hinČ
Prispevkov: 37
Pridružen: Sr avg 05, 2009 1:10 pm
Kraj: mb
Klima kompresor golf 4
Napisal/-a hinČ To jan 24, 2012 10:16 am
Avto je pa Volkswagen Golf 4 1.6 motor 75kw
Da vam opišem sledeče teževe. Ko so mi mojstri povedali, da je v okvari klima kompresor so bile težave sledeče.. ko sem vklopo klimo se je na jermenici slišalo ropotanje in seveda "španer" bil zelo glasen. Ampak prej, da se je to zgodilo je bil avto na velikem serviso pri 96.000km. menjani so bli vsi jermeni,napanjalci,olja,filtri,itd. Potem sem sam menjo ta klima kompresor. Bil je pa kupljen na odpado! Avto je delo isto...Potem sem se razjezo in postavo avto na Porche. Tam so rekli enako crkno je klima kompresor. Dal sem menjati kompresor, ki sem ga kupo pri trgovcu z rezernimi deli, vse ostalo so menjali na Porche-ju seveda manjali neki filter neki ventil komplet prečistli naredili demontažo in montažo kompresorja in vse skupaj "nafilali". Čez pol leta je spet crkno klima kompresor! Ko se je vse to začelo dogajat je začel tudi zabavati akumolator! Imel sem ga v garanciji in ga menjo. Sedaj na avto ni klima kompresora in akumolator spet zabava akumolator je pa star majn kot 2 meseca. Sedaj me pa zanima ali bi lahko blo tukaj vzrok kaj druga? Ne klima in ne akumolator ampak mogoče kaki altenator ali je mogoče kaj narobe z elektroniko? Na Porche-ju sem pa njim povedal kaj se dogaja z avtom in so rekli, da je vzrok klima kompresor! Sam da crknjejo trije kompresori v 10mesecih je nemogoče! Če je imel kdo kdaj podobne težave bi proso za odgovor oz kakršen koli nasvet. Nebi pa rad kr v tri dni nekaj menjavo ampak bi rad rešo težavo s tem.
Hvala za odgovor
P R N D S
hippo
Prispevkov: 1858
Re: Klima kompresor golf 4
Napisal/-a hippo To jan 24, 2012 1:45 pm
hinČ je napisal/-a:Avto je pa Volkswagen Golf 4 1.6 motor 75kw...
Hvala za odgovor
Mogoče je, mogoče. Prvo ti je šel stari kompresor, potem si kupil enega hin, pa verjetno niso preverili koliko olja je v kompresorju.
Potem si kupil novega, ki pa v 99% primerov nima olja noter in ga je treba doliti preden se kompresor vgradi.
Ponavadi to na uradnem servisu ne preverjajo ampak samo zmontiraj in klimo nafilajo, olja pa po vsej verjetnosti samo polovica noter. In seveda kompresor spet odletu. Čeprav ponavadi če ni olja zablokira, ne pa da odleti jermenica ali pa plošča sklopke.
Uglavnem, ko greš rihtat klimo jo pojdi nekam, kjer vejo kaj delajo, ker ni to samo dol pa nazaj gor pa nafilat. Pa verjetno nisi menjal sušilnega filtra...
Jaz imam rabljene kompresorje, ampak pri meni delajo.
Domen008
Prispevkov: 35
Pridružen: To sep 15, 2009 10:16 pm
Napisal/-a Domen008 To jan 24, 2012 2:49 pm
Se opravičujem avtorju, ker ne bom podal konkretnega odgovora, vendar imam vprašanje glede klime.
Zanima me kako v teh mrzlih dneh preverim, če ročno nastavljiva klima sploh deluje. Se klima sploh vklopi ali je potrebno počakati na višje temperature za dejanski test klime?
Hvala za odgovore.
hippo
Prispevkov: 1858
Napisal/-a hippo To jan 24, 2012 4:42 pm
Domen008 je napisal/-a:Se opravičujem avtorju, ker ne bom podal konkretnega odgovora, vendar imam vprašanje glede klime.
Hvala za odgovore.
Kompresor se ne vklopi če je zunaj manj kot 4°C.
Probaš lahko samo v kakšni topli garaži.
Napisal/-a čare To jan 24, 2012 6:22 pm
Najdeš senzor zunanje temperature (italjani jih imajo v stranskih ogledalih),ta senzor pogreješ (vžigalnik,fen,ali preprosto gor držiš roko) da tem na notranjem displayu preseže 5 stopinj in klimo probaš.
hippo
Prispevkov: 1858
Napisal/-a hippo To jan 24, 2012 7:32 pm
čare je napisal/-a:Najdeš senzor zunanje temperature (italjani jih imajo v stranskih ogledalih),ta senzor pogreješ (vžigalnik,fen,ali preprosto gor držiš roko) da tem na notranjem displayu preseže 5 stopinj in klimo probaš.
Čare, kako booš pa vedel a hladi al ne, če je zunaj -2°C?! :shock:
hinČ
Prispevkov: 37
Kraj: mb
Napisal/-a hinČ To jan 24, 2012 7:43 pm
Pri prvem orginalnem kompresorju razumem sem naredo sam napako, ker ga 7let nisem dal napolnit oz nafilat je šel zaradi olja. Pri drugem sem mogoče bil tudi sam kriv, ker sem ga premontiro lepo doma kupo kompresor na avtoodpado filat sem ga pa dal enemu privatniku, ki se s tem okvarja. Dobro do sem razumem! Ko sem pa tretjič dal gor novi kompresor so da montirali gor na Porche maribor pooblaščen servis za vw.Menjali so pa vilter, sušilec,ventil, in sisstem prečistli in ga čistli tri ure! po pol leta spet crkne klima kompresor znali enaki ko prvič in drugič!
P R N D S
hinČ
Prispevkov: 37
Kraj: mb
Napisal/-a hinČ To jan 24, 2012 7:49 pm
hippo je napisal/-a:
Ja tukaj se strinjam klima baje ne dela pri takih stopinjah! Ampak v klima kompresorju tako ropota, da se ve da nekaj ni vredo in seveda posledično se uniči tudi napanjalec "španer" Kot je bilo rečeno saj neveš ali hladi klima? Meni je klima hladila že pri prvi orginalni ampak je ropotalo po komresorju tako koda ga bo razneslo. Zraven pa ropota še "španer". In to delalo pri drugem in seveda pri tretjem! Zato sem mislo da je napaka nekje drugje ne na kompresorju ali pa posledično potem crkne tudi kompresor?
P R N D S
hippo
Prispevkov: 1858
Napisal/-a hippo To jan 24, 2012 8:11 pm
hinČ je napisal/-a:Ja tukaj se strinjam klima baje ne dela pri takih stopinjah! Ampak v klima kompresorju tako ropota, da se ve da nekaj ni vredo in seveda posledično se uniči tudi napanjalec "španer" Kot je bilo rečeno saj neveš ali hladi klima? Meni je klima hladila že pri prvi orginalni ampak je ropotalo po komresorju tako koda ga bo razneslo. Zraven pa ropota še "španer". In to delalo pri drugem in seveda pri tretjem! Zato sem mislo da je napaka nekje drugje ne na kompresorju ali pa posledično potem crkne tudi kompresor?
Zgleda da si trofnu slabel kompresorje. Pri rabljenem nikoli ne veš, pri novih je pa tako slaba kvaliteta, da je boljš vzeri rabljeni original.
Teli kompresorji niso ravno bili sinonim za vzdržljivost, tako da ni to nič čudnega.
hinČ
Prispevkov: 37
Kraj: mb
Napisal/-a hinČ To jan 24, 2012 8:15 pm
Saj sedaj imam namen uzel novega originalnega na Porcheju in da seveda oni vse to zmontirajo skupaj! Zaradi tega da bom imel vse v garanciji pri njih. Ampak kaj če potem spet crkne ta klima kompresor tega me je najbolj strah ker ta orginalni stane okoli 800€ in to seveda ni mali danar.
P R N D S
hippo
Prispevkov: 1858
Napisal/-a hippo To jan 24, 2012 9:18 pm
hinČ je napisal/-a:Saj sedaj imam namen uzel novega originalnega na Porcheju in da seveda oni vse to zmontirajo skupaj! Zaradi tega da bom imel vse v garanciji pri njih. Ampak kaj če potem spet crkne ta klima kompresor tega me je najbolj strah ker ta orginalni stane okoli 800€ in to seveda ni mali danar.
Ti raje najdi strokovnjaka za klime, kot pa da plačuješ Porscheju, ker je vse zastonj pri takih "majstrih". Bo kaj crknilo in boš potem spet colal.
Jaz pač tega ne bi delal, sploh pa ne na avtu z ekonomsko vrednostjo max 3k eur.
Napisal/-a čare To jan 24, 2012 9:39 pm
Pošlataš cevi v motornem prostoru menda a??Ena topla ena ledena,sicer je že dovolj da vklopi kompresor a ne.
hippo
Prispevkov: 1858
Napisal/-a hippo Sr jan 25, 2012 7:26 am
čare je napisal/-a:
Pošlataš cevi v motornem prostoru menda a?? --- :lol: Sej bi že lahko vedel kaj me čaka pri tebi.
Ena topla ena ledena,sicer je že dovolj da vklopi kompresor a ne. --- Ja in ne.
Napisal/-a čare Sr jan 25, 2012 2:52 pm
Ja kaj boš druzga naredu če recimo zdaj kupuješ rabljen avto,lastnik ti sveto garantira da klima dela probat pa nemoreš??Ja točno to a ne.
Pa še malo OFF
Najjače so mi pa fore na avtonetu da klima deluje samo jo je potrebno nafilat....Ja yebenti če bi jo bilo treba res najbrž samo nafilat bi prodajalec najbrž to naredil in avto brez opomb prodal al kako??
~toMmy~
Prispevkov: 5806
Kraj: Vinica
Napisal/-a ~toMmy~ Sr jan 25, 2012 2:59 pm
čare je napisal/-a:Ja kaj boš druzga naredu če recimo zdaj kupuješ rabljen avto,lastnik ti sveto garantira da klima dela probat pa nemoreš??Ja točno to a ne.
Pa še malo OFF
Klima dela, treba jo je samo napolnit, avto zalaufa normalno, samo akumulator je že slab, gume so dobre še za tri sezone, samo nove je treba kupit... :mrgreen:
Avtor: Poišči sposobnega serviserja, preden zmečeš v avto več, kot je vreden! Ni vrag, da se ne da preverit, kaj je narobe.
hinČ
Prispevkov: 37
Kraj: mb
Napisal/-a hinČ Sr jan 25, 2012 9:05 pm
~toMmy~ je napisal/-a:
Pa še malo OFF
Ja saj to je namen, da se avto poštima in da se ugotovi dejanska napaka.
P R N D S
hinČ
Prispevkov: 37
Kraj: mb
Napisal/-a hinČ Sr jan 25, 2012 9:14 pm
No eno napako sem danes rešo.. ko sem omenu, da polek zabavo tudi akumolator. Težava se je pojavila vrjetno vzporedno oz istočasno z kompresorjem. Ugotovili so, da altinator tukaj nime nobene veze da dobro deluje! Težava da pa je akumolator spraznilo je pa klučavnica dalinsko zaklepanje. Zamenja se klučavnica in zadeva bi della tako treba. :)
P R N D S
