matjaz19
Prispevkov: 259
Pridružen: To maj 02, 2006 9:13 pm
klima
Napisal/-a matjaz19 So jan 14, 2012 4:43 pm
Pozdravljeni. Mam renaoja scenica 1,5 dci l2005
Zanima me če ima ta avto na klimi kakšen termostat, da mi klima pod minus ne dela,? danes sem jo mal zalaufal pa se je slišal kompresor, včeraj pa ne, enkrat se sliši drugč ne, kaj bi lahko bilo narobe. Polnjena je bila lani avgusta. plin zaenkrat ne spušča smo včeraj pregledali.
Hvala za odgovore
RedBull™
Prispevkov: 4315
Re: klima
Napisal/-a RedBull™ So jan 14, 2012 4:45 pm
Da te potolažim... nobenemu avtomobilu ne dela klima oz. se ne vklopi kompresor klime,ko se temperatura spusti pod 3 stopinje (odvisno od znamke) pri nekarih stopinja gor,dol....
Re: klima
Napisal/-a Fan So jan 14, 2012 6:49 pm
x2
hribko
Prispevkov: 1933
Kraj: koroška
Re: klima
Napisal/-a hribko So jan 14, 2012 6:56 pm
x3
Klobasa
Prispevkov: 263
Pridružen: Ne avg 22, 2010 8:02 pm
Re: klima
Napisal/-a Klobasa So jan 14, 2012 7:09 pm
Zdaj ko je avtor dobil odgovor, bi pa še jaz nekaj vprašal.
Na kakšen način potem deluje "odrosevanje" stekel, če mi zjutraj ko je mraz sveti AC lučka?
gtr35
Prispevkov: 92
Pridružen: Če apr 14, 2011 7:57 am
Re: klima
Napisal/-a gtr35 So jan 14, 2012 7:19 pm
To tud mene zanima, jst sm mislu da klima dela vedno ko jo prižgeš :shock:
Re: klima
Napisal/-a Fan So jan 14, 2012 7:39 pm
Najlažje je razloženo tikaj: http://en.wikipedia.org/wiki/Air_conditioning
Deluje ja, vendar v obnjenem vrstnem redu kot poleti - klima lahko hladi ali greje
Klobasa
Prispevkov: 263
Re: klima
Napisal/-a Klobasa So jan 14, 2012 8:51 pm
A potem se zviša poraba goriva tudi takrat ko klima greje?
Ker tole glede klime mi nikoli ni bilo 100% jasno.
Uporabljam jo samo da hladim avto. Ko se šipe rosijo, pa prižgem gretje na 21 stopinj in kliknem na gumb za pihanje v vetrobran in v noge in isto deluje da se šipe odrosijo.
Ne vem zakaj bi potem uporabljal ločen gumb za odroševanje ki uporablja klimo?
no-body
Prispevkov: 248
Pridružen: Sr jan 11, 2012 6:50 am
Re: klima
Napisal/-a no-body So jan 14, 2012 9:06 pm
klima odrosi takoj kokr navadno gretje
matjaz19
Prispevkov: 259
Re: klima
Napisal/-a matjaz19 Ne jan 15, 2012 10:00 am
Hvala za odgovor
Klobasa
Prispevkov: 263
Re: klima
Napisal/-a Klobasa Ne jan 15, 2012 10:20 am
matjaz19 je napisal/-a:Hvala za odgovor
x2
mišek
Prispevkov: 1335
Re: klima
Napisal/-a mišek To jan 17, 2012 8:35 pm
Po moje je tako; ja ko je temperatura prenizka se kompresor ne vklopi - lučka pa ravno tako gori, ampak to ni znak, da kompresor dela.
Klima pozimi ne dela v obrnjenem vrstnem redu kot poleti, ni to kot hišna klima, ki lahko tudi greje. Kolikor jaz zastopim kompresor v avtu ima vedno funkcijo ohlajanja zraka, s tem pa mu tudi odvzema vlago - v tem je fora odroševanja stekel. Se pravi najprej potuje zrak skozi hladilnik, ki ga hladi kompresor mu s tem odvzame vlago, potem pa gre ta zrak naprej skozi pečko, skozi katero kroži vroča hladilna tekočina, s tem se zrak segreje, ki potem piha v notranjost avta.
Poleti pa je gre zrak mimo pečke in gre samo skozi hladilni del oziroma poleg se meša toliko toplega zraka, da vzdržuje nastavljeno temperaturo.
Eni pa pač rečejo, klimo mam skoz vklopleno, drugi pa to zastopjo, da imajo skoz vkloplen kompresor. Pa pozimi ko je pod 3 stopinje ta sigurno ne dela in je vseeno ali ti tam sveti lučka AC ali ne. Kompresor ne dela. Imeti kompresor vkloplen pri zunanjih temperaturah nad 3, ko ni potrebe po sušenju zraka je pa bedarija.
Če pa stisneš na tipko za odroševanje stekel (pri avtomatskih je to, za ročne ne vem) se s tem avtomatsko vklopi kompresor, če prej ni bil, zrak se usmeri na steklo in ventilator začne na polno delati, s tem se doseže najhitrejše sušenje šip, ko tega ne potrebuješ več spet stisneš isti gumb in avtomatika preklopi na način nastavljen pred tem.
Uporabna zadeva, ni nepotrebnega pritiskanja. Drugače bi bilo treba vklopit kompresor, parkrat pritisnit, da preusmeriš zrak na šipo, povečat hitrost ventilatorja, ko pa se posuši pa spet nastvaljanje nazaj....tu pa z enim pritiskom naredi vse samo.
Avtomatska klima je zakon, jaz je v prejšnem avtu sploh nisem imel, zdaj pa je 2 conska, luksuz zdaj v zimskem času za moje vedno mrzle noge :)))
peters
Prispevkov: 503
Kraj: PTUJ
Re: klima
Napisal/-a peters To jan 17, 2012 11:21 pm
Zadeva deluje točno tako kot je napisal Mišek :!:
Naježim se, ko nekdo reče/napiše, da se pozimi v avtu greje s klimo...
~toMmy~
Prispevkov: 5806
Kraj: Vinica
Re: klima
Napisal/-a ~toMmy~ To jan 17, 2012 11:46 pm
AC gumb lahko pozimi vpliva tudi na vklop dodatnega električnega grelca.
Klobasa
Prispevkov: 263
Re: klima
Napisal/-a Klobasa To jan 17, 2012 11:52 pm
mišek je napisal/-a:Po moje je tako; ja ko je temperatura prenizka se kompresor ne vklopi - lučka pa ravno tako gori, ampak to ni znak, da kompresor dela.
Hvala za izčrpen odgovor! :)
Ampak še vedno me nekaj zanima. Kako potem pri npr -5 odroševanje deluje, če praviš da se pod trem stopinjam kompresor ne vklaplja?
Sicer je pa tvoj odgovor s popravki pravopisnih napak zrel za na slovensko wikipedio :D
kamal
Prispevkov: 292
Pridružen: So maj 12, 2007 5:08 pm
Re: klima
Napisal/-a kamal Sr jan 18, 2012 1:01 am
Pod določeno temparaturo se kompresor ne bo zagnal. Odvisno od avta. Če pozimi pritisneš gumb za odrositev sprednje šipe se pač prižge lučka AC na konzoli klime, vendar to ne pomeni, da dela kompresor. Dela samo ventilator klime oz. hladilnika, če ima vozilo samo en ventilator. In to je to.
Se vidmo ko se zagledamo.
mišek
Prispevkov: 1335
Re: klima
Napisal/-a mišek Sr jan 18, 2012 11:12 pm
Če se kompresor ne vklopi se tudi ventilator na hladilniku ne bo vklopil.
Če se vklopi kompresor najlažje slišiš tako, da avto na mestu stoji pod štangasom pa odpreš vrata, stisneš AC in se sliši ko šklocne, če se vklop, pa mašina mal zajambra.
Zdaj ko je mrzlo; če boš pri 5°C vklopil tudi ni rečeno, da se bo vklopil ventilator, ker ni potrebe, če je pa že itak mrzlo, med vožnjo pa tako piha čez hladilnik.
mišek
Prispevkov: 1335
Re: klima
Napisal/-a mišek Sr jan 18, 2012 11:30 pm
Klobasa je napisal/-a:Hvala za izčrpen odgovor! :)
Zrak ti usmeri na šipo in na polno piha, kompresor pa ne dela. Sej tud odroševanje ni tako učinkovito, ne more bit.
Jepa tudi, da pri nizkih temperaturah je manj vlage kot pri mal višjih.
nevermind
Prispevkov: 2836
Re: klima
Napisal/-a nevermind Sr jan 18, 2012 11:37 pm
Njega to zanima
Kako potem pri npr -5 odroševanje deluje?
mišek
Prispevkov: 1335
Re: klima
Napisal/-a mišek Sr jan 18, 2012 11:50 pm
Saj sem napisal; dela brez kompresorja, suši kolikor pač lahko. Zato pa dlje traja, da se vsaj malo motor zagreje, da toplo piha potem je bolje, drugače pa je bol švoh. Če pa je mal višja temperatura, da lahko kompresor zalaufa pa posuši v hipu.
