b3rni
Prispevkov: 23
Pridružen: Po jul 11, 2011 7:37 pm
Megane 1.6 16V prosti tek - obrati
Napisal/-a b3rni To nov 22, 2011 9:18 am
Pozdravljeni!
Imam Megana 1.6 16v, letnik 2001. Problem se pojavlja v prostem teku, saj ta zelo niha. Sedaj, ko je bolj mrzlo, mi avto konstantno teče z obrati cca. 1300. Tudi ko se motor segreje in se recimo pripeljem pred semafor, mi obrati ne padejo pod to vrednost. Če nato dodam malo plina, mi obrati spet padejo na 750-800. Slučajno veste, kaj bi lahko bil vzrok za nihanje obratov oz. ali je normalno, da mi sedaj, ko je bol mrzlo, obrati ob vžigu tako narastejo.
Re: Megane 1.6 16V prosti tek - obrati
Napisal/-a Fan To nov 22, 2011 11:54 am
Preverite pravilno delovanje:
- motorček prostega teka ( fizični pregled, po potrebi čiščenje )
- kisikove sonde ( fizično preglejte kontakte v konektorju, povezovalne žice...................tester - po potrebi menjava )
Godward
Prispevkov: 1379
Napisal/-a Godward Ne nov 27, 2011 1:30 pm
pri teh motorjih je potrebno zamenjat dve tesnilni gumici na loputi. strošek 20€ + delo. in motor bo spet laufal kot nov.
Volvo S80 D5 2003 - prodano
Volvo S60 D5 2010 Summum avt.
/////ALPINE
Prispevkov: 82
Pridružen: Pe nov 04, 2011 5:36 pm
Napisal/-a /////ALPINE Ne nov 27, 2011 3:27 pm
Za začetek poskusi prvo z čiščenjem motorčka za prosti tek in ščisti loputo
Godward
Prispevkov: 1379
Napisal/-a Godward Ne nov 27, 2011 3:40 pm
verjemi da je po 10 letih gumica zanič in ko razdreš kr razpade.
lahko pa spucaš loputo in upaš da ti bo malo manj nabijalo obrate.
/////ALPINE
Prispevkov: 82
Napisal/-a /////ALPINE Ne nov 27, 2011 3:45 pm
Godward ali lahko bolj natančno opišeš kje so te gumice pri loputi, ker imam namen tudi jaz zamenjati to. Je kej drugač pri navadnemu 1.6 motorju ? Hvala
Jerry007
Prispevkov: 306
Pridružen: Če sep 30, 2010 11:59 am
Napisal/-a Jerry007 Ne nov 27, 2011 3:51 pm
/////ALPINE je napisal/-a:Godward ali lahko bolj natančno opišeš kje so te gumice pri loputi, ker imam namen tudi jaz zamenjati to. Je kej drugač pri navadnemu 1.6 motorju ? Hvala
x2
Godward
Prispevkov: 1379
Napisal/-a Godward Ne nov 27, 2011 5:38 pm
ena gumica je na eni strani lopute, kjer pride ohišje zračnega filtra, druga pa iz motorne strani.
in ker gumica ne tesni več, vleče zraven zrak in zato so obrati neenakomerni, ob mrzlem motorju povišani obrati itd...
/////ALPINE
Prispevkov: 82
Napisal/-a /////ALPINE Ne nov 27, 2011 6:04 pm
Aha... No pri meni je malo drugače vse skupaj ampak bom našel... Hvalaa
dejan19
Prispevkov: 441
Pridružen: Sr jun 17, 2009 6:03 pm
Napisal/-a dejan19 Ne nov 27, 2011 9:18 pm
Sam imam podoben primer ampak mi obate nabija do 2500 pa pade na 750 pa spet nabije pol ko se enkrat full ogreje je ok. Ali pa čisto odvisno kako je vasih ko ga užgem dela tko pol je pa dobro včasih pa dela skoz. Motorček je bil očiščen, gumice na louti in sesalnem kolektorju so stare slabo leto. Motorček hin?
/////ALPINE
Prispevkov: 82
Napisal/-a /////ALPINE Ne nov 27, 2011 9:34 pm
dejan19 je napisal/-a:Sam imam podoben primer ampak mi obate nabija do 2500 pa pade na 750 pa spet nabije pol ko se enkrat full ogreje je ok. Ali pa čisto odvisno kako je vasih ko ga užgem dela tko pol je pa dobro včasih pa dela skoz. Motorček je bil očiščen, gumice na louti in sesalnem kolektorju so stare slabo leto. Motorček hin?
Če ti to dela samo v prostem teku potem je senzor ali fuč motorček.. Če bi kje zrak vleklo potem bi tudi med vožnjo nagajalo
Godward
Prispevkov: 1379
Napisal/-a Godward Ne nov 27, 2011 10:39 pm
če si zamenjal gumice, potem probaj kaki drugi delujči motorček
Jerry007
Prispevkov: 306
Napisal/-a Jerry007 Po nov 28, 2011 12:52 pm
Kaj pa sama masa računalnika. Jaz sem imel tudi s tem probleme. Črna škatla na desni strani( če gledaš iz voznikovega položaja), ponavadi oksidira in nastane rja okoli mase.
dejan19
Prispevkov: 441
Napisal/-a dejan19 Po nov 28, 2011 5:36 pm
Danes sem gledu niha od 2000 do 1500. Gre gor pa dol sam fora je da ni vedno tko. Ja bi probu pa nimam nikjer nobenga,a bi vidu če je to to. Ka je kaka možnost,da je to s čokom povezano? Drugač pelje se čist normalno,preden sem menju gumice ja pa občasno mal pocuku ko je luft vleklo.
b3rni
Prispevkov: 23
Napisal/-a b3rni Pe dec 30, 2011 9:09 pm
Evo, jaz sem najprej očistil tisti motorček prostega tega. Ker je bil prosti tek še vedno nemiren, sem ga odpeljal k mehaniku. Rekel mi je, da motorčka nikakor devat narazen, ker nikol ni več tako kot je bilo na začetku, če ga razstavimo. No, jaz sem potem vzel drug motorček od enega megana in situacija je tudi sedaj po zamenjavi podobna. Včasih ko ga vžgeš, je tek normalen, celo skoraj premajhen (okoli 500), vendar vseeno malce niha (+- 100). No, tudi v teh situacijah, ko je tek dokaj normalen, potem pri vožnji, če ga recimo vmes dam v nulo ali stisnem sklopko, obrati spet na 1300. Predvsem ko je mrzlo, pa je tudi ob zagonu že 1300 obratov.
Še ve kdo, kaj bi poleg tega motorčka in tistih dveh tesnilk lahko bilo? Ker tesnilke pomoje niso, ker potem bi obrati skoz malce nihali. Ne pa da so enkrat na 500, drugič pa na 1300? Ali pač?
Lp in hvala za vse prejšnje odgovore
dejan19
Prispevkov: 441
Napisal/-a dejan19 Pe dec 30, 2011 9:22 pm
Kako pa veš,da je un drugi biu dober?
b3rni
Prispevkov: 23
Napisal/-a b3rni So dec 31, 2011 12:37 pm
Kupil sem ga od enega starejšega strica, ki se je z meganom obrnil samo na streho, sedaj ga pa prodaja po delih, ker se ga ne splača popravljat. Seveda sem ga še posebej vprašal, kako je bilo s prostim tekom in mi je rekel, da so bili obrati konstantni in ni imel problemov. Tako da mu recimo verjamem. :)
dejan19
Prispevkov: 441
Napisal/-a dejan19 So dec 31, 2011 1:37 pm
Nevem glede na to da imajo vsi probleme z temi motorčki dvomim. Sam ga morem tud pa bom verjetno novega od siemensa vzeu za 63e.
b3rni
Prispevkov: 23
Napisal/-a b3rni To jan 03, 2012 3:35 pm
Ma zanimivo mi je ravno to, da je ta drug motorček dela popolnoma enako kot tastari, ko sem ga očistil. Ta vikend bom dal gor še motorček od kolega (od lagune), ki pa ziher dela ok. Potem pa poročam, kako je stanje :)
b3rni
Prispevkov: 23
Napisal/-a b3rni Če jan 12, 2012 7:57 pm
Evo, danes sta bili zamenjani tisti dve tesnilki na loputi (bili sta celi prepereli) in avto dela spet bp. Nekje pa sta manjkala celo dva vijaka, tako da je zrak kr lepo vleklo not :) Hvala Godward!
