da je motor nazadnje ko si ga ugasnil bil segret, saj segreto olje steče lažje dol do karterja kot hladnejše olje, ker se hladnejše olje bolj sprime površine, saj je bolj viskozno.
Najbolj pravilno je kot pravi čare, segret avto ugasneš na ravnem pa naslednji dan preveriš, takrat bo sigurno vso olje steklo do dol. Največ ga steče sicer na zečetku, to je po cca 10 min, kar je itak logično. Po ene pol ure bo večino že doli in bo razlika če počakaš še cel dan na šipki zelo majhna.
svadreb
Prispevkov: 883
Napisal/-a svadreb Ne avg 21, 2011 2:59 pm
Pri hladnem motorju preveri nivo olja. Ce je na max, je ok. ce je med min in max, je tud ok. Ce je na min, pa dotoci. Vroce olje se segreje in res raztegne, ne pa toliko, da ga bo liter vec in da ga bo zacelo metat ven na vseh moznih luknah. Raztegne se toliko, da cetudi ga imate hladnega na max, ne bo pri vrocem nic narobe.
lizard
Prispevkov: 2569
Napisal/-a lizard Ne avg 21, 2011 11:02 pm
Olje se ne razteza kaj dosti, saj se mu gostota ne spreminja ne vem kako zelo z naraščanjem temperature, posledično se kaj dosti ne spremeni volumen.
Rečmo da je pri 20°C gostota 890 kg/m^3, pri 80 pa 850 kg/m^3, tako približno.
Gregor Humar
Prispevkov: 80
Napisal/-a Gregor Humar To avg 23, 2011 6:21 pm
Evo, bil danes pri mehaniku, diagnoza je sledeča:
- tisti zvok naj bi povzročal tračni jermen in zjeban šponer, tako da naj bi se vse zamenjalo
- mašina je mastna, ker malenkost kaplja na cajte iz turbine, kar naj bi bilo pri teh kilometrih kao čisto ok in ni panike
Kakšen komentar?
maniaxxx
Prispevkov: 7338
Napisal/-a maniaxxx To avg 23, 2011 6:31 pm
Gregor Humar je napisal/-a:Evo, bil danes pri mehaniku, diagnoza je sledeča:
Kakšen komentar?
men je podobno cvililo ko sem mel zjebano rolco za mikrojermen, samo ni bil vw motor. Prav tako je znancu podobno cvililo pa se mu je snel mikrojermen, posledično je ostal brez elektrike. Kdaj si imel veliki servis? Če si takrat menjal napenjalec bi po moje garancija še lahko kaj krila...
Gregor Humar
Prispevkov: 80
Napisal/-a Gregor Humar To avg 23, 2011 6:44 pm
Veliki servis je bil pred dobrmi letom, tudi šponer je bil menjan, ampak to šponer za zobati jermen, ne pa za tale tračni... ki ni bil menjan še nikoli, kolikor vem.
maniaxxx
Prispevkov: 7338
Napisal/-a maniaxxx To avg 23, 2011 6:57 pm
Gregor Humar je napisal/-a:Veliki servis je bil pred dobrmi letom, tudi šponer je bil menjan, ampak to šponer za zobati jermen, ne pa za tale tračni... ki ni bil menjan še nikoli, kolikor vem.
Pa bi moral biti kolikor jaz vem...
Gregor Humar
Prispevkov: 80
Napisal/-a Gregor Humar Pe avg 26, 2011 6:15 pm
No, da malo posodobim situacijo...
1. Olje spuščeno, preveč je bilo dobra 2 deci.
2. Danes zjutraj je bil avto spet pregledan in ugotovljeno je bilo, da je bil eden od obeh mikro jermenov (tisti, ki goni klimo in nima avtomatskega napenjalca) odšponan. Jermen se je torej le napel in to je to. Zaenkrat (avto v uporabi že cel dan) nobenega cviljenja več. Tok tok.
3. Tista maščoba je preverjeno olje, ki malenkost spušča iz intercoolerja. Menda da to ni panike in je normalno za te kilometre. Res?
peroRS
Prispevkov: 5601
Napisal/-a peroRS Pe avg 26, 2011 6:23 pm
Kilometri niti nimajo veze. To se (je) dogaja(lo) pri veliko TDI-jih. Zamenja se tesnila okoli intercoolerja in je potem mir. ;)
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 46 gostov
