NejcZ
Prispevkov: 1506
Kraj: Mozirje
Webasto-smrad v kabini
Napisal/-a NejcZ So okt 22, 2011 6:28 pm
Pred kratkim se je na Sharanu TDI pojavil smrad v kabini. Ko se nekaj časa pelješ in deluje ventilacija smrada ni več opaziti, samo dokler avto stoji, torej se verjetno smrad pojavi ko se avto ugasne? Avto ima original webasto (navaden, ne daljinski), tako da sumim da bi lahko bil to krivec saj se je to začelo pojavljat šele sedaj, prej nikoli.
Da bi bili kakšni filtri itd pa ni možno saj je bil ravno narejen mali servis in so bili vsi komplet zamenjani.
Se da narediti kaj glede tega ali je najboljše (in najceneje) izklopit zadevo?
Re: Webasto-smrad v kabini
Napisal/-a čare So okt 22, 2011 6:39 pm
Preglej kakšno je stanje avspuha od webasta pa če boš zadevo izklopil se ti bo zelo dolgo segreval.
a_sist
Prispevkov: 1530
Napisal/-a a_sist So okt 22, 2011 8:08 pm
lastniki mazd 6 imamo podobne 'težave' :). Težava se reši tako, da cevko od webasta potegneš do zadka avtomobila ( japonci so izpuhek potegnili samo do polovice ). Nekateri drugi avtomobili imajo samo pod prvi blatnik potegnjen auspuhek .. in potem to ventilacija v kabino potegne.
NejcZ
Prispevkov: 1506
Kraj: Mozirje
Napisal/-a NejcZ So okt 22, 2011 8:28 pm
Tukaj mislim da je izpuh nekje na sredini avta na levi strani, nisem pa zdaj ziher. Se pravi je možen problem samo dotrajan izpuh?
NejcZ
Prispevkov: 1506
Kraj: Mozirje
Napisal/-a NejcZ Ne nov 27, 2011 2:55 pm
Webasto pregledan in dela kot mora, izpuh pa vsaj na videz nikjer nič ne pušča. Kaj bi še lahko bilo? Je pa smrad precej izrazit in je že dokaj moteče se zjutraj usest v tak avto pa ta močn von vohat.. Pomoje se ta smrad nabere noter vedno ko se avto ugasne, ampak od kje? Recimo ko vrata zadnje zaprem, pihne ta isti smrad ki se drugače voha, ven iz luknje iz katere pride varnostni pas spredaj.. Če je to kej pomembno. Mogoče pride kje drugje tudi, nevem, tam sem opazil.
Noben? Mogoče kaka dihtunga na kolektorju(to sem pobral na netu zdle ko malo gledam :) ?
alhambra111
Prispevkov: 3
Pridružen: Po nov 28, 2011 8:19 pm
Napisal/-a alhambra111 Po nov 28, 2011 8:30 pm
Imam webasto v alhambri pa mi nikoli ne zasmrdi v kabino.je nameščen zadaj levo.
preveri kjer zrak prihaja v kabino, lahko da ti smrad vleče od motorja. ko stojiš.Ko pa se voziš smrad odpihne ven.
NejcZ
Prispevkov: 1506
Kraj: Mozirje
Napisal/-a NejcZ Po nov 28, 2011 8:59 pm
Ravno to, ker ko se avto vžge ventilacija lepo prezrači vse v par minutah. Smrad se pomoje nabere po tem ko se avto ugasne. Bom ap poskusil še pustiti naprej prezračen avto laufat na mestu, zaprt seveda, pa da vidim če bo spet smrdelo. Se pravi če bi bilo to, bi lahko bila kriva dihtunga na kolektorju..
Pa še eno vprašanje. Ima mogoče webasto posebaj kake cevke v pragu, znotraj ali zunaj? Ker se dejansko dim kadi iz odprtine za varnostni pas na levi strani :shock:
alhambra111
Prispevkov: 3
Napisal/-a alhambra111 Sr nov 30, 2011 6:13 pm
Sesalna cev je povezana z levim bokom.
Pod zadnjim levim sedežem na spodnji strani je webasto.
in lahko odstraniš sesalno cev ter prižgi avto da zažene webasto.
ko bo vebasto laufal poglej če se kej kadi iz sesalne cevi.
Da boš ovrgel sum na ta mlinček :)
NejcZ
Prispevkov: 1506
Kraj: Mozirje
Napisal/-a NejcZ Sr nov 30, 2011 7:18 pm
To cev sem mel prej dol, ampak zgleda ni bilo dosti mrzlo da bi se webasto vžgal. Sicer pa je imela čisto drugačen vonj kot imajo tisti plini v avtu.. Ko je bila ventilacija vključena je mal pihalo vn, ko je bila izključena pa ne..
alhambra111
Prispevkov: 3
Napisal/-a alhambra111 Sr nov 30, 2011 11:36 pm
Ja sej webasto lahko sam zaženeš samo briko daš namesto senzorja temperature :)
Če boš z avtom kej v Lj lahko pogledava kaj ga matra.
tixim
Prispevkov: 3
Pridružen: To jan 01, 2019 7:59 pm
Napisal/-a tixim To jan 01, 2019 8:07 pm
Nejc, lahko sporočiš, kako si rešil zadevo? Če si jo seveda. Spopadam se namreš s popolnoma enakim problemom. Sicer pišeš o Webastu vendar predvidevam, da gre za Eberspacher, ki je običajno vgrajen serijsko v Sharane.
