peters
Prispevkov: 503
Kraj: PTUJ
Izklop funkcij follow me home in avtomatski zaklep
Napisal/-a peters Po feb 20, 2012 11:31 pm
Kako pri Seat Altea 2005 izklopim funkcijo "follow me home" (prižgane luči po izklopu motorja in prižgane luči po zaklepanju) in avtomatsko zaklepanje vseh vrat, ko se avto začne premikati?
V soboto dobim računalnik z VAG comom, vendar nisem ravno domač s tem, zato prosim za nasvete.
Vnaprej hvala.
Re: Izklop funkcij follow me home in avtomatski zaklep
Napisal/-a Fan Po feb 20, 2012 11:57 pm
Preprogramira se v konfortni elektroniki ( ECU ), to vam naj naredi negdo li ve kaj dela, v nasprotnem primeru imate lahko več škode kot koristi - postanete pešec
Točen opis dela pa si lahko ogledate: http://www.ross-tech.com/vag-com/
~toMmy~
Prispevkov: 5806
Kraj: Vinica
Napisal/-a ~toMmy~ To feb 21, 2012 6:22 am
VCDS ni tako kompliciran za uporabo, če se prej malo podkrepiš s (spletno) teorijo. Upam, da vmesnik deluje isto/podobno kot pri Golfu V, saj je Altea narejena na njegovi bazi. V tem primeru je zadeva zelo enostavna.
Tukaj imaš "guide" za Golfa V, prenesi si PDF datoteko od tukaj:
http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=7410
Za zaklepanje imaš napisano na 7. strani, greš pod "Central Convenience" in odkljukaš "Auto-Lock (automatic locking...)"
Za luči greš pod "Central Electronics" in odkljukaš "Coming-Home active" (stran 14/15 v vodiču).
Torej, če je podobno kot pri Golfu, bi moralo biti nekako tako. Obvezno si kopiraj "Current coding" številko, preden potrdiš novo, da lahko vse povrneš v stanje pred spreminjanjem. Drugače preštudiraj ta pdf in delaj po njem, pa ne bi smel bit tak problem. ;)
Po forumu brska: Google [Bot] in 34 gostov
