123belt123
Prispevkov: 92
Pridružen: Ne dec 11, 2011 9:32 am
vžig avta
Napisal/-a 123belt123 Če jul 12, 2012 11:29 am
Zdravo!
Imam Golfa 3 1.9TD in imam težavo pri vžigu motorja ko je topel. Ko je avto hladen potegnem zauh in pali iz prve takoj. Ko pa je avto segret na 90 stopinj in če ga ugasnem in ponovno užgem ćez čas mi teško pali. Včasih vergla tud po 3-4 sekunde da vžge. Ali je mogoče kaj zamašeno ali mogoče kaj z akumolatorjem ali se mogoče pregreje motor.
Že vnaprej hvala vsem za odgovre.
LP!
Re: vžig avta
Napisal/-a Fan Če jul 12, 2012 9:28 pm
Vozilo priklopite na tester, ter preverite pravilno delovanje:
- senzor temperature motorja
Re: vžig avta
Napisal/-a lisko Če jul 12, 2012 10:27 pm
Tester bo reku ni napak :) Prej bi rekel da je motor že rahlo "zluftan" .
Re: vžig avta
Napisal/-a Fan Če jul 12, 2012 10:46 pm
Hmmmmmmmmm..................v koliko bo tester pravilno postavljen, bo kazal kako deluje senzor temperature motorja, torej, ko se motor segreva se na ekranu testerja spreminjajo številke, v koliko pokaže -40 ali kaj podobnega je senzor zanič. Velikokrat se zgodi, da senzorji nagajajo samo ko so segreti na določene stopinje
Obstaja tudi lažja, vendar dražja rešitev, preprogramiranje motorne elektronike....................vžiga vedno enak, ne glede na signal senzorjev...........
lancia hf
Prispevkov: 4669
Re: vžig avta
Napisal/-a lancia hf Če jul 12, 2012 10:48 pm
Pritisk nafte pade zakaj/kje :?: boš moral sam ugotoviti.
SlikaSlikaSlikaSlikaSlika
123belt123
Prispevkov: 92
Re: vžig avta
Napisal/-a 123belt123 Pe jul 13, 2012 6:28 pm
Zdravo!
Ali je sploh možno priklopiti moj avto na tester (Golf 3 1.9TD, letnik 1993).
Hvala in LP!
Re: vžig avta
Napisal/-a Fan Pe jul 13, 2012 8:43 pm
Ima 2X2 priključek ( črn in bel, vsak po dva pina ), torej potrebujete adapter iz 2X2 na 16 pinski konektor v koliko uporabljate VAG-COM, če imate dostop do VAG ali VAS testerja, tam pa je ta adapter že zraven.
http://avtoelektronik.moja-kosarica.si/ ... 2-adapter/
Re: vžig avta
Napisal/-a abbe Pe jul 13, 2012 10:17 pm
seveda se da tudi z ultimetrom pomerit ce senzor dela vsaj delno pavilno.sepravi se da pogledat kaksno temperaturo kaze ko je avto segret...
Po forumu brska: Google [Bot] in 17 gostov
