mandra
Prispevkov: 29
Pridružen: Ne feb 01, 2009 9:53 pm
Berlingo letnik 2007 stikalo hupe ne dela
Napisal/-a mandra Ne apr 08, 2012 12:33 pm
Airbag na volanu je hkrati tudi stikalo hupe, vendar ob pritisku nanj se hupa ne vklopi. Začelo se je kašnih 8 mesecev nazaj, tako, da hupa le občasno ni delala. Sedaj pa, če držim airbag pritisnjen in hkrati ene dvajsetkrat hitro zavrtim volan levo-desno, potem hupa začne delati, a čez pol ure spet ne dela. Je zanič stikalo? kako lahko to popravim? Gre za Brlingo II, 1.6 HDI
ddeben
Prispevkov: 7
Pridružen: So feb 11, 2006 9:52 am
Re: Berlingo letnik 2007 stikalo hupe ne dela
Napisal/-a ddeben Ne apr 08, 2012 2:01 pm
Verjetno ti je šla tale ovojnica oz. flat-kabel ki se nahaja v tem plastičnem delu pod airbagom - js sm imel letnik 04 pa mu je šel ta flat kabel, vedno ga pa uniči nekje na koncu ali začetku, kjer je prepognjen. Če si volan obrnil, je na neki poziciji sklenil kontakte in je hupa delala, drugače ne dela. Gre za pogost problem, oziroma je to že kar hiba teh berlingotov. Rešitev je, da najdeš rabljeno zadevo in jo odpreš ter pogledaš v kakšnem stanju je flat kabel - dobiš za kakšnih 50-100 evrov, odvisno če še imaš tempomat in kakšne druge obvolanske komande. Lahko pa potem doma zamenjaš, js sm zamenjal zadevo v 45min, potem ko sem pogruntal kako spravis airbag ven :)
mandra
Prispevkov: 29
Napisal/-a mandra Ne apr 08, 2012 3:16 pm
Ni to, da v neki poziji volana hupa dela. Ne dela v nobeni poziciji, dokler volana na mestu ali med vožnjo ne razmigam približno 30 krat sunkovito levo in desno za 15 cm ob hkratnem tiščanju airbaga, s katerim se vklopi hupa. Potem dela pol ure povsem normalno. Zdi se mi, kot da se s tem očisti neka oksidirana stikalna površina. Kako izgleda stikalo? Ali ob vklopu naredi stik na maso volanskega droga? Na volanu ni drugih komand, ob volanu pa samo osnovna stikala levo in desno za luči, brisalce in smerokaze. Kako se odstrani airbag, da bi prišel do stikala? Hvala za odgovor.
ddeben
Prispevkov: 7
Napisal/-a ddeben To apr 10, 2012 9:12 am
Potem je pa možno da se ti je kabel , ki gre na airbag, ki je namenjen za hupo zrahljal/poškodoval, ker dvomim da bi tisti kontakti tam oksidirali. Še vedno pa stavim da je tisti flat kabel problem. Drugače pa prvo moraš odstraniti tisto plastiko okoli volana, odspodaj jo drži en vijak skupaj. Potem bos pa volan moral zasukat za 90 stopinj v levo ali desno da bos lahko imel dostop do lukenj ki se nahajajo za airbagom - mislim da so tri luknje. Jst sem vzel dva ploščata izvijača in enega porinil v luknjo nato pa potisnil navznoter - u bistvu moras porinit tako vzmet navznoter v vseh treh luknjah da airbag dobesedno skoči iz volana ven. Medtem ko sm prvega držal na miru da airbag ne skoči nazaj, sem z drugim potem še ostali dve vzmeti na isti način porinil navznoter.
Ko mas snet airbag, bos takoj videl en flat kabel ki gre na sredino airbaga in pa enega ki je tko ob strani s kabelšuhom pritrjen na airbag - tisti je za hupo. Potem pa malo sprobaj če tu tiči problem - v nasprotnem primeru je flat kabel v ovojnici hin. Tisto moras potem še odvit eno matico, ki drži volan na samem drogu, pa potem še sama stikala, ki jih tudi drži en vijak. Pazi pa na to, da snameš minus klemo z akumulatorja preden se lotiš vsega tega, pa če bos moral snet še volan, glej da poravnaš kolesa. Vse je na lastno odgovornost :)
hermand
Prispevkov: 416
Kraj: Rogaška Slatina
Napisal/-a hermand To apr 10, 2012 3:44 pm
Odstrani airbag in pod airbagom boš videl masa kabel ki je zataknjen v volansko ohišje. Tam kjer je zataknjen ga snami in očisti kontakte in bo potem sirena spet delala. Hiba teh vozil.
David
mandra
Prispevkov: 29
Napisal/-a mandra Pe apr 13, 2012 9:27 am
Hvala obema za nasvet.Se bom lotil v prvi priliki. Sporočim rezultat.
