ESX
Prispevkov: 834
Pridružen: To mar 08, 2011 11:40 am
vw polo 97 letnik
Napisal/-a ESX Sr mar 21, 2012 7:38 am
Živjo!
Kaj bi lahko bilo narobe z vw polo 97 letnik, ko je motor ogret skačejo obrati med 1000 do 2000 ? Ko je motor hladen dela ok.
Prvo sem pomislil na loputo za zrak ter motorček prostega teka, samo očitno ta zadeva sploh nima motorčka prostega teka ?
Takole zgleda loputa:
Če med tem ko obrati skačejo potegnem iz lopute dol konektor z kabli avto začne normalno delat (obrati konst. na 900)
lukenzzy
Prispevkov: 55
Pridružen: So jan 14, 2012 10:32 am
Kraj: Vsepovsod
Re: vw polo 97 letnik
Napisal/-a lukenzzy Sr mar 21, 2012 8:43 am
si poskusu sčistiti tisti konektor?
na ford escortu sem enak problem samo da mi ga je bailo do 3000 rpm
na koncu sm spucau konektor ki je bil na loputi zraka in je začel normalno delat.
ni vse tako kot izgleda...
ESX
Prispevkov: 834
Napisal/-a ESX Sr mar 21, 2012 9:02 am
to sm ja..
a je treba to loputo na novo naučit pozicije, ko jo odklopiš ?
lukenzzy
Prispevkov: 55
Kraj: Vsepovsod
Napisal/-a lukenzzy Sr mar 21, 2012 1:59 pm
kakorkoli uzameš jo maraš nastavit na prvotno stanje, če ne funkcionira pravilno, provaj pogledat za cevke če je kakkšna počena, je dovol majhna luknica da avto začne trest.
ESX
Prispevkov: 834
Napisal/-a ESX Sr mar 21, 2012 3:59 pm
odklop akumulatorja za 10min ter takoj za tem samo kontakt da svetjo lučke na armaturki za 1min je očitno odpravilo napako
avto sedaj deluje normalno
RedBull™
Prispevkov: 4315
Napisal/-a RedBull™ Sr mar 21, 2012 4:43 pm
Po čiščenju bi bilo potrebno loputo s testerjem skalibrirati.... no če ti sedaj dela, potem pusti... v nasprotnem primeru pa veš,kaj narediti.
ESX
Prispevkov: 834
Napisal/-a ESX Sr mar 21, 2012 4:48 pm
drugače ni zgolj naključje da sedaj dela...
The best way is with a Vag-com. Another easy way to do a throttle body alignment is to follow the steps in step 8.
turn the key to the on position and wait about a minute and a half. That will allow your throttle body to re-align. If the hood of your car is still open you can put your key in the on position, hop out and go to your TB, you will hear a really high pitched note. That is your TB alignment in action. Once that high pitched note stops the alignment is done and you can start your car.
