markob
Prispevkov: 29
Pridružen: Če jun 16, 2005 4:38 pm
Clio Ph1 1998 letnik gretje zadnjega stekla ne deluje takoj?
Napisal/-a markob Če jan 12, 2012 6:39 pm
Zakaj se vklop zadnjega gretja sipe izvaja v zakasnitvi? Vklopis in nic, potem se pa cez 5 minut samo od sebe vklopi in slisis klik releja, zdej nevem a je to kaksen slab stik ali ima zakasnitev narejeno, ceprav nevidim razloga za to. Tudi vklop zadnjer meglenke deluje na isti nacin??
Sem spet malo opazoval, ko je mrzlo ne trza potem pa ko se avto minimalno segreje pa zacne delat in to brez problema, samo stikalo pomojem ni ker potem nebi nikakor delovalo, isto je z stikalom za zadnjo meglenko. A je imel kdo tak problem, ker jest mislim da to ni normalno, ce potrebujes zjutraj odmrznit sipo mora to delovati takoj. Lahko bi bil slab stik in ko se segreje se stakne ,samo kako to da je to pri obeh stikalih tudi za zadnjo meglenko, nevemn a sta v istem panelu, na istem releju ali kaj?
ven0m
Prispevkov: 1324
Re: Clio Ph1 1998 letnik gretje zadnjega stekla ne deluje ta
Napisal/-a ven0m Če jan 12, 2012 6:56 pm
Še nisem imel takšne težave ampak bi na tvojem mestu pomeril releje, če si rekel, da je sam preklop releja zakasnjen. Če pa imaš kakšnega na rezervi probaj s tistim.
Jeremy Clarkson: "So when you were saying that it won’t slide, what you meant was, ‘I can’t slide it.’“
James May: "Yes."
markob
Prispevkov: 29
Napisal/-a markob So jan 14, 2012 8:57 pm
Zjutraj avto prizges,vklopis grelec zadnjega stekla ali zadnjo meglenko in se vklopi sele cez 5 min vrjetno ko se avo segreje. Dve stikali nemoreta imeti iste simptome, na skupnem releju pa te dve zadevi tudi vrjetno nista, tako da nevem kaj bi lahko bilo. Vseeno kaze na rele.Kje sploh je ta rele?
ven0m
Prispevkov: 1324
Napisal/-a ven0m Ne jan 15, 2012 11:57 am
Releji so načeloma v bližini varovalk, kje to je pri Cliotih žal nevem. Bo moral povedat nekdo drug. Drugače pa, ko jih najdeš, stisni gumb za gretje zadnje šipe in poslušaj kdaj rele preklopi, če bo to storil takoj z enim "klikom" deluje normalno.
James May: "Yes."
Kristjan.Renault
Prispevkov: 156
Pridružen: Po nov 28, 2011 12:39 pm
Napisal/-a Kristjan.Renault Ne jan 15, 2012 4:53 pm
Da ne odpiram novo temo, jst mam Megana coupea letnik 98, in ce vklopim gretje zadnjega stakla, deluje, ampak se slisi en cudn zvok v motorju, kot da bi masina spremenila delovanje. Me zanima kaj bi lahko bilo. Prosim za pomoc.
AgitatoR
Prispevkov: 4443
Kraj: Rbn 104
Napisal/-a AgitatoR Ne jan 15, 2012 5:01 pm
Altenator v zadnjih izdihljajih ?
ven0m
Prispevkov: 1324
Napisal/-a ven0m Ne jan 15, 2012 11:01 pm
AgitatoR je napisal/-a:Altenator v zadnjih izdihljajih ?
x2
Poišči nov alternator ali pa daj trenutnega obnovit
James May: "Yes."
Kristjan.Renault
Prispevkov: 156
Napisal/-a Kristjan.Renault Po jan 16, 2012 12:46 pm
Hvala na odgovore :)
Kristjan.Renault
Prispevkov: 156
Napisal/-a Kristjan.Renault Če jan 26, 2012 4:25 pm
Zamenjal sem alternator, zdej dela normalno. Hvala za odgovore :)
