marko21
Prispevkov: 132
Pridružen: Sr okt 07, 2009 6:36 pm
Ne morem izklopiti gretja w210
Napisal/-a marko21 Ne jul 01, 2012 11:34 pm
Lp.
Kaj bi lahko bilo pri mojem e200 classic narobe, da mi kar naenkrat začne samo iz desne strani (imam 2 consko ročno klimo) pihati vroč zrak (sistema za spreminjanje temperature se niti dotaknem ne), kljub temu da imam nastavleno levo in desno stran na najbolj mrzlo. Če udarim malo močneje po armaturki bo začelo pihati mrzlo.
Ali pa če prestajim da bi mi pihalo iz rež (na obeh straneh isto) mlačen zrak(belo področje), bo začelo iz desne strani pihati vroč zrak...ko prestajim nazaj na modro področje se temperatura nebo spremenila in bo še naprej pihalo vroče.
Danes mi ni pomagalo niti udarjanje po armaturki in tako sem imel pri 35 stopinjah nastavleno gretje :S :S
Je mogoče crknil ta celotni regulator ali je lahko narobe tudi kaj drugega ? Naj pa povem da sem vrtel ta regulator za temeperaturo gor in dol, če bi bil kakšen stik..vendar še vedno iz desne strani piha vroč zrak...
egster
Prispevkov: 166
Pridružen: To dec 25, 2007 5:55 pm
Re: Ne morem izklopiti gretja w210
Napisal/-a egster Ne jul 01, 2012 11:58 pm
Imel sem podoben problem na bivšem Audiju A6 z dvo-consko klimatsko napravo. Obstajata ventila, ki uravnavata tok vroče hladilne tekočine skozi grelec. Sčasoma se te ventili obrabijo in se začnejo zatikat (podobno kot pri termostatih). Če se ventil zatakne potem vroča hladilna tekočina kroži skozi in greje, ter se ne odziva na nastavitve. Ko se zatika samo en ventil, se to pozna samo na eni strani (voznikovi ali sovoznikovi).
Gre pa za ta del:
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-W210-E270CDI-Wasserventil-/221062010002?pt=DE_Autoteile&hash=item3378529492#ht_1352wt_1008
Velika možnost je, da je problem to, ne pa sam regulator (gumb).
BMW 530d M E60
Audi A4 Cabrio 3.0 quattro
Napisal/-a Fan Po jul 02, 2012 9:17 pm
Ne s silo, vzemite večje kladivo :D
Malo šale
Lahko vam nagaja omenjeni ventil, motorček lopute ali sama loputa. Vozilo priklopite na tester - klimatronik, test komponent...............nekaj bo mlelo in na kraju se vidi kaj nagaja.
Po forumu brska: Google [Bot] in 17 gostov
