molat
Prispevkov: 59
Pridružen: To jul 03, 2007 8:31 am
peugeot 407 klima gretje
Napisal/-a molat Po nov 28, 2011 12:19 pm
Pozdrav vsem!
Na Peougeot 407 sw (2007) se mi je očitno pokvarila enota za krmiljenje gretja in klime: Zanimivo je da (ker je dvoprodročna): desna stran dela ok - leva pa kar piha nek zrak (?temp - vedno isto, bolj kot ne hladen - ni ravno prijetno v sedanjih temp. ki so okrog 0).
Ali je možno da so se kaj "zrahljali" kontakti zadaj (to bi se odpraviti z odstranitvijo radija), ali se je pokvarila cela enota? Kakšne podobne izkušnje? - malce sem bral po netu pa ni ravno vzpodbudno: baje menjava enote zahteva zamenjavo plina (??) za klimo - spraznit in spet napolnit - zakaj? pa ne bi vedel.
Se da enoto pri kakem lokalnem elektromehaniku poštimat - verjetno ni neka silna znanost v tistem krmilniku (lahko je samo kak kondenzator,...) ali ne? Samo sprašujem.
Vnaprej hvala! in lp!
molat
Prispevkov: 59
Re: peugeot 407 klima gretje
Napisal/-a molat To dec 06, 2011 9:01 am
Nihče ni imel podobnih izkušenj?
Potem bo treba do servisa?
ruzbina
Prispevkov: 2
Pridružen: To dec 27, 2011 3:57 pm
Napisal/-a ruzbina To dec 27, 2011 4:12 pm
Lepo prosim če ste kaj uredili glede vašega peugeota 407, povejte tudi meni, imam isto težavo, serviser pravi da bo potreboval 8 ur da sname armaturo in sploh pogleda kaj je.Ura servisa je pa 40,00 €, a je to hec nevem, :( meni se nezdi. Bila bi vam hvaležna za kakeršnokoli informacijo. Hvala :D
dkw
Prispevkov: 20
Pridružen: Ne okt 09, 2005 11:33 am
Kraj: medvode
Napisal/-a dkw To dec 27, 2011 7:11 pm
Pozdravljeni!
Verjetno se se vam polomile lopute za toplo hladno v pečki. Iste probleme ima tudi Citroen C5.
Za C5 se loput posamezno ne da dobiti, dobi se samo komplet pečka ki pa stane cca. 1000 evrov(+-150 enevev čisto točne cene).
Zadevo se da popravi. Za popravilo pa je potrebno odstranit armaturo, spraznik klimo, izpustiti vodo in odstraniti pečko.
Dela je cca2-3 dni lopute pa se tudi popravi in nazaj sfiksira. To sem popravljav kolegu na C5 zato vem da se da in zdaj spet dela normalno.
DKW OZ. AUDI JE ZAKON !!!!!!!!!
Napisal/-a Fan To dec 27, 2011 9:18 pm
ruzbina je napisal/-a:Lepo prosim če ste kaj uredili glede vašega peugeota 407, povejte tudi meni, imam isto težavo, serviser pravi da bo potreboval 8 ur da sname armaturo in sploh pogleda kaj je.Ura servisa je pa 40,00 €, a je to hec nevem, :( meni se nezdi. Bila bi vam hvaležna za kakeršnokoli informacijo. Hvala :D
Vozilo priklopite na tester, ter preverite pravilno delovanje:
- loput/motorjev
- krmilne enote
- senzorjev
Mogoče se izkaže, da ni potrebna demontaža armature.
dkw
Prispevkov: 20
Kraj: medvode
Napisal/-a dkw To dec 27, 2011 9:24 pm
Ja to je seveda tud treba prej preverit
ruzbina
Prispevkov: 2
Napisal/-a ruzbina Pe dec 30, 2011 1:00 am
Vsem najlepša hvala, zelo prijazni ste. :D
jason19
Prispevkov: 227
Pridružen: To feb 01, 2011 7:04 pm
Napisal/-a jason19 Pe dec 30, 2011 1:57 pm
Pelji ga kakšnemu popoldancu. Ker to je na koncu kar velik znesek.
molat
Prispevkov: 59
Napisal/-a molat Pe jan 13, 2012 12:24 pm
Ja... Takole: peuogeot ga je tukaj mal "pokakal" po domače; dal so ceneno plastiko za ročko loputke, ki je kar obremenjena: ker se stalno vrti: odvisno od nastavitve temperature - če je na avtomatsko pa sploh.
Ni nujno, ampak skoraj zagotovo se zlomila ročka loputke. Je res precej nedostopna - samo se da videt tudi drugače, kot snet celo armaturo (vzame cca. 15min) - klasičen servis nateg...
Jaz sem sam popravil - sicer je precej nerodno, ne dam pa 500eur in več za popravilo, ker je vse skupaj absurdno - bom poslal na PM link, če te še zanima: ne najdem sedaj - opisat je pa malo problem tako na hitro :) -> pa ga odnesi kakemu "popoldancu" - ziher se bo znašel (prepričan pa sem tudi da znajo to "uradni" servisi - samo zakaj bi popravili nekaj za 100-150eur, če se da za 500? :x )
Zadnjič spremenil molat, dne Pe jan 13, 2012 12:37 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
molat
Prispevkov: 59
Napisal/-a molat Pe jan 13, 2012 12:33 pm
dkw je napisal/-a:Pozdravljeni!
Pri P407 ni potrebno odstranit armaturo, niti spraznit klime (čeprav sem od začetka bral tudi to, pa me je kar oblil hladen pot :) ). Dela je res za nekaj ur + čas da se posuši lepilo :D ...
Vsekakor bi moral tukaj Peugeot (in servisi) - priznat da odirajo uporabnike - za tako relativno "banalen problem" zaračunavajo absolutno preveč; s tem da je vzrok izključno slab material/razvoj v peugeotu... tjah nekje pač morajo služit....
tribej
Prispevkov: 1
Pridružen: So jan 14, 2012 12:51 pm
Napisal/-a tribej Če jan 19, 2012 7:05 am
Peugeot 407 SW gretje.
Meni se dogaja isto. Šoferjeva stran greje normalno, sošoferjeva pa piha samo hladen zrak. Prosim, če mi lahko svetujete kako popraviti. (Na servisu so rekli 8 ur dela). Hvala
Marko1.jenko
Prispevkov: 1
Pridružen: Ne mar 11, 2012 9:17 pm
Napisal/-a Marko1.jenko Ne mar 11, 2012 9:37 pm
molat je napisal/-a:
Molat kako bi se dalo to doma popraviti? A lahko daš več informacij ali kakšen link, lahko na PM....
daniel.
Prispevkov: 135
Pridružen: To jun 03, 2008 5:41 pm
Napisal/-a daniel. To mar 20, 2012 9:01 pm
http://www.avtomobilizem.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=88251&p=1483625#p1483625
tle je opisana rešitev .... dokaj pogosta napaka dvopodročnih klim, popravilo dokaj enostavno!
daniel
Peugeot407
Prispevkov: 1
Pridružen: To feb 05, 2013 11:05 pm
Napisal/-a Peugeot407 To feb 05, 2013 11:08 pm
molat, kako lahko pridem do tvojega kontakta? Rad bi te vprašal v zvezi z gretjem / klimo. Hvala in lp,
lahko me kontaktiraš na savernikdaniel@gmail.com
ostale bi tudi vprašal za mnenje, ali je to možno popraviti brez odstranitve armature ali se temu ne da izogniti? Hvala
lojze-peugeot
Prispevkov: 1
Pridružen: Sr mar 06, 2013 7:36 pm
Napisal/-a lojze-peugeot Sr mar 06, 2013 7:57 pm
molat, jaz imam tudi tezave s klimo na levi strani. rad bi vedel ,če res ni potrebno odstraniti armatu.Ko sem prebral,da nisi potreboval veliko časa za popravilo,bi te prosil za kak nasvet.Pri razdiranju sem ugotovil,
da je os od lopute zlomljena in odlomljen del verjetno padel v notrnjost.Prosim te za kak nasvet,kako bito najlazje popravil in najceneje. Hvala.Lp
lahko me kontaktiraš na lojze.vene@gmail.com
tomazrak
Prispevkov: 1
Pridružen: Sr nov 27, 2013 8:43 am
Napisal/-a tomazrak Sr nov 27, 2013 8:46 am
Danes zjutraj se mi je tudi meni pojavil ta problem. Predhodniki ste uspeli odpraviti napako? Se da dobiti kakšna navodila?
Po forumu brska: Google [Bot], Google Adsense [Bot] in 29 gostov
