miha_racer
Prispevkov: 231
Pridružen: Ne dec 27, 2009 2:04 pm
Kraj: Rogaška Slatina/Maribor
Kontakti za el. pomik stekel
Napisal/-a miha_racer Po jun 18, 2012 6:43 pm
Pozdravljeni!
Imam naslednji problem:
Na avtu KIA Spectra/Shuma II na vsakih par mesecev zoksidirajo kontakti v stikalih za premik stekel, zato posledično ne gre šipa ne dol in ne gor. Spodaj je slika razstavljenega stikala, kako to izgleda, ko je oksidirano. Nato vzamem šmirgl papir in je spet OK za par tednov/mesecev, odvisno koliko odpiraš.
Zanima me, kako bi lahko dolgoročno rešil to zadevo?? Kako to, da drugi nimate teh problemov?
Kupil sem že kontakt sprej, vendar nima učinka.
Predlogi??
virtuoso89
Prispevkov: 198
Pridružen: Ne maj 29, 2011 9:55 pm
Re: Kontakti za el. pomik stekel
Napisal/-a virtuoso89 Po jun 18, 2012 6:57 pm
Probaj malo z mastjo namazat.
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Po jun 18, 2012 6:59 pm
Mislim da ni problem v tem da bi kontakti oksidirali, ampak so zasmojeni ("zašmelcani"). Očitno je stikalo poddimenzionirano, ali pa motorček vleče precej velik tok.
Če se to daogaja samo na eni šipi, potem ni vzrok stikalo, ampak kaj drugega, posledice pa so vidne na stikalu.
A gre šipa bolj na trdo (se motorček muči)??
miha_racer
Prispevkov: 231
Napisal/-a miha_racer Po jun 18, 2012 9:08 pm
ok, jutri probam z mastjo, hvala :)
ne, na vseh to dela, motorčki normalno delujejo, ko kontakte sčistim. Možno pa je, da je res poddimenzionirano, ker mi je mehanik rekel, da na sephijah, katere imajo prilično večja stikala, se to ni dogajalo. Škoda da ta stikala ne pašejo na spectro :(
ven0m
Prispevkov: 1324
Napisal/-a ven0m Po jun 18, 2012 10:05 pm
Moj predlog, kaj bi jaz storil. Oba kontakta bi na debelejše zacinal, da bi bila stična površina večja, ker je trenutna stična površina le tista 0.5mm "izboklina".
Jeremy Clarkson: "So when you were saying that it won’t slide, what you meant was, ‘I can’t slide it.’“
James May: "Yes."
miha_racer
Prispevkov: 231
Napisal/-a miha_racer To jun 19, 2012 10:49 pm
Super, več glav več ve :) prvo ko bom imel čas (razstavljanje vseh 3 lahko vzame kar nekaj časa) sprobam :) izgubit tako ali tako nimam kaj
Hvala!
LinuxFuter
Prispevkov: 641
Napisal/-a LinuxFuter So jun 23, 2012 12:52 pm
miha_racer je napisal/-a:ok, jutri probam z mastjo, hvala :)
pred tem pa obvesti lokalen gasilce naj čakajo pripravljeni v gasilskem domu ali pa naj bodo kar prisotni ob avtu v času poskusa :lol:
Kot je višje omenjeno ti kontakti pregorevajo zaradi preobremenitve, najbolj enostavno je, da predelaš vse skupaj na pomik z releji (če vzameš navadne avtomobilske potrebuješ samo 2 delovnim in mirovnim kontaktom in 2 z delovnim kontaktom.
miha_racer
Prispevkov: 231
Napisal/-a miha_racer Če mar 06, 2014 3:01 pm
Po daljšem obdobju lahko rečem, da ta navadna mast za ležaje deluje. Vsa stikala sem še enkrat razstavil, pobrusil, namazal z mastjo in od takrat dalje že več kot eno leto ni problema :D
Hvala vsem za predloge!
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 41 gostov
