leon30
Prispevkov: 103
Pridružen: To dec 16, 2008 9:55 pm
Kraj: Nova Cerkev
Praznenje akumulatorja - Seat Leon
Napisal/-a leon30 Če avg 25, 2011 7:22 pm
Imam en problem, ki nimam pojma kako se ga lotiti. Vsak teden se mi dogaja, da se mi izprazni akumulator do te mere, da avto ne vžge več. Kaj storiti??
Kot prvo sem mislil, da je kriv akumulator. Ker je akumulator še v garanciji sem ga nesel nazaj k pooblaščencu, ta mi je dal nadomestnega in sem se vozil z njim dokler niso mojega "popravili".
Po 4 dneh sem dobil svojega nazaj. Vozil sem se dober teden, ista zgodba, avto ne vžge. Ga nesem spet nazaj, dobim zopet nadomestnega. Se vozim z nadomestnim akumulatorjem dober teden zopet ista zgodba.
Avto je vseskozi garažiran, ponavadi vsak dan na cesti od 5 do 30 km na dan. Zvečer potegnem ključ iz ključavnice in ga zaklenem. Radia ponavadi ne prižigam. Vžigam ga ponavadi s pozicijskimi lučmi.
z nadomestnim akumulatorjem sem šel teden nazaj na test, kako je stanje z njim ali avto fila? Pokazalo je da je akumulator 87% in fila z 13,9.
Avto je Seat leon 1.9tdi (81kw), akumulator je 70 Ah.
Kaj sedaj storiti, kje je možna kakšna napaka?
Je možno, da kakšna žarnica dela kratek stik in / ali s tem prazni akumulator?
Prosim za pomoč
Obnova, poliranje žarometov na terenu 040/753-743
jeronimo
Prispevkov: 372
Pridružen: Sr jun 22, 2011 2:44 pm
Re: Praznenje akumulatorja - Seat Leon
Napisal/-a jeronimo Če avg 25, 2011 7:29 pm
Popolnoma isti problem sem jaz imel na popolnoma istem avtu. Najbolje ti bo če snameš maso ter vmes daš multimeter in meriš kok toka ti žre (ampere v skali 1-3A). Sprobaj če ti alternator slučajno pobira tok. To je črni kabl na akumulatorju (v škatlici na njem) in jo odklopi. Če ti pade tok na nič oz na 0.08A ti ga on pobira (v mojem primeru je). Lahko ti je pa ključavnica to pa tako ugotoviš da odstraniš varovalko za ključavnico (dve sta) in če ti po tem pade tok ti ena od ključavnic pobira.
PS: meni so tudi rekli da je lahko od luči (leksus luči zadej) pa ledice k so ble dve d so lahko (avto ni skuz pobiral toka). Ko mi je pobiral sem sam šel pač čez varovalke posebej čez pol pa na kable ki so nad akumulatorjem v škatli.
Zadnjič spremenil jeronimo, dne Če avg 25, 2011 7:32 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Najbolj pomembno je, da za avtom diši po pohanju :D
zlica22
Prispevkov: 1676
Kraj: Šk. L.
Napisal/-a zlica22 Če avg 25, 2011 7:31 pm
Včasih je napaka banalna... Morda prižgana luč v prtljažniku ipd.? Najbolje bi bilo, da se z A-metrom pomeri tok praznenja akumulatorja, ko je avto ugasnjen.
Napisal/-a Fan Če avg 25, 2011 9:32 pm
X2
Mgajvr
Prispevkov: 1359
Kraj: okolica litije
Napisal/-a Mgajvr Če avg 25, 2011 9:36 pm
sem imel do pred kratkim zelo podoben primer, le da je pri meni ispraznilo akumulator že v treh dneh. v zimskem času še hitreje.
pa vendar kljub priklopu na več testerjev nismo odkrili napake. potem pa mi je kolega pomagal tako, da je z multimetrom meril porabnike v avtu.
on je gledal kako je stanje na števcu ampermetra, jaz pa sem prav vse varovalke potegnil ven in dal nazaj. potem sva pa še poskusila z odklopom konektorjev pri vratih (za centralno zaklepanje in dvig šip)
no od takrat nimam več težav z praznim akumulatorjem in vse deluje kot mora.
pa pozabil sem še omenit, da sem imel občasno težave z centralnim zaklepanjem
xXx
Skoda driver
zuzek
Prispevkov: 1413
Napisal/-a zuzek Če avg 25, 2011 10:46 pm
lej dejstvo je da imaš skritega porabnika, tako da lahko dajaš ti te akumulatorje
pod garancijo in ti jih zamenjajo (meni ga niso, so ga testirali in rekli da je ok baterija)
ampak še zmeraj ti bo po določenem času spet prazen akumulator
imaš skritega porabnika! lepo priklopi, in sklapljaj varovalko po varovalko, potem glej da ni kaka luč
npr. pri meni je avtoradio imel uro, ki mi je žrla baterijo, sosedu je žrla lučka na stropu ki je nonstop gorela
itd.. + spremljaj tu, ki ti pišejo kaj vse lahko še žre elektriko
Alergičen na rjo
leon30
Prispevkov: 103
Kraj: Nova Cerkev
Napisal/-a leon30 Po avg 29, 2011 4:15 pm
Zaenkrat sem rešil težavo. Ena izmed možnih porabnikov je glavna volanska ključavnica. Če pustiš avto v garaži, odklenjen in ključe v njem, ima nekje porabnika, kje ne vem. In ta porabnik ti v 2-3 dneh sprazni akumulator, do te mere, da ne vžge več. Vsaj pri meni je tako. Če pa avtu v garaži vzameš ključe ven in ga zakleneš, pa tega ni. In normalno vžge. Ker je avto v "slep" načinu. V tem primeru aparat ne kaže porabe.
Hvala za nasvete in odgovore.
zuzek
Prispevkov: 1413
Napisal/-a zuzek Po avg 29, 2011 5:25 pm
avto ti nakazje, da čez noč zaklepajte avto sicer se bo spraznil :D
zaklepajte ga, pa ne bo problema
Alergičen na rjo
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 45 gostov
