Clio_16V
Prispevkov: 376
Pridružen: Pe jul 02, 2004 4:45 pm
Kraj: No Adress
Clio D4F 1.2 16V
Napisal/-a Clio_16V Če nov 10, 2011 7:59 pm
Sem prvi lastnik, 218000km, redno servisiran. Težava je v tem, da vozilo občasno izgubi gas, oz potrokira, kot bi delal po 3 cilindrig, v parih sekundah se pobere nazaj. Težava je neodvisna od vremena, vrtljajev motorja, prestave, temperature. Nazadnje se je prižgala napaka za lambdo sondo P0130, zato se je ta lambda zamenjala, avto je po menjavi deloval 2-3 000km ok, nato ista težava vendar brez lučke. Čez čas se je ponovno prižgala lučka, avto pa deloval normalno, nato se je lučka ugasnila sama. Problem je da se to ne dogaja konstantno. Se zgodi, potem je cca 3000km ok nato spet ista pesem. Vseeno se je menjala lambda, prav tako tudi druga, očistila se je loputa, zamenjali so se kabli, tuljava, svečke, filter goriva, olje + filter, filter zraka. To se dogaja zdaj že 30 000km, in napake se nismo odkrili.
Če je imel kdo podoben problem oz zna kaj svetovat bom zelo hvaležen, saj ne želim narediti pol menjave avta, preden bo napaka odpravljena. Vozilo je bilo tudi že na par različnih servisih. Vsi bi samo priklapljali na tester, čeprav ne pokaže nič, edino do sedaj tisto lambdo.
Re: Clio D4F 1.2 16V
Napisal/-a Fan Če nov 10, 2011 11:05 pm
In vsi naprej ga bodo tudi priklapljali.
V koliko se ne da ugotoviti napake s priklopom in vožnjo...........................naj vam vaš mehanik priklopi čitalec, vi se lahko vozite naprej in ko se napaka pojavi - jo bo čitalec zabeležil...............na vašem mehaniku je, da po posnetih podatkih postavi pravilno diagnozo.
Kateri letnik je vozilo, tip motorja, ima elektronski plin ali na žico????
Clio_16V
Prispevkov: 376
Kraj: No Adress
Napisal/-a Clio_16V Če nov 10, 2011 11:56 pm
Fan imaš morda kakšno ceno glede stroška tega čitalca?
Clio je letnik 2004, 1.2 16V D4F tip motorja. Gas je elektronski.
Napisal/-a Fan Pe nov 11, 2011 12:09 am
Ja vsak servis uporabo obračuna po svojem ceniku, preverite pri svojem mehaniku.
Lahko vam nagaja:
- konektor/stik elektronskega plina - pri pedalih
- vmesna povezava med stopalko plina in loputo
To sta dve pogosti napaki, ki pa jih tester/čitalec zabeleži - potrebno je znati brati protokole. Univerzalni tester tu ne pomaga - bo pokazal bank1 senzor1, kar pa je napačno - to drugače pomeni prva kisikova sonda pred katalizatorjem. Veliko mehanikov/mojstrov/popldancev menja sondo...........napaka pa ostane - nerodno za mehanika in vašo denarnico.
Renault_user
Prispevkov: 290
Pridružen: Pe sep 11, 2009 6:29 pm
Napisal/-a Renault_user Pe nov 11, 2011 8:20 am
No točno o tem sem jaz govoril zadnjič...
To, da ti nekdo reče, da priklopi avto na tester je enako, kot da ti nekdo reče pojdi k zdravniku, če si bolan. To je samoumevno in s takim odgovorom, ti ni pomagal nič... In to počnejo (tu je še en dokaz)...
trasher
Prispevkov: 61
Pridružen: To dec 15, 2009 7:25 am
Napisal/-a trasher Pe nov 11, 2011 9:23 am
Podobne simptome sem imel na svojem Cliotu, problem je bil v računalniku vbrizgavanja, nekaj majavih in oksidiranih pinov na kontaktih.
Napisal/-a Fan Pe nov 11, 2011 9:27 am
@ Renault_user
Tester je samo orodje in v koliko se ga uporablja pravilno ( seveda mora uporabnik znati uporabljati svoje orodje ) nam pokaže pot do napake ali pa zakaj je do napake prišlo. Velikokrat se zgodi, da se priklopi tester na vozilo in pričakuje čudež....................... seveda se ne zgodi in tudi pokaže nič. Zakaj ne???? Ker ga uporabnik ne zna uporabljati!! Vsekakor se strinjam z vami, da se lahko vse skupaj preveri tudi brez testerja ( Ohm/V meter, osciloskop ................. ), vendar je ta postopek daljši in za stranko dražji.
Renault_user
Prispevkov: 290
Napisal/-a Renault_user Pe nov 11, 2011 12:30 pm
No, s tem se pa globoko strinjam in ravno na ta problem skoraj vsesplošnega neznanja rokovanja s temi napravami sem želel opozoriti.. Lp! :)
