daniel.
Prispevkov: 135
Pridružen: To jun 03, 2008 5:41 pm
Lučka STOP - Peugeot 306
Napisal/-a daniel. To sep 27, 2011 9:10 am
V katerih primerih se lahko prižge STOP opozorilo pri
P306 (letnik 99)?
Tekočine so OK.
Avto deluje normalno, edino kar sm opazu da se prižiga ventilator motorja in laufa še par minut ko avto ugasnem (temperatura po števcu je OK)
perch
Prispevkov: 14
Pridružen: Sr feb 17, 2010 6:11 pm
Re: Lučka STOP - Peugeot 306
Napisal/-a perch To sep 27, 2011 9:33 am
Ponavadi se prižge zaradi premalo zavorne tekočine ali pa zaradi pregrevanja. Glede na to, da so tekočine v redu, preverite senzor temperature motorja, saj lahko, če je pokvarjen, javlja napako (pregrevanje) kljub temu da se motor ne pregreva.
daniel.
Prispevkov: 135
Napisal/-a daniel. To sep 27, 2011 11:14 am
Glede na to, da se avtomobil še neki časa po tem ko ga ugasnem hladi - deluje ventilator, a lahko sklepam da je termostat teperature za zamenjat?
Avto smo priklopli na tester, ne izpiše nobene napake.
Napisal/-a joztom To sep 27, 2011 11:44 am
Ne poveš tipa motorja, ali je XU ali kaj drugega. Poglej modri senzor, PSA imajo do tri, rjavega, zelenega in modrega, odvisno od tipa motorja in klime.
daniel.
Prispevkov: 135
Napisal/-a daniel. To sep 27, 2011 12:10 pm
Tip NFZ, klima ročna.
Napisal/-a joztom To sep 27, 2011 1:12 pm
Imaš dva senzorja, zelenega in rjavega. Ker nista draga oba zamenjaj.
http___outcat.tecdoc.pdf
(36.03 KiB) Prenešeno 123 krat
http___outcat.tecdoc2.pdf
(56.63 KiB) Prenešeno 70 krat
daniel.
Prispevkov: 135
Napisal/-a daniel. Pe sep 30, 2011 8:06 pm
Zamenjal termostat, in stvar je urejena!
in hvala za pomoč
