/////ALPINE
Prispevkov: 82
Pridružen: Pe nov 04, 2011 5:36 pm
Motor se večkrat zatrese ?
Napisal/-a /////ALPINE Sr jan 25, 2012 10:31 am
Lp imam problem z mojim cliotom 1.2 99L, In sicer ko motor laufa v prostem teku se vsake par sekund motor zatrese kot da ga nekaj zaduši, to se čuti tudi ko sedim v avtomobilu. Avto je biu 9 let vožen na kratke relacije, je mogoče to vzrok da se je kaj zamašilo ? In kaj lahko preverim ? Drugače ko pa vozim pa ni nobenih problemov, lepo potegne nič ne cuka. Hvala za vsak odgovor.
oorosh
Prispevkov: 513
Re: Motor se večkrat zatrese ?
Napisal/-a oorosh Sr jan 25, 2012 10:56 am
Jaz sem imel na renaultu (sicer na scenicu 2.0) podoben problem. Občasno je avto zgubil moč pod prostim tekom, kasneje pa je cukal tudi med vožnjo. Pri meni je bila kriva vžigalna tuljava, po menjavi se problem ni več ponovil.
Sam bi za začetek zamenjal svečke, ker niso velik strošek.
/////ALPINE
Prispevkov: 82
Napisal/-a /////ALPINE Sr jan 25, 2012 11:22 am
Svečke so pred kratkim bile menjane, kolk si pa dal za menjavo vžigalne tuljave ?
oorosh
Prispevkov: 513
Napisal/-a oorosh Sr jan 25, 2012 11:27 am
Za moj avto je bila 40€, menjal sem jo pa sam. Samo dvomim, da je pri tebi to problem, ker bi ti avto cukal tudi med vožnjo in speljevanjem.
Kako je pa z bencinskim filtrom? Kdaj je bil nazadnje menjan?
/////ALPINE
Prispevkov: 82
Napisal/-a /////ALPINE Sr jan 25, 2012 11:33 am
No pred kratkim sem kupil cliota od 1 lastnice, nej bi bil stalno servisiran imam nekaj racunov in tistih listkov, ki gor pise kaj je blo menjano. Za filter ne pise nic, samo ce je resno servisiran potem nej bi blo tud to menjano. Nism pa 100% ker ga nisem jaz peljal na servis.
Napisal/-a esem Sr jan 25, 2012 2:04 pm
Zatrese, ker ima premalo obratov?
Preveri in očisti najprej motorček/loputo prostega teka
/////ALPINE
Prispevkov: 82
Napisal/-a /////ALPINE Sr jan 25, 2012 2:16 pm
ne ne ni premalo obratov motor lepo laufa kakor treba, samo da ga usake par sekund mal zatrese in to se čuti tudi ko sediš v avtu.
zlica22
Prispevkov: 1676
Kraj: Šk. L.
Napisal/-a zlica22 Sr jan 25, 2012 5:03 pm
Morda izostane vžig... Si že preveril senzor? (Na zgornji strani menjalnika)
/////ALPINE
Prispevkov: 82
Napisal/-a /////ALPINE Sr jan 25, 2012 5:30 pm
zlica22 je napisal/-a:Morda izostane vžig... Si že preveril senzor? (Na zgornji strani menjalnika)
Nisem preveril, ali lahko bolj natančno poveš kje se to nahaja. Za vžig misliš ko prižgem avto da zaostane oz. zaškrta ??
zlica22
Prispevkov: 1676
Kraj: Šk. L.
Napisal/-a zlica22 Sr jan 25, 2012 6:01 pm
Vžig na enem cilindru... Nahaja se na vrhu menjalnika, kjer je menjalnik pritrjen na motor. Poglej v kakšnem stanju je, če drugega ne, ga očisti in preveri...
Preveri stanje vžigalnega sistema. Kable, svečke, tuljavo....
/////ALPINE
Prispevkov: 82
Napisal/-a /////ALPINE Sr jan 25, 2012 6:22 pm
A je to mogoče tista črna škatljica ? kabli vem da so novi ter svečke. Vžigalna tuljava pa nwm kakšna je.
ven0m
Prispevkov: 1324
Napisal/-a ven0m Sr jan 25, 2012 8:36 pm
Kako lahko veš, da je vse novo in menjano, če tega nisi menjal sam? (kot prodajalec, če bi imel namen se čimhitreje rešit vozil s čimmanjšim stroškom, bi ti takoj povedal da je vse bilo menjano...)
Očisti LMM, ista težava na Audi 80, vsake tolko rahlo potreslo avto v prostem teku, kasneje ko je bilj še bolj zapacan so bili padci obratov tudi do 100.
LMM oz. senzor pretoka zraka se nahaja ponavadi v AirBoxu, kjer je filter ali pa pred loputo. Nanj je ponavadi napeljan kak oddušek, preko katerega se pa tudi posledično čez čas zadeva zabaše z mastjo.
Jeremy Clarkson: "So when you were saying that it won’t slide, what you meant was, ‘I can’t slide it.’“
James May: "Yes."
Napisal/-a lisko Če jan 26, 2012 4:49 pm
ven0m je napisal/-a:Kako lahko veš, da je vse novo in menjano, če tega nisi menjal sam? (kot prodajalec, če bi imel namen se čimhitreje rešit vozil s čimmanjšim stroškom, bi ti takoj povedal da je vse bilo menjano...)
Mislim , da imajo ti motorčki MAP senzor ne pa LMM.
ven0m
Prispevkov: 1324
Napisal/-a ven0m Če jan 26, 2012 10:22 pm
lisko je napisal/-a:
Točno ja, Renault, my bad =P
James May: "Yes."
/////ALPINE
Prispevkov: 82
Napisal/-a /////ALPINE Če jan 26, 2012 11:00 pm
mi lahko poveste je to ta senzor MAP ?
http://dualbombas.com.br/loja/images/se ... lio%5D.JPG
Vikking
Prispevkov: 826
Napisal/-a Vikking Če jan 26, 2012 11:07 pm
da
ven0m
Prispevkov: 1324
Napisal/-a ven0m Pe jan 27, 2012 10:04 am
James May: "Yes."
Pipita
Prispevkov: 272
Pridružen: So jan 30, 2010 11:53 am
Napisal/-a Pipita Pe jan 27, 2012 11:47 am
Tudi jaz sem imel identičen problem na svojem Cliu. Probaval sem vse živo, pa ni šlo in ni šlo. Težava pa je bila v eni svečki, ker je bil jeziček preveč stisnjen skupaj in posledično mi je avto potresaval le v prostem teku na mestu. Med vožnjo pa je vlekel normalno. Morda bi poizkusil v prvi fazi, tako kot je nekdo pred menoj svetoval, zamenjati svečke. Strošek je zanemarljiv.
Po forumu brska: Google [Bot] in 19 gostov
