Svizec:)
Prispevkov: 170
Pridružen: To jul 29, 2008 8:14 am
Seat Ibiza MAP senzor problem
Napisal/-a Svizec:) So sep 03, 2011 3:57 pm
Pozdravljeni!
Torej Ibiza 1.4 16v BBY-motor letnik 2004
Problem je sledeči,avto ima prosti tek na 1300 obr/min,ter ne prime s"gas"
Po priklopu na tester izpiše napako P0106,in P0107,po menjavi senzorja so simptomi enaki kot z starim senzorjem,varovalke so pregledane in so cele.
Ali ima ta senzor ter notranaja stopalka plina kak svoj rele ali kaj podobnega?
Prosim za pomoč,ter LP
Re: Seat Ibiza MAP senzor problem
Napisal/-a Fan Ne sep 04, 2011 12:36 pm
Tester redkogdaj pokaže točno napako............................................pokaže pa zmeraj pot do napake. Ali ste pred menjavo preverili samo senzorje - meritve in pravilno delovanje??
Tester postavite v test komponent, poiščete element in njegovo napeljavo ki ga želite testirati in done/test/start.............................za takšen poseg potrebujete VAG tester ali VAG-COM.......................predvidevam, da imajo tudi drugi testerji to opcijo, vendar z drugimi nimam izkušenj.
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Ne sep 04, 2011 12:53 pm
no če praviš npr da tester privede do napake...ka bi pol pomenilo razlika tlaka v sesalnem delu...to je od zračnega filtra,intercoolerja,turbine do kolektorja...to je tak celi turbo sistem
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
Napisal/-a Fan Ne sep 04, 2011 2:22 pm
Ja, tester ne dela čudežev in je samo orodje, brez človeškega logičnega razmišljanja in poznavanja delovanja sistema ne gre gladko do končne napake.
Za spremembo tlaka v sesalnem kolektorju pa večji del skrbi EGR ventil ( ki se pa njegovo pravilno delovanje lepo izmeri - če ne tesni dobro, potem so izmerjeni tlaki na sesalnem kolektorju vedno višji ( povečanje količine goriva ), sesana zmes je bogata, to pa pomeni pomanjkanje zraka, višje vrednosti CO in na koncu še zaganjanje motorja ali pa sploh nezmožnost motorja za delovanje v prostem teku pri večji okvari ).
Zračni čistilec naj bi bil zmeraj čist, saj samo tako omogoča dober pretok zraka. Pazljivi pregled cevi pa lahko odkrije kakšno preparelo/sneto/počeno cev.
Vsekakor pa se da s pravimi orodji izmeriti tudi pravilno delovanje:
- kakšen pritisk ustvari turbina
- pretok zraka čez intercooler ( zamašen ali kje rahlo pušča )
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Ne sep 04, 2011 6:21 pm
vse celo,vsi senzorji novi(originalni),intercooler menjan,turbina obnovljena....enkrat je glasna oziroma se sliši v kabino in takrat zajbava...avto ugasneš in vžgeš potem dela....je pa tudi kaki teden ko normalno dela brez zasilnega..egr blindiran
Napisal/-a Fan Ne sep 04, 2011 7:06 pm
@ im nobody
Vaš mehanik naj na vozilo priklopi tester.................pobriše vse napake, tudi v servisnem delu in podmapah, priklopi na vozilo OBDII snemalec in ko vam bo naslednjič to naredilo se oglasite nazaj k njemu. Posneti bodo vsi protokoli, torej ko vozilo deluje brezhibno in tudi takrat ko nagaja, po analizi posnetka se vidi kaj nagaja.
OBDII snemalec je aparat velikosti škatljice vžigalic ( torej ni moteče v vozilu ), zabeleži vse kar se dogaja z vozilom v naslednjih 500 urah, vključno z uro, datumom, prevoženimi kilometri, hitrosti vožnje, pospeševanja, nagla zaviranja. V servisih se ga uporablja za snemanje delovanja motorne elektronike in vseh senzorjev - kasnejšo lažjo nastavitev motorja/elektronike. Torej v koliko ste redna stranka vašega mehanika, potem ne vidim problema zakaj ga ne bi priklopil - kajti v nasprotnem primeru je problem, ker ljudje enostavno pozabijo, da vozijo v vozilu drugo lastnino ( sama nabava aparata pa ni zanemarljiva ).
