Cash
Prispevkov: 2749
Ventilator se pozno prižge
Napisal/-a Cash To dec 06, 2011 6:30 pm
Imam Scenica l.01 1.6 16v motor, pa me zanima, kaj bi lahko bilo narobe, če vključim ventilator in se ta prižge recimo čez 15minut. Ponavadi oz. vedno se prižge čez 3 minute recimo. To velja le v primeru, če je hladen motor, vendar je danes rabil celih 15 minut, da se je prižgal ventilator. Voda je bila že nekaj časa na 90 st Celzija. Da bi se pri mrzlem motorju takoj prižgal, se mi še ni zgodilo. Zdej pa me zanima ali je to krivo kako tipalo ali rele....da popravim, dokler ne zamete....
Edit: gre se za ventilator kabine in ne motorja, da me ne bo kdo narobe razumel....
Hvala
AgitatoR
Prispevkov: 4443
Kraj: Rbn 104
Re: Ventilator se pozno prižge
Napisal/-a AgitatoR To dec 06, 2011 9:56 pm
Na prvi uč. Prva faza oz. hitrost ventilatorja ti je šla.
Cash
Prispevkov: 2749
Napisal/-a Cash To dec 06, 2011 9:59 pm
Ma sej potem po cca 15 minutah se je prižgal in normalno deloval na vseh stopnjah. Drgač pa je klimatronik in ni ročni.
Pavka
Prispevkov: 702
Kraj: IZLAKE
Napisal/-a Pavka Sr dec 07, 2011 12:15 am
O katerem ventilatorju sploh govoris...men tole ni nic jasno. Enkrat da se na 90 stopinj, potem je ze klima... :roll: :roll:
Napisal/-a Fan Sr dec 07, 2011 1:07 am
Kakor sem jaz razumel, nagaja gretje kabine - ventilator. Potrebno je preveriti na koliko stopinj je nastavljeno
lep pozdrav
Cash
Prispevkov: 2749
Napisal/-a Cash Sr dec 07, 2011 7:46 am
Ja, gre se za ventilator kabine oz. notranjosti. Nastavil sem od najnižje, pa do maximalne temperature, vendar se ni nič zgodilo. Tudi pihanje sem nastavljal od minimalne stopnje, pa do maximalne... Klimatronik pomeni, da nimaš mehanskih gumbov, katere obračaš, temveč gumbe, katere samo pritiskaš in je vse digitalno. No, upam, da sem bil sedaj bolj razumljiv.
Napisal/-a abbe Sr dec 07, 2011 8:15 am
sam nevem kaj ma temperatura motorja s tem kok mocno ti piha?niti nevem kako to mislis da se enkrat przge po 3 minutah enkrat pa po 15 minutah.
dj mal bol vse to opis da se bo dalo pomagat.
Skubic
Prispevkov: 580
Pridružen: Po avg 23, 2004 1:00 pm
Napisal/-a Skubic Sr dec 07, 2011 8:38 am
Verjetno je zgodba taka: naštima gretje, recimo ko je avto mičken segret, in ne piha/greje. Tudi ko se avto (voda) ogreje na 90°, še vedno ne piha toplo. Ponavadi je začelo greti po cca 3min vožnje/delovanja, sedaj pa po 15min ali pa sploh ne.
Pomoje je tole mišljeno :)
Cash
Prispevkov: 2749
Napisal/-a Cash Sr dec 07, 2011 8:58 am
Ne, ne, ne.... čakte, me ne zastopte prov..... ok, od začetka. Zjutraj prižgem avto in vključim ventilacijo, da se vse skupaj ogreje in da mi piha na šipe, ker so rosne, vendar se ventilator ne vpali oz. ne piha nič. Po cca 3 minutah se ventilator vklopi (pustimo sedaj ali piha mrzlo ali toplo ---> s tem nimam težav) No, včeraj pa se je ventilator vklopil šele po kakih 15 minutah, prej ni pihalo nič (ventilator se ni obračal) in potem je kar naenkrat začel pihati, seveda toplo, saj je bila mašina že ogreta. naj povem, da sem vse tipke preštrkal..od najmanjše stopnje pihanja do največje in od najmanjše temperature do največje. Torej, verjetno je šel kak senzor temperature zraka, da se je potem vse skupaj vklopilo, ko se je zrak segrel že od moje prisotnosti noter :lol: Če se ne motim, se tale senzor imenuje "reostat" (ja prav sem napisal 8) ), vendar rabim potrditev, da ne razkopavam armaturke brezveze...
Napisal/-a Fan Sr dec 07, 2011 1:17 pm
Priključite vozilo na tester in se bo hitro videlo kako delujejo senzorji in kakšne vrednosti pošiljajo naprej. Lahko je samo kakšen slab stik/konektor
Napisal/-a esem Sr dec 07, 2011 1:46 pm
Cash je napisal/-a: Če se ne motim, se tale senzor imenuje "reostat" (ja prav sem napisal 8) ), vendar rabim potrditev, da ne razkopavam armaturke brezveze...
Reostat ni senzor ampak potenciometer, s katerim izbiramo različne stopnje ventilatorja (ni nujno, da je tako pri Scenicu, a tudi tam to ni senzor). Tudi to bi lahko bil krivec (da pri toplejšem avtu "dobi" kontakt, prej pa ne ali npr tresljaji), a manj verjetno za tvoje težave.
Cash
Prispevkov: 2749
Napisal/-a Cash Sr dec 07, 2011 2:30 pm
Fan...če ne bo druge rešitve, mi ravno ta ostane...
Esem....hvala za info. Torej, je nekaj drugega šlo,saj ko se vklopi ventilator, deluje vse normalno. Predvidevam, da merilec temperature v kabini, kateri potem vklaplja ventilacijo...
Cash
Prispevkov: 2749
Napisal/-a Cash Sr dec 07, 2011 11:35 pm
zuzek
Prispevkov: 1413
Napisal/-a zuzek Sr dec 07, 2011 11:47 pm
nekje je slab kontakt
za filmček vržen na yt pa pohvale, podpiram to, reševanje problemow sz video prikazom :D 8)
Alergičen na rjo
Cash
Prispevkov: 2749
Napisal/-a Cash Pe dec 09, 2011 9:36 pm
Hvala Zuzek.... =P
Drgač pa sm pogruntal, kaj je narobe. Sem s fenom za lase pihal mal v reže od zraka, pa ni bilo nič, pa potem malo spodaj pod armaturko na sovoznikovi strani in par sekund za tem, ko sem dal fen spodaj pod armaturko, se je ventilacija vklopila. Tam sem našel nek rele (3x3x3cm) in ga odklopil in ventilacija je nehala delovat in takoj, ko sem ga priklopil nazaj, je spet začela delovat. Tako, da grem jutri nabavit ta novi "temperaturni" rele.
Hvala vsem, ki ste si vzeli čas zame ;)
Cash
Prispevkov: 2749
Napisal/-a Cash Sr dec 21, 2011 10:43 am
Evo, včeraj dobil avto nazaj, ker sem preštudiral in nisem šel kupit releja, temveč sem ga peljal kar k avtoelektričistu. Sem še počakal do danes zjutraj, ko je bilo -10 st.C, če bo delalo in dela (dela tudi samo s kontaktom-brez vžiganja avta)
Problem je bil v tem, da je ventilator ribal in se je zelo težko obračal. Mehanik ga je razprešal, postružil osovinco, namazal in zamenjal še neke kontakte, ki so bili slabi. Zdej dela ko urca :wink:
