AX_boy
Prispevkov: 5
Pridružen: Sr jan 11, 2012 11:46 am
Citroen AX pije 25L
Napisal/-a AX_boy Sr jan 11, 2012 9:49 pm
Zdravo,
Obračam se na vas, v upanju,da mi lahko kdo pomaga pri mojem problemu.
Kupil sem si Citroen AX 1990 40KW 1.1 , tip motorja H1H, avto še ima zaug.
Ob jutrih moram avto zaberglat vsaj 3x da kresne, seveda da pred tem dam zaug do konca ven (ročni zaug je).
Ko speljem, avto zelo cuka, vsaj prvih 5 minut, dokler se ne zagreje. Ko je topel, je ko novi.
Po avtocesti pije zelo malo, mestna vožnja pa zahteva cca 25l /100km ( normalna vožnja, dirkat tak ne moreš).
Šel sem do mehanika, ki je rekel, da je najverjetneje težava v fergazerju oz. uplinjaču po slovensko :D
Glede na to,da ima novo kuplungo,jermen,akumulator in nove gume ter da je brez pikice rje z 105 000 prevoženih km
( evidenca pooblaščenega servisa za zadnjhi 21 let), bi ga res
rad obdržal,ampak pri takšni porabi to ni možno.
Zanima me, ali je možno, da je za 25l porabo krivo še kaj druga kot samo fergazer? ( razen kakšna luknja v keslu :| ) .
Mehanik mi ni mogo menjat fergazerja, pravi da ga je skoraj nemogoče dobit, ker je 90 letnik. Če bi bi 1 leto mlajši avto,
baje da splho ne bi blo problema. Na Ebayu sem našel fergazer za 40€, zato me zanima, kakšna je verjetno da je kriv
sploh fergazer ? Verjamem da je treba zadevo prvo videt,ampak samo tako iz glave za poznavalce, any idea?
Hvala
WMB
aka lumpii
Prispevkov: 1028
Re: Citroen AX pije 25L
Napisal/-a WMB Sr jan 11, 2012 10:08 pm
Lej...25 litrov ti ne more pit, tud po mestu ne. Edino če se zraven steka bencin in teče zraven...pol bi se verjetn že zažgal.
Se pravi narediš komaj 150 kilometrov z 1 tankom bencina???
Ne verjamem....
Verjetno pa tudi ne znaš računati porabe goriva....pravilno je litri deljeno z kilometri krat 100....dobiš povprečje za 1 tank goriva...
FOLCIKA - SCIROCCO
dvorjan
Prispevkov: 74
Pridružen: Sr avg 31, 2011 12:40 pm
Kraj: Polarna Primorska
Napisal/-a dvorjan Sr jan 11, 2012 10:32 pm
Tudi jaz mislim, da je taksna poraba v praksi nemogoca, razen ce po mestu skoz v 1. prestavi vozis. Mogoce pa kaka cev za gorivo pusca, sicer bo res uplinjac kriv za visjo porabo ... Lahko ga pa das kaksnemu staremu mojstru pregledat in obnovit, ni treba ravno drugega iskati ...
AX_boy
Prispevkov: 5
Napisal/-a AX_boy Sr jan 11, 2012 10:46 pm
WMB je napisal/-a:Lej...25 litrov ti ne more pit, tud po mestu ne. Edino če se zraven steka bencin in teče zraven...pol bi se verjetn že zažgal.
Ne verjamem....
Pardon, moja napaka. Po tem izračunu mi je pil 30.8L. Šel sem tankat 10.5L in naredil 34km, s tem da še je kakšen deci bencina bil
v keslu preden sem tankal. Avto sem vozil potem tako dolgo, dokler nisem obstal sred ceste. Sedaj imam neko 'glavo' ( pokrov) z vezico zvezano, ker jo je ob vžigu motorja tako zelo pajtlalo da se je dol 'iztaknila'.
To bom jutri slikal, da si boste znali lažje predstavljat, ker to ni glih moje področje da bi znal bolje opisat.
Sedaj odkar imam ta 'pokrov' zvezan, mi pije cca 23-25l ( po navedenem izračunu) .
Preden sem ta 'pokrov' zvezal z vezico da se več ne premika, sem moral ob vžigu motorja držat vsaj 5min. na neki 3000 obratov da ni vgasno ( zaug ni bil dovolj),
vse dokler se ni zagrel, očitno je tu skozi mrzli zrak šel noter in se nikak ni mogel zagret ( ta težava je bila samo ob res mrzlih jutrih ) . Zdaj kresne sprva, brez da bi mogo nabijat obrate več kot 3sek.
tiguan
aka Sonček
Prispevkov: 1306
Napisal/-a tiguan Sr jan 11, 2012 11:32 pm
Član od leta 2004
Napisal/-a Fan Če jan 12, 2012 11:04 am
Vaš mehanik/mojster/popoldanec vam naj nastavi vplinjač ( potlačni manometer ali živo srebro v merilni menzuri ), v koliko se ga ne bo dalo umiriti, ja potem ga je potrebno obnoviti, vendar sama obnova in nastavitev uplinjača je dražja kot 40 evrov...................... Vseeno pa bi bilo pred podiranjem, dobro preveriti ali je krivec uplinjač
Vz_ace
Prispevkov: 351
Pridružen: Pe nov 16, 2007 8:02 pm
Napisal/-a Vz_ace Če jan 12, 2012 12:02 pm
pa tebi mora benz orng nekje spuščat,kajti samo zarad vplinjača ti ne more kurit 1.1 za ca 20l več! še posebej, če ti segret normalno gre. Če bi rekel 5l več, bi to še bilo nekak logično...
**classic power-original power!**
AudiFreak
Prispevkov: 1257
Kraj: Ried im Innkreis
Napisal/-a AudiFreak Če jan 12, 2012 12:27 pm
Mislim, da je nemogoče skurit z 1.1 motorjem 31 litrov na 100 km. S turbo motorjem že. V tem primeru pa niti toliko bencina ne more zgoret zaradi premalo zraka. Nekje nekaj pušča...
Vz_ace
Prispevkov: 351
Napisal/-a Vz_ace Če jan 12, 2012 12:56 pm
...je pa čudno to, da nihče ne bi nič vonjal ali opazil. Kajti-ko spušča benz, se to orng voha, razen če nimaš čepov v nosu...;)
Vžgi avto in najprej dobro preveri vode goriva,ter priključke.
Napisal/-a čare Če jan 12, 2012 2:47 pm
Jaz sem takega AX posiljeval.Gas je imel samo 2 poziciji on in off pa je žrl 8-9 litrov tko da teb nekje nekaj pušča,al pa je mehanika prehitel čas pa nima pojma o frgazerjih in ostalih stvareh.Frgazer se spuca in nastavi (pri tem avtu je to simpl ko pasulj),preverite fazo motorja in nastavitev predvžiga in če deluje membrana za zamik predvžiga.
cvito19
Prispevkov: 198
Pridružen: To apr 28, 2009 2:50 pm
Napisal/-a cvito19 Če jan 12, 2012 2:54 pm
prijatelju na polotu je pilo prek 30L na 100km pa ni nikjer nič puščalo ... nevem kaj je pol zamenjal in je delalo vse normalno :!: ga uprašam če mi kej odgovori napišem tu..
DrinY
Prispevkov: 192
Pridružen: Če dec 02, 2010 6:09 pm
Kraj: Dravograd
Napisal/-a DrinY Če jan 12, 2012 8:11 pm
Mev pred približno 10imi leti podoben problem na petki. Pila ko roznbauerca, trdo vžgala pa včasih vgašala pri štangasu.
Vse sorte ugotavljali, na koncu le ugotovili(kar bi morali že na začetku):
Napačno nastavljen predvžig. Probelampico v rke, naštelam pa je 5ka šla ko singerica...
Bi blo na ax-u za pogledat vžig(sploh če še ima platine), pa mogoče še fazo.
Kar je čvavek naredo, vahko čvavek popraji!
Napisal/-a joztom Če jan 12, 2012 11:38 pm
Danes nobeden ne zna več popraviti fergazerja. Potrebno se je dokopati do kompleta iz priložene slike (Meat&Doria-Copex v Šiški). Običajno se zadeva okvari na ventilu, ki zapira dovod in določa nivo bencina v fergazerju. Večinoma se nastavlja, da plavač 6mm pod vrhom zapira. Potem vsi sistemi delajo optimalno in nič ne žre. Če preliva direkt v difuzor, ni čudno, da toliko požre. Drugače se nastavlja le Zenith, npr R4GTL, kjer se izbija diagonalna diza in čisti z ultrazvokom v mravljinčni kislini. Vprašaj Anton Medja v trzinski coni, če se še loti kaj takega, včasih je kar kaj znal. Okoli predvžiga je pa zgodba bolj zapletena. Najprej se nastavljajo platine, če seveda jih ima, na 0,43mm, to je špijon 0,45 tesno in 0,40 lahko, da se pa seveda to nastavljati tudi z inštrumentom, reče se šlicvinkel nastavljat, Iskra Motomer za 4 cilindre v sredinsko lego. Ko je kot odpiranja nastavljen, se nastavlja točka vžiga. Imaš dva sistema, dinamični in statični. Dinamični je na posluh mojstra, ko motor razlaufa, se ga premakne v protismeri za par mm. Statično pa nastaviš merilne znake na jermenici ali vztrajniku, jermenica cca 12mm pred mrtvo točko in s probelampo gledaš, ko je popuščen vijak na fertajlerju, le-tega vrtiš v protismeri, da lučka ugasne. Na tem mestu rahlo zategneš, narediš še en obrat in preveriš vžig, eventuelno korigiraš in potem avto sploh ne žre več. Boljša je dinamična nastavitev, ki poteka pri cca 1500 obratih in delujeta že oba kompenzacijska sistema, centrifugalni in podtlačni s cevko. Tako smo včasih za dirke štimali avte, one angleške j***a, sistem štromberg z oljnim blažilcem pa celo s stetoskopi, primer od j**c nad jajci je bil Cooper S 1275, bemti Leyland.
AX.pdf
(77.04 KiB) Prenešeno 112 krat
AX_boy
Prispevkov: 5
Napisal/-a AX_boy So jan 14, 2012 1:19 pm
Hvala vse za nasvete, uspelo mi je najti upokojenega starejšega gospoda, ki je delal na citroenovem servisu še preden je bil 1. AX sploh na papirju, tako da, če bo mi znal kdo se te porabe losat v praksi, bo to verjetno on. Še posebej hvala tebi joztom, tudi tvoje predloge bom mu omenil, zgleda da tudi tebi ta reč ni španska vas.
Tako da v torek vam javim, če še bo moj Aiksek preživel :roll:
ales66
Prispevkov: 307
Pridružen: Ne apr 29, 2007 9:56 pm
Napisal/-a ales66 So jan 14, 2012 2:24 pm
Dobro, da si našel mojstra za uplinjače.
Drugače pa ne iščite platin v AX-u, ki ima PSA TU motor, ker jih ni.
Sem imel P205 l. 1986, ki je imel še stari XW7 motor in je že imel elektronski vžig brez platin. Ravno tako Citroen Visa. Namesto platin je bila halova sonda. Nastavljal se je samo predvžig s stroboskopom.
AX_boy
Prispevkov: 5
Napisal/-a AX_boy Po jan 23, 2012 8:26 pm
Šel sem do gospoda, ki mi je ponudil pomoč, vendar ga je na žalost malo pred mojim prihodom 'fsekalo' v križu, očitno se at age 85 to včasih zgodi,
zato je samo 'površinsko' pogledal avto, ter mi pokazal kako si naj menjam filter za zrak, filter za bencin ter svečke.
Rekel je da so svečke osnova, tako da sem reskiral teh 12€ pa še 8€ ter nabavil svečke + zračni ter filter za bencin.
Od danes naprej ima moj AX nove svečke ter filtre, nisem še ga uspel peljat, ker sem ga očitno 'zalil', vse je smrdelo po bencinu,
zato ni kresno. Kakšni 2 urci kasneje mi je kresnil v drugo,ampak nisem imel časa ničesar testirat.
Tako da bom sledil navodilom prijaznega gospoda, ki mi je svetoval menjavo teh 3 stvari, ter nakeslal avto do konca, naredil točno 100km,
ter se natanko pri številki 100km ustavil na črpalki ter dotočil, da vidim dejansko natančno porabo.
Če bo poraba večja od 6L ( veseli bom če bo že kakih 12,13), pa še mi je omenjeni gospod, ki se že celo življenje ukvarja z Citroeni,
dal številko od nekoga, ki bo mi 'nastavil' oz pogledal fergazer ( ki je sicer odznotraj zelo zelo črn oops ).
Prav tako sem še od nekod dobil idejo, da lahko poizkusim težavo rešiti z dvema fergazerjema, kaj mislite o tem?
Poročam v kratkema o moji (upam da novi) porabi.
Napisal/-a čare Po jan 23, 2012 9:36 pm
Ma tebi ta avto nekaj zaliva.kot je že nekdo rekel ali je zaštekal plovec pa preliva al ti je pa lulek od pospeševalne dize ven vrglo in ga zaliva(to se je zgodilo meni na takem avtu) Zarad svečk in filtrov ne more žret 25 litrov.Pa kaj res nobenega ne najdeš da bi vrgel oko??Pa pripelji meni če si iz ljubljane,tok pa še poznam avto da bom lahko povedal kaj mu je.
Napisal/-a joztom To jan 24, 2012 12:08 am
Zadnjič sem en P106 gledal, pa je imel senzorja zamenjana, eden je dvokontaktni, drugi enokontaktni. Pa kabli pašejo, pa nič ne najdeš. Je tudi mrzl žrl do daske.
AX_boy
Prispevkov: 5
Napisal/-a AX_boy Ne jan 29, 2012 9:57 am
Sedaj točno po 100km sem ustavil,ampak na žalost ne na bencinski tako kot sem načrtoval,ampak sredi prometnega križišča. 4x sem ga mogo nazaj zaberglat da je kresno, creepy oops :roll: . Na srečo je kresno, sem se še peljal 1km in prispel do črpalke, ker sem ga tankal in ugotovil da mi je odkar so menjane svečke in zračni + bencinski filter, spil na 100km natančno 15L . Večina ljudi bi bila ob padcu porabe za 10L/100km zelo vesela, ampak jaz nisem ravno najbolj navdušen.
Bojda še obstaja neki šprej ki se ga pošprica v fergazer, ki potem sam sčisti dize al kaj so že, bom probo še to dobit.... če ne bo boljše pa bom dal toti k**** fergazer nastavit že enkrat.
Čare : če mogoče zadanem sedmico da bom mel za benz do LJ, potem pridem, hvala za ponudbo :)
rovtar
Prispevkov: 24
Pridružen: Po dec 19, 2011 11:04 pm
Napisal/-a rovtar Ne jan 29, 2012 11:43 am
Zakaj ne kupiš en pocen avto recimo kakšnega accenta, porabijo 6-7l/100km...dobiš pa nekaj takega:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5574666&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5614625&show=1
itd
Avto ti bo žru bencina še pa še, tak kot pri škodi favorit, navaden frgazara, poraba pa 9-10l, škoda felicia z elektroniko pa 6-7l. Malo poglej avto.net, pa kupi nekaj za 400 evrov.
Po forumu brska: Google [Bot] in 20 gostov
