kerezi
Prispevkov: 3
Pridružen: Če nov 17, 2011 3:22 pm
gretje ne dela
Napisal/-a kerezi Če nov 17, 2011 3:26 pm
V oplu zafiri letnik 2006 mi ne dela ne navadno gretje in ne klima (topel zrak seveda). Spredaj pod avtomobilom sem pred časom opazil mokre madeže, tekočina pa je bila še najbolj podobna nekoliko "mastni" navadni vodi - podobno se mi je dogajalo poleti - kar je bil najbrž kondenz. Plin v klimo so mi napolnili pred petimi meseci, toda ta napaka najbrž ni v povezavi s klimo saj bi moralo delati vsaj navadno gretje?
Ima kdo kakšne izkušnje s tem?
Hvala in pozdrav!
Robert
Energetik81
Prispevkov: 3073
Re: gretje ne dela
Napisal/-a Energetik81 Če nov 17, 2011 3:51 pm
Klima ti v avtu samo hladi zrak, tukaj nima veze. Malo bolj opiši, kako ti (ne)greje. Piha leden zrak ali piha mlačno, ko prižgeš ventilator in daš gretje na ful? Se ti avto segreje na delovno temperaturo? Če se ti ne segreje, potem je fuč termostat.
Puščajoča tekočina bi lahko bila hladilna, ampak v tem primeru bi ti ob preveliki izgubi tekočine tudi avto zakuhal, pleg tega, da ti ne bi grelo.
Ne vem za Zafiro, ampak možno je, da ima nastavitev gretja izvedeno preko ventila na dovodni cevi v "pečko". Lahko, da se je tam kaj zataknilo/snelo, in se ventil ne odpre.
Corolla TS 1.8 HSD: Slika
kerezi
Prispevkov: 3
Re: gretje ne dela
Napisal/-a kerezi Če nov 17, 2011 4:35 pm
Piha leden zrak kljub temu, da dam gretje na full, tudi takrat ko je avto segret na delovno temperaturo. Hladilna tekočina mi ne pušča sem preveriv v raztezni posodi....
hvala za odgovor
Kegl
Prispevkov: 1781
Kraj: okolica Ljubljane
Re: gretje ne dela
Napisal/-a Kegl Če nov 17, 2011 6:47 pm
a v mašini si preveril hladilno tekočino???
GorazdO
Prispevkov: 2109
Re: gretje ne dela
Napisal/-a GorazdO Če nov 17, 2011 7:40 pm
Do kam pride kazalec temp. vode?
Vkolikor se avto ne segreje dovolj (ponavadi do polovice) in je dovolj hladilne tekočine, je sistem prezračen itd... maš verjetno hin termostat.
Preveri vse našteto, v istem vrstnem redu.
lancia hf
Prispevkov: 4669
Re: gretje ne dela
Napisal/-a lancia hf Če nov 17, 2011 7:45 pm
Če se avto segreje, in še vedno piha mrzlo, je lahko problem v loputi ki odpira toplo vodo v pečko, ali se ti je pa pečka zamašila, ker se zaradi mešanjev anitfriza naredi brozga.
Če lahko prideš do cevi, ki grejo do pečke v kabino, probaj če so tople, če so je problem v zgoraj navedenem.
SlikaSlikaSlikaSlikaSlika
kerezi
Prispevkov: 3
Re: gretje ne dela
Napisal/-a kerezi Če nov 17, 2011 11:05 pm
hvala vsem za odgovore!
Preverim vse naštete opcije in sporočim...
pozdrav!
Stole
Prispevkov: 57
Pridružen: Ne jul 10, 2005 9:12 am
Kraj: Trbovlje
Re: gretje ne dela
Napisal/-a Stole Če nov 17, 2011 11:25 pm
No se bom še jaz uštulu v to temo,ki je vezana na opel,samo jaz imam astro h.Meni pa dela in ne dela gretje,tekočine je dovolj.Ampak ni nekega vzorca.včasih dela,takoj ko se segreje motor in normalno greje,se ustavim za par ur in gretje ne dela,drugič spet ne dela gretje,ko se motor segreje.se ustavim za cca pol ure prižgem avto se zapeljem po par sto metrih greje,tako da mi sploh ni jasno zakaj tako.imam pa tudi avtomatsko klimo oziroma gretje.Hvala za odgovor
GorazdO
Prispevkov: 2109
Re: gretje ne dela
Napisal/-a GorazdO Pe nov 18, 2011 10:16 am
Možno da te heca katera od loput, ki regulira toplo/hladno; načeloma se to vidi na testerju.
Stole
Prispevkov: 57
Kraj: Trbovlje
Re: gretje ne dela
Napisal/-a Stole Pe nov 18, 2011 11:42 pm
Gorazd,mi priporočaš,kam peljat(sam da je blizu Zasavja),ker tam kjer sem avto kupil pravjo,da dokler čisto ne odpove,ne morejo locirat napake.Hvala za odgovor
GorazdO
Prispevkov: 2109
Re: gretje ne dela
Napisal/-a GorazdO Sr nov 23, 2011 7:17 pm
V Zasavju sem pa jest bolj zgubljen; sploh pri Oplih :D
Obrni se na uporabnika "Fan" - pošlji mu zs; sicer je v Ljubljani amapk ve čuda in pol.
