dean007
Prispevkov: 473
Pridružen: Sr sep 29, 2004 7:20 pm
Kraj: Črnomelj
AUDI A4 multitronic-menjalnik??
Napisal/-a dean007 Če jul 12, 2012 4:35 pm
Imam Audija A4 letnik 2003 1.9 TDI z avtomatskim menjalnikom (multitronic).....in sedaj že 2 dni ko se avto ˝segreje˝ začne menjalnik sam šaltat v S, iz D na ročno prestavljanje se sploh neda, včasih v R ne prime nič, v armaturi utripa tam kjer so napisane prestave... Zjutraj ko se vozim v službo je vse OK (vožnje cca. 15 min), popoldan ko opravim še nekaj več kilometrov (opravki) pa se motor v avtu segreje pa začne.
Kaj je možno da je narobe??
Re: AUDI A4 multitronic-menjalnik??
Napisal/-a adis Če jul 12, 2012 5:25 pm
dean007 je napisal/-a:Imam Audija A4 letnik 2003 1.9 TDI z avtomatskim menjalnikom (multitronic).....in sedaj že 2 dni ko se avto ˝segreje˝ začne menjalnik sam šaltat v S, iz D na ročno prestavljanje se sploh neda, včasih v R ne prime nič, v armaturi utripa tam kjer so napisane prestave... Zjutraj ko se vozim v službo je vse OK (vožnje cca. 15 min), popoldan ko opravim še nekaj več kilometrov (opravki) pa se motor v avtu segreje pa začne.
kako ste olje menjali in kdaj? lahko, da je bilo le-to slabo izvedeno ( slabo olje, opilki v olju, ipd...)
dean007
Prispevkov: 473
Kraj: Črnomelj
Napisal/-a dean007 Če jul 12, 2012 6:08 pm
Olje naj bi bilo menjano na 150.000, zdej jih ima 170.000, avto je kupljen v SLO, sem drugi lastnik cca.6 mesecev, do zdej je bilo vse OK...
Olje sem imel itak namen dat zamenjati drugi teden, zdej se je pa to zgodilo pa nevem kaj zdej?? :?
altf4s6
Prispevkov: 132
Pridružen: Po nov 06, 2006 8:32 pm
Napisal/-a altf4s6 Če jul 12, 2012 6:33 pm
multitroniki so znani po tem, da ne držijo dolgo, mogoče je prišel njegov čas...
Mgajvr
Prispevkov: 1359
Kraj: okolica litije
Napisal/-a Mgajvr Če jul 12, 2012 8:08 pm
preverite senzor obratov. in pa priporočam priklop na tester, da vam pokaže dejansko napako.
ugibanje kaj bi lahko bilo je brezveze.
xXx
Skoda driver
LukL
Prispevkov: 1075
Napisal/-a LukL Če jul 12, 2012 8:10 pm
pri takih kilometrih že rada zadeva crkne... nič kaj veselja zate sploh pa 1,9 in multitronik to bo prava redkost.
je bil filter menjan tudi ob menjavi olja?
dean007
Prispevkov: 473
Kraj: Črnomelj
Napisal/-a dean007 Če jul 12, 2012 8:45 pm
Saj bomo zadevo priklopili na tester, sem se že menil z možakarju pa je reku da je to že rihtal, sem mu samo omenil kak avto imam pa menjalnik pa mi je že povedal
kaj se mi dogaja (mu nisem rabu nič razlagat) :) ... menjalnika treba pol razkopat pa priklopit na tester...
Sem tu gor napisal če je kdo že imel kakšno takšno težavo ki me full zanima...
Mgajvr
Prispevkov: 1359
Napisal/-a Mgajvr Če jul 12, 2012 9:15 pm
imel kolega težave, pa menjal senzor, potem mu je pa po par 1000 kilometrou menjalnik dokončno crknil. ker je bil vedno samo na pol poravljen, samo toliko da je bil avto vozen
xXx
Skoda driver
Napisal/-a Fan Če jul 12, 2012 9:22 pm
@dean007:
Za začetek:
- priklop na tester
- menjava olja + čistilca / Olje in čistilec obvezno original ( olje se nabavi po VIN štev. obstajajo dve vrste )
- po potrebi reset menjalnika in naložite nov program ( s popravki )
V večini primerov je to rešilo problem. Lastnikom pa prihranilo nekaj stroškov
black
Prispevkov: 1595
Napisal/-a black Če jul 12, 2012 9:23 pm
Z wikipedije
Despite its smoothness and improved fuel efficiency there have been numerous reports from owners around the world that the multitronic transmission is prone to electronic glitches and mechanical issues especially for models using clutch pack with six plates built before or around 2006. Typical symptoms include flashing gear selector (PRNDS indicator) on the dashboard, hesitation and/or shudder during acceleration, unable to select reverse gear etc. Although Audi recommends CVT transmission fluid change at 55,000 and 115,000 kilometres (or 35,000 and 75,000 miles), there are cases that transmission failures still occurred even with recommended fluid changes.
SašoP
Prispevkov: 984
Napisal/-a SašoP Pe jul 13, 2012 7:43 am
js sm enkrat kolega iz Avtoelektronike spraševal za tale Multitronic k je enga iz takim Audijom A4 zajebavu, in je reku da so problem ta vezja na računalniku od menjalnika. Naj bi jih blo 6 use skupi. Mislm da je biu strošek popravila za vseh 6 cca 1500€. Verjetno je pa v okvari samo 1 ampak to gre pol k domine. Čist tko da neboš zmetu nevem kok dnarja za testerje pa olja ;)
Napisal/-a abbe Pe jul 13, 2012 10:59 am
SašoP je napisal/-a:js sm enkrat kolega iz Avtoelektronike spraševal za tale Multitronic k je enga iz takim Audijom A4 zajebavu, in je reku da so problem ta vezja na računalniku od menjalnika. Naj bi jih blo 6 use skupi. Mislm da je biu strošek popravila za vseh 6 cca 1500€. Verjetno je pa v okvari samo 1 ampak to gre pol k domine. Čist tko da neboš zmetu nevem kok dnarja za testerje pa olja ;)
v vsakem primeru je tester pa menjava olja cenejša.
tster je 20 eur.
olje pa fitri pa recmo da 200.lastnik avta ne ve točno kdaj je bil menjan filter in olje,e sploh je bil.tko da je tester prva,menjavaa oljha pa druga logična izbira.vse osalo je potem vsaj 3x drazje..
SašoP
Prispevkov: 984
Napisal/-a SašoP Pe jul 13, 2012 12:28 pm
Si kr prou povedu ja, priznam da sm tut temo sam preletu nism glih brou, sm pa mislu da je biu usaj olje zamenjan u menjalniku. Kokrkol je bi js to najprej naredu zamenju olje pa usput ga še na tester prklopu po pa naprej vidš kje si
dean007
Prispevkov: 473
Kraj: Črnomelj
Napisal/-a dean007 Pe jul 13, 2012 4:17 pm
Bom poročal drug teden kak pa kaj je bilo...
dean007
Prispevkov: 473
Kraj: Črnomelj
Napisal/-a dean007 Če avg 30, 2012 10:28 pm
Menjalnik smo zrihtali že dolgo nazaj... na računalniku od menjalnika je skurlo vezje, elektronik je računal 250 eur, mehanik je razkopal in zmontiral nazaj (ni računal nič-prijatelj) ;) .
Sedaj dela OK.
eugsm
Prispevkov: 1
Pridružen: Ne jul 24, 2016 9:01 am
Napisal/-a eugsm Ne jul 24, 2016 9:17 am
dean007 je napisal/-a:Menjalnik smo zrihtali že dolgo nazaj... na računalniku od menjalnika je skurlo vezje, elektronik je računal 250 eur, mehanik je razkopal in zmontiral nazaj (ni računal nič-prijatelj) ;) .
Sedaj dela OK.
Na A4 2,0 TDI Multitronic se pojavlja ob speljevanju v klanec v D rahlo tresenje, v S tega ni. Na ravnem se tudi nič ne dogaja, je pa zadeva opazna, ko je motor vroč. Olje in filtri so menjani 2x na Audi servisu po tovarniškem intervalu. Od zadnje menjave olja in filtra je minilo 10.000km.
Dobil sem 3 informacije kaj bi lahko bil vzrok...update software, hydro blok, lamela....vse te informacije so samo razmišljanje in se še ni delala diagnostika.
Ima kdo kakšen nasvet kako se lotiti reševanja, kdo je dober v servisiranju multitronica?
Po forumu brska: Google [Bot] in 12 gostov
