jackass006
Prispevkov: 54
Pridružen: Ne sep 28, 2008 8:35 pm
problem z ročno - megane I
Napisal/-a jackass006 To feb 07, 2012 5:24 pm
pred nakupom megana 1 (1.9dci, 75kw, karavana, 2003 letnik, 200k prevoženih) smo šli na tehnični kjer so pa našli dve napaki:
ročna ne dela dobro na zadnjem desnem kolesu. nožne bremze naj bi dobro delale...
in pa eno od luči bi bilo treba "naštelat"
kaj bi blo to z ročno? kam naj odpeljem popravit? v LJ oziroma okolici.
kake stroške lahko pričakujem? le te bo kril zdejšni lastnik :) smo tako zmenjeni...
odzad so bobnaste zavore, zajle so ble menjane 3 mesece nazaj.
Hvala in Lep pozdrav
Re: problem z ročno - megane I
Napisal/-a Fan To feb 07, 2012 6:21 pm
Potrebno bo odpreti, da se vidi kaj in kako se je delalo ( menjava žic ), lahko je samo za nastavit, ali pa..................... ob tem se nastavi še luči in se gre nazaj na tehnični.
jackass006
Prispevkov: 54
Napisal/-a jackass006 To feb 07, 2012 6:37 pm
kam pa naj ga peljem? na uradni servis, nima smisla, ane.
najraje bi šel to takega, ki bi mi takoj porihtal... da ga ne bi rabil pustit cel dan pri njemu.
WMB
aka lumpii
Prispevkov: 1028
Napisal/-a WMB To feb 07, 2012 7:52 pm
Lej...tole je 1.9dci....s 102 KM?
Če je to vse kar je narobe z avtom svaka čast....
TO je še slabši motor kot 2.2dci ali 1.9dci 120KM....
Če se le da čimdlje stran....pa ne zastopim, da je reno edini avto(rabljen) ki ima cenej dizla kot bencinarja...
FOLCIKA - SCIROCCO
primozek68
Prispevkov: 1983
Napisal/-a primozek68 To feb 07, 2012 8:17 pm
jackass006 je napisal/-a:kam pa naj ga peljem? na uradni servis, nima smisla, ane.
Pelji ga k možakarju en post nad tabo.
WMB
aka lumpii
Prispevkov: 1028
Napisal/-a WMB To feb 07, 2012 8:31 pm
primozek68 je napisal/-a:
Točno tako...pregleda naj še turbino, pumpo v rezervarju seveda prek kompa...šobe, glavno pumpo, egr, kolektorja in vse kar je še lahko narobe pri tem motorju.
FOLCIKA - SCIROCCO
jackass006
Prispevkov: 54
Napisal/-a jackass006 To feb 07, 2012 9:13 pm
ok, fan dobiš zasebno sporočilo...
avto ima zdej 200k prevoženih, zadnji lastnik ga ima od 100k, pri 120k mu je crknila turbin, takrat je menjal tudi jermen in visokotlačno črpalko.
kuk pa koštajo drugače preventivni pregledi?
primozek68
Prispevkov: 1983
Napisal/-a primozek68 To feb 07, 2012 9:21 pm
Pa ne pozabi poročat o obisku!
Napisal/-a Fan To feb 07, 2012 10:28 pm
jackass006 je napisal/-a:kuk pa koštajo drugače preventivni pregledi?
Odvisno od servisa, nekateri to storitev zaračunavajo, drugi pa ne.
jackass006
Prispevkov: 54
Napisal/-a jackass006 Če feb 09, 2012 7:34 pm
sem bi danes pri gospodu Fanu in mi je odsvetoval nakup.
za konkretno popravilo zadnjega zavornega sistem bi dal cca 400-500€
počasi bi bilo treba menjat tudi sprednji sistem...
tudi z računalnikom so se že full igrali (resetiranje, igranje z šobami...)
pa še bi se dalo naštet :)
Gospod Jani (Fan) je pa ful vredu in ga priporočam tudi ostalim
zdej pa na lov za drugim meganom :)
Po forumu brska: Google [Bot] in 34 gostov
