123belt123
Prispevkov: 92
Pridružen: Ne dec 11, 2011 9:32 am
izguba hladilne tekočine
Napisal/-a 123belt123 Če feb 09, 2012 7:55 pm
Živjo!
Imam problem z hladilno tekočino na avtu Golf 3 1.9TDI. Opazil sem da mi je samo iz ekspanzijske posode stekla voda. Imel sem natočenega antifriza do približno -25 stopin in sem ga dolil do max oznake pred vožnjo. Po približno 100km sem opazil da mi je vsa tekočina stekla iz posode. Pogledal sem cevi in ni videti da bi kaka cev puščala. Verjetno sem se vozil brez vode nekaj časa ker me lučka sploh ni opozorila za vodo in me zanima če je lahko poškodovalo vodno pumpo ali kaj drugega in od kje je lahko iztekla voda. Mašina je videti suha. potem Ko sem naliv antifriz ko je bila posoda prazna sem ga nalil kakih 5 deci in je bilo nivo vode do main-max, zato me zanima iz kje je lahko iztekla voda in zakaj samo iz posode. Če bi kaj razneslo bi verjetno iztekla vsa voda.
Že vnaprej hvala! LP!
Re: izguba hladilne tekočine
Napisal/-a Fan Če feb 09, 2012 8:33 pm
V koliko ste dobro preverili............................... in ni nikjer videti da pušča hladilna tekočina................zamenjajte pokrov ekspanzijske posode.
Ali ste pogledali tudi okolico vodne črpalke, ohišje termostata in priključke cevi na hladilnik??
zlica22
Prispevkov: 1676
Kraj: Šk. L.
Napisal/-a zlica22 Če feb 09, 2012 10:06 pm
Fan je napisal/-a:V koliko ste dobro preverili............................... in ni nikjer videti da pušča hladilna tekočina................zamenjajte pokrov ekspanzijske posode.
x2
123belt123
Prispevkov: 92
Napisal/-a 123belt123 Pe feb 10, 2012 12:34 am
Vse cevi so videti v redu. Lahko se dodam da je bila pred kakim tednom zamenjana cevka za vodo in komplet zamenjana tekočina za vodo. Od takrat mi nenadno zmanjkuje vode. Ali je mogoče tudi možno da voda kje vteka v motor in pri tem izhlapeva. LP!
Napisal/-a Fan Pe feb 10, 2012 12:50 am
Katera cev za vodo je bila menjana??
Skubic
Prispevkov: 580
Pridružen: Po avg 23, 2004 1:00 pm
Napisal/-a Skubic Pe feb 10, 2012 8:30 am
Ostal je zrak v sistemu, ko pa se je vse skupaj pregrelo in je voda zaokrožila, je butnilo zrak v ekspanzijsko in posrkalo antifriz noter. Verjetno ni bilo dobro prezračeno ob menjavi.
hribko
Prispevkov: 1933
Kraj: koroška
Napisal/-a hribko Pe feb 10, 2012 8:50 am
Skubic je napisal/-a: Verjetno ni bilo dobro prezračeno ob menjavi.
x2
combe
Prispevkov: 161
Pridružen: To sep 30, 2003 11:38 am
Kraj: Logatec
Napisal/-a combe Pe feb 10, 2012 8:53 am
Isto se men dogaja na s-maxu 1.8 tdci... nalijem antifriz, ga v 14 dneh zmanjka 6 deci in potem tam ostane, trenutno že skor pol leta... Nikjer ni nobene sledi o puščanju, mogoče bi res še pokrovček zamenjal...
123belt123
Prispevkov: 92
Napisal/-a 123belt123 Pe feb 10, 2012 3:55 pm
Zdravo!
Zamenjana je bila cevka ki pride iz vodne pumpe in gre v mašino ter je povezana še v olji filter. Ponovno sem naliv antifriza do max in bom videl če mi ga bo spet zmanjovalo. Verjetno da ni bilo dobro prezračeno, in zanima me če je pri tem kaj poškodovalo posodico ali kaj drugega če ni bilo prezračeno. Hvala.
LP!
Po forumu brska: Google [Bot] in 32 gostov
