nejc601
Prispevkov: 3
Pridružen: To jan 24, 2012 10:53 pm
renault megane težko vžiga
Napisal/-a nejc601 To jan 24, 2012 11:05 pm
Pozdrav,
imam en problem renault megane l.98 1.6e, ko je avto mrzel težko vžge, vendar če ga takoj ugasneš in ponovno vžgeš je use normalno in tudi ko se avto segreje vžiga potem normalno vendar mi kadi belo, "dihtunga" na glavi je vredu, olje in voda se mi nič ne mešata, tudi zmankuje mi ničesar ne avto v prostem teku lepo teže in tudi med vožnjo nisem porajtal nič čudnega, tudi ko sem ga priklopil na tester za izpušne pline je vse pokazalo ok sedaj pa res nevem kaj bi lahko bilo in bi bil zelo vesel če mi lahko kdo pomaga. že vnaprej hvala za odgovore!!
devilkin
Prispevkov: 205
Pridružen: Če avg 16, 2007 3:59 pm
Re: renault megane težko vžiga
Napisal/-a devilkin To jan 24, 2012 11:21 pm
Mogoče je samo akumulator že slab? Ne fila dovolj.
nejc601
Prispevkov: 3
Napisal/-a nejc601 Sr jan 25, 2012 6:11 am
akumolator sem že zamenjal kakšen teden nazaj, moram pomerit kako fila alternator!
hribko
Prispevkov: 1933
Kraj: koroška
Napisal/-a hribko Sr jan 25, 2012 7:25 am
not pri menjalniku je takšna majhna črna škatlica ki ti meri položaj motorja(nevem kk se pravilno reče)vrjetno bo tista zapacana......
odviješ vijam(M6)vzamem ven očistiš,daš nazaj in to je to.......
to je zadnjič enega kolega na mercedezu zajebavalo-imel je podobne težave kot pa ti
dolinči
Prispevkov: 3
Pridružen: Po jan 07, 2013 7:42 am
Napisal/-a dolinči Če jan 17, 2013 11:14 pm
žiu, ej sam en uprašanje, a si zvedu kaj je blo poj narobe? ker mam js isti problemčič :D
thunderbolt
Prispevkov: 1488
Napisal/-a thunderbolt Če jan 17, 2013 11:29 pm
Sem imel tudi jaz popolnoma enake težave pol leta nazaj, pa je bil kriv nek (siemensov) senzor. In to je edini senzor, ki je bil menjan, ki ne vem točno, kako se imenuje :? Mi je mehanik razlagal, pa ni v glavi ostal. Mora pa vseeno pokazat na testerju (saj pri mojem je). Drugi osumljenec za težavo pa vem, da je bilo tisto stikalo, ki v primeru močnejšega trka izklopi dotok bencina, ampak najprej se je menjalo tisti senzor in je zdaj stvar BP.
dolinči
Prispevkov: 3
Napisal/-a dolinči Če jan 17, 2013 11:32 pm
aham, prvič slišm :D okej tnx
a te lohk sam prašam kok ti je računou use skupej :)
thunderbolt
Prispevkov: 1488
Napisal/-a thunderbolt Če jan 17, 2013 11:34 pm
Standardna cena za senzorje pri tem avtu - cca. 30€.
dolinči
Prispevkov: 3
Napisal/-a dolinči Pe jan 18, 2013 8:32 am
okej, hvala ti!
_YUGO-GVX_
Prispevkov: 1583
Kraj: Črnomelj
Napisal/-a _YUGO-GVX_ So jan 19, 2013 8:50 am
senzor zgornje mrtve točke. standard na renoju in niti ni drago. meni je pooblaščenec sam predlagal enak Siemensov senzor z odbrušenim Renault znakom za 30% manj. pri menjavi vprašaj za "ponaredek".
litr bencina, litr olja ;)
amasej
Prispevkov: 4
Pridružen: Če avg 08, 2013 8:48 pm
Napisal/-a amasej Če avg 08, 2013 8:51 pm
živjo!
imam en problem gre za renault megan 1.6e letnik 1998
ko sem se peljal je avto crknil kar nenadoma in ni več vžgal.. se mi zdi da ne dobi goriva saj so svečke cel čas suhe.....
kaj bi lahko bil vzrok ?
RedBull™
Prispevkov: 4315
Napisal/-a RedBull™ Če avg 08, 2013 8:53 pm
Verjetno rele za bencinsko črpalko ali pa celo bencinska črpalka. Prvo preverite seveda rele ter varovalko.
thunderbolt
Prispevkov: 1488
Napisal/-a thunderbolt Če avg 08, 2013 9:52 pm
Če je šla bencinska črpalka se lahko pa tudi enostavno preveri - ko daš kontakt, če kaj zamolklo "zabrni", potem je črpalka OK. Težava zna bit tudi v napeljavi med ECU in črpalko. Avtoelektričar ti bo za male pare naredil bypass in bo stvar zopet špilala.
amasej
Prispevkov: 4
Napisal/-a amasej Pe avg 09, 2013 1:35 pm
včeraj je začelo po nekaj poskusih vžiga v releju pokat sem dal danes novega je isto.... bencinska črpalka pa kar naenkrat umolknila lp. tak da bo črpalka ali ?
amasej
Prispevkov: 4
Napisal/-a amasej To avg 20, 2013 9:26 pm
mam še eno vprašnje.. zanima me zakaj avto gre samo po treh cilindrih? so krive svečke, šobe ali pa da je preskočil jermen je še kaj drugega ? lp.
=swen=
Prispevkov: 810
Kraj: gorenjska
Napisal/-a =swen= Sr avg 21, 2013 7:22 am
Vzigalna tuljava ;)
amasej
Prispevkov: 4
Napisal/-a amasej Sr avg 21, 2013 12:09 pm
ko sem avto prižgal prvo rundo je pokalo nad zračni filter... kot sem že rekel en cilinder ne dela je možnost ventila da je zgorel ventil ? lp
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 46 gostov
