Destiny
Prispevkov: 65
Pridružen: Po jan 11, 2010 8:20 pm
Kraj: Bistrica ob Dravi
Audi A4 1.8T napaka 17536
Napisal/-a Destiny Sr okt 19, 2011 2:24 pm
Pred kratkim se mi je prižgala check engine lučka, po priklopu na tester javi napako:
1753 - fuel trim: bank 1 (mult): system too lean
P1128 - 35 - 00 - -
Sicer motor normalno teče, obrati so ok, vendar ko se prižge lučka, imam občutek da avto ne potegne kot bi moral. Po izbrisu napake se vozim dva - tri dni, potem se ponovno prižge in javlja isto napako.
Malo sem pobrskala po internetu, največ krat so bili kot možni vzroki navedeni: Air intake leak, Mass Air Flow (MAF) senzor, o2 senzor or injector.
Glede na to, da je prva varianta najcenejša od vseh, kako najenostavneje preverit vse cevi za dovod zraka, če katera pušča (po optičnem pregledu ne najdem nobene poškodovane ali slabo pritrjene cevi)? :huh:
Hvala za odgovore, LP
RedBull™
Prispevkov: 4315
Re: Audi A4 1.8T napaka 17536
Napisal/-a RedBull™ Sr okt 19, 2011 4:06 pm
Velika verjetnost je napaka na lambdi sondi - primarni (pred katalizatorjem). S testerjem preverite delovanje lamde sonde, preverite pa lahko tudi sam konektor (da se ni vanj nateklo olje).
V vsakem primeru bo potrebno s testerjem preveriti delovanje stvari,katere ste našteli... je pa velika verjetnost,da je odpovedala lambda sonda.
Destiny
Prispevkov: 65
Napisal/-a Destiny Sr okt 19, 2011 5:11 pm
RedBull™ je napisal/-a:Velika verjetnost je napaka na lambdi sondi - primarni (pred katalizatorjem). S testerjem preverite delovanje lamde sonde, preverite pa lahko tudi sam konektor (da se ni vanj nateklo olje).
Delovanje obeh lambd, je baje v mejah normale (po besedah mojga mehanika)..
Destiny
Prispevkov: 65
Napisal/-a Destiny Pe okt 21, 2011 11:49 pm
Se kdo javi, da bi vse to preveril s testerjem, jaz nimam ne živcev, ne znanja, da bi se v to spuščala.. :mrgreen:
