yapka
Prispevkov: 39
Pridružen: To jun 03, 2008 10:07 pm
Škoda Octavia 1 - problem pri zagonu toplega motorja
Napisal/-a yapka Po feb 20, 2012 8:37 pm
Kot že naslov pove imam problem pri zagonu Octavie 1 (TDI motor, letnik 2000). Ko je motor hladen vžge brez problema, ko pa se segreje pa v večini (ne vedno) ''vergla'' nekaj časa, ko pa zalaufa pa laufa čisto normalno. Bil je tudi priklopljen na tester in ni nič pokazalo, zato je prišlo do diagnoze, da je najbrž crknjen računalnik in da bi bilo potrebno nabaviti drugega. Še prej mi je bilo rečeno, da je kriz senzor toplote motorja in sem ga zamenjal, ampak brez uspeha. Čudno se mi zdi, da bi računalnik kr crknil, ker vse ostalo dela brez problemov. Potem sem brskal po netu in naletel na: http://www.rsrmotorsport.com/slo/storit ... or-l-1999/
Zanima me, če je že kdo imel takšen problem in seveda kako ga je rešil.
Re: Škoda Octavia 1 - problem pri zagonu toplega motorja
Napisal/-a Fan Po feb 20, 2012 8:58 pm
Omenjeni http naslov bo kar pravilen. Potrebno je preprogramirati ECU ( motorna elektronika )
fare
Prispevkov: 2085
Napisal/-a fare Po feb 20, 2012 9:26 pm
yapka je napisal/-a:Kot že naslov pove imam problem pri zagonu Octavie 1 (TDI motor, letnik 2000). Ko je motor hladen vžge brez problema, ko pa se segreje pa v večini (ne vedno) ''vergla'' nekaj časa, ko pa zalaufa pa laufa čisto normalno. Bil je tudi priklopljen na tester in ni nič pokazalo, zato je prišlo do diagnoze, da je najbrž crknjen računalnik in da bi bilo potrebno nabaviti drugega. Še prej mi je bilo rečeno, da je kriz senzor toplote motorja in sem ga zamenjal, ampak brez uspeha. Čudno se mi zdi, da bi računalnik kr crknil, ker vse ostalo dela brez problemov. Potem sem brskal po netu in naletel na: http://www.rsrmotorsport.com/slo/storit ... or-l-1999/
O teh zadevah je bilo dosti govora na tem in Škoda forumu. RSR to reši na simpl način. lp.
BoneS
Prispevkov: 2556
Kraj: Moćvara
Napisal/-a BoneS To feb 21, 2012 7:36 am
Isto sem imel na golfu. Razstelan topel vzig. Nalozen nov program oz reprogramiranje je resilo problem-kot so predhodniki ze napisali.
hippo
Prispevkov: 1858
Napisal/-a hippo To feb 21, 2012 7:39 am
To je bil problem pri PD motorjih, ki pa ga ta octavia še nima.
Lahko je tudi senzor odmične gredi.
yapka
Prispevkov: 39
Napisal/-a yapka To feb 21, 2012 10:29 am
Tudi meni je bilo rečeno, da se s reproprogramiranjem nič ne reši, ker še baje ima avto star tip motorja. Zato me dejansko zanima, če je kdo, ki se je že ubadal s tem. Kot sem že rekel, je bil avto priklopljen na računalnik pri enemu, ki se profi ukvarja s tuningom. Trenutno sem v dilemi...eni pišejo da se vse da rešiti s preprogramiranjem, spet drugi da so krivi senzorji, mogoče pumpa...tak da ne vem. Ne bi pa si rad delal nekih velikih stroškov.
hippo
Prispevkov: 1858
Napisal/-a hippo To feb 21, 2012 5:04 pm
yapka je napisal/-a:Tudi meni je bilo rečeno, da se s reproprogramiranjem nič ne reši, ker še baje ima avto star tip motorja. Zato me dejansko zanima, če je kdo, ki se je že ubadal s tem. Kot sem že rekel, je bil avto priklopljen na računalnik pri enemu, ki se profi ukvarja s tuningom. Trenutno sem v dilemi...eni pišejo da se vse da rešiti s preprogramiranjem, spet drugi da so krivi senzorji, mogoče pumpa...tak da ne vem. Ne bi pa si rad delal nekih velikih stroškov.
Saj pravim, preveri senzor odmične.
Mgajvr
Prispevkov: 1359
Kraj: okolica litije
Napisal/-a Mgajvr To feb 21, 2012 6:03 pm
kot je že napisano, treba preprogramirat računalnik :!:
sem imel iste težave pa sem tudi menjal senzorje, odklapljal.... rešili so mi pa fantje pri Avtoelektronika Črnuče :D
avto je bil tam slabe 2 uri in od takrat avto vžiga brez problemov že skoraj 2 leti.
xXx
Skoda driver
Mgajvr
Prispevkov: 1359
Napisal/-a Mgajvr To feb 21, 2012 6:09 pm
kot vidim že nekaj časa iščeš rešitev za tvoj problem (škoda forum)
samo pokliči enga od teh električarjev in ti bojo hitro popravili ;)
xXx
Skoda driver
yapka
Prispevkov: 39
Napisal/-a yapka To feb 21, 2012 8:01 pm
Mgajvr imaš prav ja. Že kr nekaj časa iščem rešitev. Sem peljal enemu lokalnemu majstru, ki rihta računalnike pa je rekel, kot sem že prej napisal. Bom peljal, kot si mi priporočal. Aja, malo sem radovede,...kakšen tip in letnik pa imaš Octavio. :)
Mgajvr
Prispevkov: 1359
Napisal/-a Mgajvr To feb 21, 2012 8:42 pm
moja je letnik 99, 81kw, 110 konjev, tip motorja AHF... (bosch pumpa)
če verjameš ali ne, sem tudi jaz prebral vse možne forume, in vse kar je v zvezi s tem toplim zagonom motorja, potem pa mi kolega ki je zelo dober avtoelektričar pove da moj sosed, ki dela pri avtoelektroniki, te zadeve popravlja. tko da sem ga potem samo kontaktiral in me je že naslednji dan poklical naj pridem na "servis".
xXx
Skoda driver
W3s7_S1D3
Prispevkov: 441
Pridružen: So avg 27, 2005 3:30 pm
Napisal/-a W3s7_S1D3 To feb 21, 2012 9:02 pm
enako pri naši (81kW AHF). Bila pri RSRju in od takrat vžiga kot nova. Je pa to storjeno že... 5 ali 6 let
hippo
Prispevkov: 1858
Napisal/-a hippo To feb 21, 2012 10:29 pm
12 let star 110 KM, AVG (AFN) pa vžiga mrzel in vroč.
yapka
Prispevkov: 39
Napisal/-a yapka Sr feb 22, 2012 7:39 pm
hippo lahko si srečen, je kr moteča stvar tole. Pri hiši imamo dve octavie in obe imata takšne probleme. Sem pa se že zmenil za termin na ''kliniki''...poročam kako bo. :)
yapka
Prispevkov: 39
Napisal/-a yapka Če mar 01, 2012 9:21 am
Tako, včeraj sem bil pri mehaniku v Ribnici (http://www.rsrmotorsport.com/) in je zadevo zrihtal v nulo. Potreboval je eno uro. Avto trenutno vžiga ko mina...nič več ''verglanja''. :) Očitno še bo zdaj romala ta druga octavia.
Po forumu brska: Google [Bot] in 32 gostov
