simonk
Prispevkov: 135
Pridružen: Sr okt 20, 2010 5:30 pm
Kraj: 9000
Ventilator hladilnika P405
Napisal/-a simonk Sr maj 16, 2012 10:00 pm
Spoštovani,
Pred tednom dni se je na našem Peugeot 405 1.6 GRI (XU5) pojavil nenavaden problem. V mestni oz. počasni vožnji prihaja do rahlega pregrevanja: temperatura hladilne se dvigne s 85 na cca 90 oC in to zelo hitro, nato se vklopi ventilator hladilnika in počasi pade na normalno, dokler se v naslednji minuti spet ne pregreje. Izven mesta se obnaša normalno, ne glede na obremenitev.
Nič nenavadnega boste rekli, vendar avto tega prej ni počel. Pregledal sem dokumentacijo in baje imajo modeli z enim ventilatorjem (kot je ta) dvostopenjsko delovanje. Za prvo stopnjo je na električni shemi narisam upor, ki naj bi odvajal moč ob delni hitrosti. Težava je v tem, da ni fizično narisano kje točno je in ga na avtu enostavno ne najdem. Ima kdo izkušnje s tem?
Drugače je lani dobil novo vodno črpalko in termostat, sistem je pravilno odzračen (zoprna procedura) in temperaturo drži perfektno ko se giblje.
Hvala in lep pozdrav.
LinuxFuter
Prispevkov: 641
Re: Ventilator hladilnika P405
Napisal/-a LinuxFuter Sr maj 16, 2012 10:41 pm
Upor je lahko vgrajen blizu ventilatorja da ga piš zraka okoli hladilnika hladi.
simonk
Prispevkov: 135
Kraj: 9000
Napisal/-a simonk Pe maj 18, 2012 9:53 pm
Žal ga tam ni.
Baje naj bi bil nekje pod kolotekom in da prideš zraven je treba odstraniti prednji odbijač. To se mi zdi rahlo nelogično?
Napisal/-a joztom So maj 19, 2012 6:31 pm
V levem koloteku je element klime, imenovan Bitron. Če je vgrajena klima, tudi ta regulira hitrost teka ventilatorjev. PSA ima brezplačne kataloge na netu, pojdi in si poglej, kako je vezano.
Dariooo
Prispevkov: 2810
Napisal/-a Dariooo Po maj 21, 2012 11:11 am
ta upor ki pravis ti je ponavadi nekje pri hladilniku ker se pregreva in rabi hlajenje....na 205ki je na zgornjem robu hladilnika..med hladilnikom in motorjem...je pa tal aluminjast, okogel...fi 15-20mm, dolg ene 30-40mm...
simonk
Prispevkov: 135
Kraj: 9000
Napisal/-a simonk Po maj 21, 2012 9:47 pm
Hvala za odgovore, sem ga našel (zahvaljujoč opisu), samo kaže da je v redu (nameril upornost cca 1,2 Ohm), hkrati preveril žice, kontakte in rele in vse v najlepšem redu.
Ostaja le še temperaturno stikalo (ki je dvostopenjsko - dve stikali) in vse kaže, da je prva stopnja fuč, sem že naročil novo.
Dariooo
Prispevkov: 2810
Napisal/-a Dariooo Po maj 21, 2012 9:59 pm
ja, probaj naredit rocno mosticek na konektorju....ce tko dela, pol je 100% stikalo..ce tko ne dela, ni receno da je stikalo...
Imas 3 zice...ena od treh ima maso (minus)....in to prvo povezi na eno...pol na drugo....in bos vidu :)
AgitatoR
Prispevkov: 4443
Kraj: Rbn 104
Napisal/-a AgitatoR Sr maj 23, 2012 7:37 pm
Prva stopnja ti skoraj ziher ne dela.
Po forumu brska: Google [Bot] in 25 gostov
