speedfaca
Prispevkov: 258
Pridružen: To mar 22, 2011 2:53 am
Kraj: celje
športni filter renault clio 99
Napisal/-a speedfaca Sr okt 26, 2011 10:33 pm
kako zmontirat športni filter na cliota 1.2 letnik 99,brez kakšnih predelav itd...?ima kdo kakšen uredu športni filter ki bi pasal na tega cliota?lp
astragsi
Prispevkov: 277
Pridružen: Ne mar 02, 2008 7:40 pm
Re: športni filter renault clio 99
Napisal/-a astragsi Če okt 27, 2011 8:13 am
http://www.youtube.com/watch?v=VLK87q6L ... re=related
nekako tak ? sem ravno kolegu tudi delal , pac eno cev ki pase na loputo pa neki univerzalen filter pa to to , za par Eur.
zuzek
Prispevkov: 1413
Napisal/-a zuzek Če okt 27, 2011 1:07 pm
če že dajaš daj spomladi, ker pozimi ni priporočljivo
Alergičen na rjo
Kegl
Prispevkov: 1781
Kraj: okolica Ljubljane
Napisal/-a Kegl Če okt 27, 2011 2:53 pm
a pol bi ga mogu vsako zimo dol dajat?
Napisal/-a Fan Če okt 27, 2011 4:42 pm
Ja, ni potrebno. Ponavadi se športni čistilec ( šminka ) vgradi spomladi, ker so temperature zraka višje in motor manj nagaja. No ja, so tudi primeri, ki vgradijo športni čistilec in nastavijo tudi temu primerno motor................ja tako pa se lahko vozi brez problema celo leto.
primozkocijancic
Prispevkov: 42
Pridružen: Pe maj 15, 2009 9:39 am
Napisal/-a primozkocijancic Če okt 27, 2011 5:16 pm
speedfaca je napisal/-a:kako zmontirat športni filter na cliota 1.2 letnik 99,brez kakšnih predelav itd...?ima kdo kakšen uredu športni filter ki bi pasal na tega cliota?lp
Živjo, jest mam tak filter in tako cev za prodat če nucaš, Imel sem ga tudi na cliotu letnik 2005. Zej kot se mi zdi bo ta cev, ki sem jo jaz imel pasala tudi na tvoj letnik. Tako, da če si zainteresiran sporoči.
lp,Primož
Napisal/-a joztom Če okt 27, 2011 8:56 pm
S tem se ferderba en avto.
zuzek
Prispevkov: 1413
Napisal/-a zuzek Pe okt 28, 2011 2:04 pm
Kegl je napisal/-a:a pol bi ga mogu vsako zimo dol dajat?
ubistwu dejmo rečt k je mraz pod 16 stopinj, se pravi že oktobra daš dal in potem ko daš letne recimo daš še filtr gor
če imaš navaden športen filter in te policaji dobijo ti lahko tudi vzame tablice in pošlje na izredni tehnični, če sliši da
nekaj brni pod havbo :D tako da po mestu ne gasa.
Izjema so filtri ki se jih da homologirat, so pa dražji.
Alergičen na rjo
mropc
Prispevkov: 603
Napisal/-a mropc Pe okt 28, 2011 2:11 pm
joztom je napisal/-a:S tem se ferderba en avto.
argument? lej če daš ti gor sportn filtr, je itak pred motorjem še loputa ter senzor. tko da kaj velik nemoraš uničt. drugače se pa da zrihtat brez sportnga filta tak zvok. pa še ta plavi ti nemorejo težit, ker ti samo ena cev manka
Napisal/-a joztom Pe okt 28, 2011 3:20 pm
Vse firme tega sveta bi, če bi šlo, vgradile bolj prepustni filter, ki bi dal hitrejšo odzivnost, večjo moč, končno hitrost. Taka rešitev je kratke sape in sčasoma prebrusi cilindre in rinke s finim prahom. Torej to je neumnost. Rezgetajoča j***a 1.2i nikogar ne presunejo, ampak tihi, močni, neprepoznavni stroji. To je le za uničevanje motorjev in mana za dušo mladcev, ki z ritjo nezbalansiranih in znižanih podvozij s fleksarco, odskakujejo od tal in menijo, da so športni. Dandanes so rabljeni močni in zmogljivi avti ravno najcenejši in ni problema nabavit res nekaj učinkovitega, ne pa rezgetanje na recept. Pa brez zamere. Mogoče bi se dal naegniti za KN zračni vložek, ampak je kar drag.
Napisal/-a Fan Pe okt 28, 2011 5:56 pm
speedfaca
Prispevkov: 258
Kraj: celje
Napisal/-a speedfaca So okt 29, 2011 10:29 pm
rabil bi ubistvo samo cev in oddušnik za cliota za montažo športnega filtra ki pa ga že imam(storža)!ima kdo?
crxdelsol
aka Technologic aka dejcc
Prispevkov: 2330
Napisal/-a crxdelsol So okt 29, 2011 11:35 pm
Nima clio odduška speljanega nazaj v sesalni del ?
Če ima je najboljše speljati nazaj ker ni brezveze tak narejeno. Drugače pa kot so ti že drugi povedali: poceni filtri = kao "več pretoka zraka" = več moči (kar ni res, prej bo manj) = večja poraba (zaradi takšnih ali drugačnih zadev) = več praha in nesnage v motorju (organska nesnaga zgori - anorganska pa ti riba po cilindru...počasi a vstrajno)
WMB
aka lumpii
Prispevkov: 1028
Napisal/-a WMB Ne okt 30, 2011 9:07 am
Odušnik olja je pri D7F motorju speljan nazaj v filter.
Odušnik jse spelje tko, da se podaljša cev proti spodnjem delu avta, da odteka dol pod avto.
Na mestu ne rohni toliko, da te bo policaj dal na izredni tehnični. Le če na polno pohodiš takrat dobi globok zvok.
Lahko zadevo rešiš za 0€, brez športnega filtra. Kako?
Zvrtaj iz notranje strani pokrova filtra (tulec ima od znotraj en rob, tam kjer nalega na ohišje) par luknjic z baterijsko vrtalko...Efekt je isti, ko pohodiš dobi bolj športen zvok....globok bas... =P
FOLCIKA - SCIROCCO
lenc_89
Prispevkov: 6
Pridružen: Če dec 22, 2011 3:24 pm
Napisal/-a lenc_89 Po jul 31, 2017 9:22 am
Živjo, zanima me če je kdo imal oz ima sportni filter konus na cliotu 1.4 16v? Sam bi ga namreč dal gor pa nevem kako oz kam ga dati.
Hvala,lp
Napisal/-a lisko To avg 01, 2017 12:50 pm
Odstrani se stari filter in raztezna posoda ( tist del pred original filtrom). Potem se na ohišje starega filtra pritrdi gumi cev ali orig. priključek in cev spelje pred luč (kjer je origiunal zajem zraka) in tam namesti konusni filter.
Po forumu brska: Google [Bot] in 13 gostov
