mropc
Prispevkov: 603
hladilnik polo 6n
Napisal/-a mropc Če mar 08, 2012 9:45 pm
iščem hladilnik za polota letnik 1997 1.4 s klimo. počil mi je samo hladilnik vode ( hladilnik klime je cel) se komu valja doma tak kiler? novega nebi rad kupoval ker mi je škod dati 80e za kiler, ko pa se vozilo uporablja do trgovine pa nazaj. lp
jeronimo
Prispevkov: 372
Pridružen: Sr jun 22, 2011 2:44 pm
Re: hladilnik polo 6n
Napisal/-a jeronimo Če mar 08, 2012 10:07 pm
https://www.atp-autoteile.eu/KFZTeile/K ... ?TN=100103
tale je ugoden za dobiti. Pa še nov je.
Najbolj pomembno je, da za avtom diši po pohanju :D
zlica22
Prispevkov: 1676
Kraj: Šk. L.
Napisal/-a zlica22 Pe mar 09, 2012 7:12 am
Če luknja ni prevelika, se stvar lahko popravi...
mropc
Prispevkov: 603
Napisal/-a mropc Pe mar 09, 2012 10:14 pm
dobil kiler od ibize ( je malo krajši, od polotovga samo sem naredil nosilec in paše. odbijač je bil prej dvodelni ( zgori plastika spodi pleh) sedaj je gor enodelni ki tudi paše direkt na polota.
sedaj me pa zanima, zakaj zahudiča mi klub temu da se motor segreje ne piha topel zrak?
Napisal/-a Fan Pe mar 09, 2012 10:28 pm
Glede na predelavo je lahko zrak v hladilniku ( višina ), zamašena pečka, odprt ali delno odprt ( zablokiran ) termostat...........................
Napisal/-a čare Pe mar 09, 2012 10:38 pm
Poceni ponavadi kupiš 2X in na koncu ugotoviš da bi že prvič lahko kupil novega in imel mir.
mropc
Prispevkov: 603
Napisal/-a mropc So mar 10, 2012 7:34 am
termostat je bil menjan 3 mesece nazaj.tako da dvomim da je kriu. hladilnik je isto visok samo je malo krajši, dolžina tuki nevem če ima ravno pomen.
segreje se mi normalno na 90. zamašena pečka bi pa moral pogledat, saj je avto nehal gret, ko sem prebil kiler,
čare : kako jaz kupim je pač moj problem, četudi bi mi prodajalec plačal da ga odpeljem, je to moj problem. nevem pa zakaj treba usako navleko novo kupit.
mropc
Prispevkov: 603
Napisal/-a mropc So mar 10, 2012 2:05 pm
peljal sem ga na malo daljšo pot. in se mi je temperatura dvignila na 110C. ventilator šazmeraj ni deloval, kakšne ideje? naj še povem da preden nisem kilerja razbil ni bilo teh problemov.
myster
Prispevkov: 1978
Napisal/-a myster So mar 10, 2012 5:55 pm
preveri termostikalo (to bo najverjetneje krivo, ker ne vklaplja ventilatorja) ali preveri delovanje ventilatorja (varovalka, rele ipd).
Lep pozdrav :)
mr.ramo
Prispevkov: 1774
Kraj: WestCoast
Napisal/-a mr.ramo So mar 10, 2012 6:20 pm
celoten sistem si prezracil??loh je tud termostikalo v okvari,da ventilator ne zalaufa :idea:
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo So mar 10, 2012 7:17 pm
Izgleda, da bo treba sistem pošteno odzračit.
mropc
Prispevkov: 603
Napisal/-a mropc So mar 10, 2012 10:39 pm
fora je ta da ko sem se zaletu z avtom sem razbiu odbijač in kiler preluknu. ko sem prvič ko sem zamenjal kiler vetrnica delovala, zdaj ne več. ko je avto segret na 90c probam stisnit tiste cevi in ni vode notr, v posodo je pa šlo pou litre antifriza.
LukL
Prispevkov: 1075
Napisal/-a LukL So mar 10, 2012 11:09 pm
mropc je napisal/-a:fora je ta da ko sem se zaletu z avtom sem razbiu odbijač in kiler preluknu. ko sem prvič ko sem zamenjal kiler vetrnica delovala, zdaj ne več. ko je avto segret na 90c probam stisnit tiste cevi in ni vode notr, v posodo je pa šlo pou litre antifriza.
:shock: :bow ej če si kiler prebil ti gre not cca. 3 litre antifriza, ne pa pou litra, sistemu moraš luft ven spustit!!! zato pa nič ne špila, pa še mašino boš zajebal
mropc
Prispevkov: 603
Napisal/-a mropc Ne mar 11, 2012 8:55 am
mogoče gdo ve kako se sistem prezrači? je kakšen ventil kje ali? fora je tudi ta da tisti 2 cevi ki greta iz termostata v kabino ( pečko) sta prazni. tisti 2 od termostata sta pa tudi prazni. hvala za nasvete. lp
vuc
Prispevkov: 351
Pridružen: Sr jul 18, 2007 10:26 pm
Napisal/-a vuc Ne mar 11, 2012 10:05 am
ta polo se nič ne zrači,pomoje da ti je termostat zablokiru ali pa ti je kaj pri termostau počilo pa se ti je zablokiralo
mropc
Prispevkov: 603
Napisal/-a mropc Ne mar 11, 2012 12:56 pm
to se pravi da naj razdrem termostat? kaj če bi termostat uzel ven, in dal ohišje na motor brez termostata, in probal če je napaka v termostatu ali? nevem pa zakaj se termostat pokvari ko pa je bil menjan par meseceu nazaj. je možno da zaradi tega ker je "na suho" delal ko sem se peljal(-10C je blo takrat ponoč) od tam ko sem ga razbil pa 5km do doma?
Napisal/-a lisko Ne mar 11, 2012 2:20 pm
mropc je napisal/-a:to se pravi da naj razdrem termostat? kaj če bi termostat uzel ven, in dal ohišje na motor brez termostata, in probal če je napaka v termostatu ali? nevem pa zakaj se termostat pokvari ko pa je bil menjan par meseceu nazaj. je možno da zaradi tega ker je "na suho" delal ko sem se peljal(-10C je blo takrat ponoč) od tam ko sem ga razbil pa 5km do doma?
Če si res peljal na "suho" in to celih 5km (magar pod štangasom) potem je motor samo še za na dinos....žal.
Men je odletel jermen in je vodna pumpa obstala (motor je imel normalno vodo torej se je vsaj nekaj hladil in temp. obremenitve niso bile tako točkovne) pa je po dveh km zakuhal...počlo glavo,uničlo vodila ventilov...prepihalo tesnilo....
vuc
Prispevkov: 351
Napisal/-a vuc Ne mar 11, 2012 3:15 pm
ja pol če je blo pa tko je pa res šov po vsej verjtnosti motor rakom žvižgat,tm pod razdelilno kapo maš termostat pa poglej v kakem stanju je,sam kokor se spomn je ulit v plastiki tko da probi če se da ga vn vzet,pa boš videl kaj se dogaja,poglej še če maš na pokrovčku od olja kaj bele smetane gor
