bridgestone
Prispevkov: 381
Pridružen: Pe mar 26, 2004 5:43 pm
resetiranje servisnega intervala na a4 2007
Napisal/-a bridgestone Pe okt 21, 2011 6:02 pm
na starih se je dalo brez diagnostičnega kabla, za novejše ne najdem navodil kako se to naredi.
perch
Prispevkov: 14
Pridružen: Sr feb 17, 2010 6:11 pm
Re: resetiranje servisnega intervala na a4 2007
Napisal/-a perch Pe okt 21, 2011 7:15 pm
Mislim, da brez kabla ne bo šlo.. V vag-comu greš na SRI reset, počakaš da dobi vrednosti, nato izbereš service reset, preform SRI in to je to.
Pri uds protokolu pa izbereš Select control module, instruments, adaptation, izberi ESI reseting esi, pri new value pa reset in do it.
Pavka
Prispevkov: 702
Kraj: IZLAKE
Napisal/-a Pavka Sr okt 26, 2011 4:05 am
Uploaded with ImageShack.us
lotko
Prispevkov: 132
Pridružen: So jun 09, 2012 11:38 am
Napisal/-a lotko Po avg 12, 2024 4:58 pm
Mogoče zna kdo povedat, če lahko SRI reset narediš s temi poceni testerji, ali mora biti prav VCDS, recimo za vw, Audi itd.?
Hvala
Napisal/-a Fan Po avg 12, 2024 8:24 pm
Kaj je za vas poceni tester? Vcds se že dobi za 10-15€.
Z Delphi in Avtocom se lahko resetira.
lotko
Prispevkov: 132
Napisal/-a Fan Po avg 12, 2024 9:05 pm
Tega ravno ne zna. Še pa lahko poveže s pametnim telefonom! :D
Vse skupaj so to igračke in metenje €, neuporabne igrače. Če že potrebujete samostojno enoto, potem se ozrite za: AUTEL
lotko
Prispevkov: 132
Napisal/-a lotko Po avg 12, 2024 9:09 pm
Hvala za nasvete
Sicer ni potrebno, da je samostojna enota, samo kot primer sem dal
boštjan_01
Prispevkov: 997
Napisal/-a boštjan_01 To avg 13, 2024 5:35 am
Pri večini avtomobilov je resetiranje servisnega intervala možno brez testerjev.
primer:
https://www.youtube.com/results?search_ ... vice+reset
lotko
Prispevkov: 132
Napisal/-a lotko To avg 13, 2024 6:02 am
Reset oljnega servisa, servisnega pregleda pa ne
Napisal/-a Fan To avg 13, 2024 10:45 am
Tudi reset letnega servisa se pri večini vozil lahko opravi brez testerja. V tem primeru je potrebno vedeti podatke o vozilu, pa se najde rešitev.
V koliko pa ima vozilo servisno knjižico v oblaku, v tem primeru pa brez testerja ni rešitve. Je pa res, da se servis II ( pregled vozila ) brez testerja ne da izbrisati.
boštjan_01
Prispevkov: 997
Napisal/-a boštjan_01 To avg 13, 2024 11:08 am
Jaz sem na prejšnem in zdajšnem avtu lahko vse resetiral. Drugače se lahko zapelješ do kakšnega avtoelektrikarja in to bo za kakšno pivo rešil problem v manj kot minuti. Nimam izkušenj z temi najnovejšimi avti.
Ne razumem, ali vam življenje tako močno smrdi, da komplicirate za nepomembne bedarije. Če iščeš nekaj poceni popoldanca, takšne stvari spadajo zraven.
