dunker
Prispevkov: 560
Pridružen: To apr 27, 2004 12:54 pm
[Fiat Punto 2001] Pri vožnji v kolonah se zatika sklopka
Napisal/-a dunker Sr avg 24, 2011 4:10 pm
Lep pozdrav vsem skupaj!
Moj 10-letni Punto kaže določene znake staranja. Med drugim mi zadnje časa nagaja tudi sklopka (oziroma pedal sklopke). Naj opišem situacijo:
Med normalno vožnjo slopka deluje povsem okej in ne povzroča težav. Če pa se vozim v kakšni počasni koloni, kjer se veliko speljuje, ali pa manevriram po parkirišču, se sklopka začne obnašat nekoliko čudno. Pedal se nerad vrača v sproščeno pozicijo in se kar nekako zatika, vse skupaj pa spremlja precej slišno škripanje.
Za rešitev sem že preiskal forum in našel temo, ki jo je odprl uporabnik aerial, ki je imel identičen problem, žal pa ni bilo nobenih odgovorov na njegovo vprašanje. Tole je njegov opis težav: "Že dve sezoni opažam, da mi poleti ob ogreti mašini pedalo sklopke ostaja pritisnjeno. To se začne dogajati predvsem pri mestni vožnji ko je treba non stop speljevati. Zaenkrat to rešim tako, da pedalo primem z prsti na nogi in potegnem ven. Privzdigniti jo je treba le na začetku kake 3cm, nato gre sama. Kje bi biv lahko vzrok? Sklopka (komplet s košaro) je bila menjana pred 50k km."
Moja situacija je torej identična, tudi sklopka ima le okrog 35k km, avto pa 125k km. Res bi bil hvaležen za vse namige, kaj bi lahko bilo narobe.
Hvala vnaprej,
Anže :D
Re: [Fiat Punto 2001] Pri vožnji v kolonah se zatika sklopka
Napisal/-a Fan Sr avg 24, 2011 4:49 pm
V koliko je sklopka hidravljična..............preverite pravilno delovanje ( blokiranje ) glavnega in pomožnega cilindra..........zamenjajte tudi zavorno tekočino v sklopki
Če je za prenos od stopalke do vilice na menjalniku vgrajena žica..............................snamite jo, namažite jo ali po potrebi zamenjajte
zlica22
Prispevkov: 1676
Kraj: Šk. L.
Napisal/-a zlica22 Sr avg 24, 2011 8:01 pm
Kot je napisal @Fan- problem je gotovo v zajli oz v hidravličnem cilindru. (če je bila res menjana)
dunker
Prispevkov: 560
Napisal/-a dunker Sr avg 24, 2011 8:47 pm
Najlepša hvala obema za odgovor.
Mogoče kdo ve, ali Punto l. 2001 (mk2) uporablja hidravliko ali zajlo? Kakšna je ocena stroška v vsakem od teh primerov?
Hvala vnaprej!
Napisal/-a Fan Sr avg 24, 2011 8:57 pm
Sklonite se k stopalki sklopke in se lepo vidi.
- glavni cilinder
- žica
Strošek popravila je težko določati, dokler se ne ve kaj se bo delalo. V koliko ne boste sam odpravljal težave.............temveč mehanik/mojster/popoldanec.................ja on vam lahko pred servisom pove kakšen strošek lahko pričakujete
lep pozdrav
virtuoso89
Prispevkov: 198
Pridružen: Ne maj 29, 2011 9:55 pm
Napisal/-a virtuoso89 Sr avg 24, 2011 9:02 pm
Tile puntoti imajo hidravlično sklopko, tako da je verjetno cilinder potegnil takratko :?
dunker
Prispevkov: 560
Napisal/-a dunker Če avg 25, 2011 11:16 pm
Najlepša hvala še enkrat vsem za odgovore, težave bo odpravljal mehanik ...
Še eno mogoče malo nenavadno vprašanje ... Glede na to, da se težave pojavljajo samo v vročini in pri zelo počasni vožnji z veliko speljevanja (stanje v kolonah), kar je zelooo redko, in glede na to, da delam samo cirka 7,000 km letno, lahko s popravilom počakam še par mesecev (kakšnih 5,000 km) brez da tvegam kakšno večjo škodo? Na ta način bi stvar popravil pred tehničnim pregledom, da ne bo potem res nobenih težav na tehničnem.
GorazdO
Prispevkov: 2109
Napisal/-a GorazdO Pe avg 26, 2011 12:46 am
direktne škode verjetno ne bo; ko bo cilinder spustil do konca, pač ne boš več moral dat v prestavo, ker sklopke ne bo razklenilo; ponavadi gre sekunderni cilinder - skloni se nad motor, na voznikovi strani... med motorjem in kolesom je menjalnik; na zgornji strani je tak cca. 15 cm vzvod/ročica.. levo od njega je ta sekundarni cilinder (odriva vzvod); poglej če je kaj mastno okol; sledi cevi.. in opazuj.
Primarni cilinder je pri pedalu - preveri še tam.
Kje je pa posodica za olje pa ne vem, mam avto šele 1 mesec in ni blo časa pogledat kje je kaj. Nekje blizu... sledi cevem :)
zlica22
Prispevkov: 1676
Kraj: Šk. L.
Napisal/-a zlica22 Pe avg 26, 2011 6:39 am
GorazdO je napisal/-a:Kje je pa posodica za olje pa ne vem, mam avto šele 1 mesec in ni blo časa pogledat kje je kaj. Nekje blizu... sledi cevem :)
nekateri imajo to ločeno, pri nekaterih pa se uporablja zavorno "olje" iz istega sistema- se pravi da se sklopkin cilinder krmili prek olja, ki je v zavorni posodi
