brdi
Prispevkov: 28
Pridružen: Ne feb 24, 2008 6:59 pm
Turbo ford focus 1.8 tdi
Napisal/-a brdi Pe dec 02, 2011 11:50 am
Sem trenutno manj ponosen lastnik forda focusa 1.8 tdi letnik 99 ki mi je povzročil v zadnjem mesecu prekomerne stroške. Vceraj po vžigu pa je baje crknila turbina tako je rekel mehanik .
Sicer ne vem kako je to mogoče.Avto je bil parkiran in ko sem ga vžgal ni imel več moči zvok normalen ampak vlekel nikamor več. danes sem ga zapeljal do mehanika in je rekel da je turbina.
A je možnio da bi bilo kaj drugega ter kaj bi lahko bilo nekaj sem bral glede bosch pump da so bile vzrok za takšne nevšečnosti.Je pa res da se pri turbini ni nikoli slišalo kakšnega žvižganja ali kaj podobnega kr neankrat ne dela več. Mehnik pa je pogledal oz probal z roko in ugotovil da ne zažene turbine tako da sem mogče tut sam mišlenja če bi bilo lahko še kaj druga preventivno pogledat?
In če kdo ve za kakšno rabljeno tubino oz kje jih kupiti kaj ti ne dam vec 500€ za ta avto. Naj še povem da sem slab mesec nazaj zamenjal celoten motor zaradi ventila ki je počil in padel v bat posledice so vrjetno znane vsem...
Re: Turbo ford focus 1.8 tdi
Napisal/-a Fan Pe dec 02, 2011 1:17 pm
V koliko motor deluje v varnem načinu, je ECU odkril napako in jo zabeležil.....................tester jo pa pokaže.
lep pozdrav
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo Pe dec 02, 2011 2:04 pm
Imaš dve možnosti:
1. na tester z njim in potem ugotavljat kaj in kako
2. Na odpad z njim.
hermand
Prispevkov: 416
Kraj: Rogaška Slatina
Napisal/-a hermand Pe dec 02, 2011 4:19 pm
A ko ste menjali motor ste pustili staro turbino od prejšnjega motorja ali ste tudi menjali turbino. Možno, da je kakšen delček priletel na lopatice turbine takrat ko je vtrgalo ventil.
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo Pe dec 02, 2011 7:06 pm
Sej ni ventila vtrgalo. Jermen mu je ali počil ali pa je preskočil.
Obstaja varianta, da je wastegate zablokiral in turbine ne "vklopi". Ali pa je problem samo na kakem vakumu do wastegate-a.
Jest bi najprej priklopu na tester in pogledal, kje in kaj je narobe. Šele nato bi se pravil v stroške.
brdi
Prispevkov: 28
Napisal/-a brdi Pe dec 02, 2011 11:57 pm
Am ne nismo menjali turbine turbina je od starega motorja.
In ja ventil je vtrgalo ni preskocil ali pocil remen. Enostavno en košček ventila je odletel in zadeva koncana ...
Me pa čudi da je to se zgodilo brez kakšnih predhodnih znakov. Avto je do parkiranja pred tem normalno laufal in vse po NORMALNEM vžigu pa enostavno ni blo več efekta kot da ne bi imel več navora in nič.
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo So dec 03, 2011 12:48 am
Dej preveri vse vakumske cevi, če so na mestu oz. če so diht.
brdi
Prispevkov: 28
Napisal/-a brdi Če dec 08, 2011 12:24 pm
Evo blo preverjeno. turbina spet zalaufala z pšomocjo sraufncigera:D am ja turbina pikne ko se ohladi. Sedaj cakam da zapelem avto oz turbino na ptuj do korenjaka. kajti ne vem ce bi se se keri drugi v okolici mbja bavil z turbina itd? da jo razdre in pogleda kaj se da nardit.
