buhti
Prispevkov: 662
Pridružen: Sr jan 19, 2011 10:28 pm
Vag tester - pregled parametrov
Napisal/-a buhti Ne jul 29, 2012 3:40 pm
Zdravo!
Zanima me če mi lahko kdo pove, kako se preko vcds programa, pogleda in ugotovi, če kateri od senzorjev odstopajo.
Imam kabel vcds 10.6. In pridm vse tja do parametrov, potem ko pa hočem izbrati LMM (merilec pretoka zraka), jih imam pa tam kar na izbiro 3 :?:
Bi pa res vse senzorje okoli turbine pogledal, ampak neznam. Na youtubu so posnetki, sam ni to to. Če mi lahko kdo dejansko pomaga, dobi za pivo. Na uradnega itak nočm jit. Le zakaj bi šou če imam doma opremo in se lahko sam naučim. Po drugi strani jih do sem ko sm jest pršu, sploh neznajo pridti, brez da bi jih kdo vodu! Ker v tok podrobno se itak ne spuščajo, oni sam zamenjajo in je to to.
Zadnjič spremenil buhti, dne Ne jul 29, 2012 4:10 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: Vag tester - pregled parament
Napisal/-a esem Ne jul 29, 2012 4:06 pm
1. lekcija Niso paramenti ampak parametri
(bom popravil naslov)
buhti
Prispevkov: 662
Napisal/-a buhti Ne jul 29, 2012 4:09 pm
esem je napisal/-a:1. lekcija Niso paramenti ampak parametri
Hvala ti 8)
Re: Vag tester - pregled parametrov
Napisal/-a Fan Ne jul 29, 2012 4:48 pm
Veliko zanimivega branja se najde na naslednjih straneh:
- http://www.ross-tech.com/
- http://www.vagcomwiki.de/w/Willkommen
- http://www.openobd.org/index.htm
Tega je na netu kar veliko, vendar si je potrebno vzeti čas in poiskati...............
V koliko vam bo to premalo, si lahko nabavite literaturo, navodila .......................
- http://revijamehanik.si/
Seveda pa ostane še šolanje, v tujini. Sama nabava literature in šolanje pa ravno ni majhen strošek
buhti
Prispevkov: 662
Napisal/-a buhti Ne jul 29, 2012 5:34 pm
FAN
Hvala ti, na njihovi strani sem že sam začel iskat in malo brati in tudi po tujih forumih že iščem. Kar se pa šolanja tiče, tega ne rabim :D. Sej nism zaposlen in da bi to rabu. Pač par stvari bi rad naštuderal, čeprou hrvaška navodila imam, ampak itak nč ne razumem :huh:
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo Ne jul 29, 2012 7:00 pm
V vcds-u imaš zraven aktualnih parametrov še predpisane parametre, v katerih naj bi komponenta delovala.Zato pa je več LMM za obkljukat. Malo poglej...se boš že naučil ;)
punto05
Prispevkov: 186
Pridružen: To jul 10, 2007 4:40 pm
Napisal/-a punto05 Če avg 16, 2012 1:15 pm
Živjo,
Kitajski VCDS oz Vag Com klon V11.11.2, mi ne spreminja kod. Po spremembi mi potrdi, da je spremenjena, vendar ni tako.
Ja vem, kupi original, ne kitajca, pa vendar, kupljen kitajec bi vendarle naj nudil več kot samo branje...
Ali ne ?
Napisal/-a abbe Če avg 16, 2012 1:33 pm
buhti je napisal/-a:
FAN
če si tko pametn kaj poj kle na forumu sprašuješ.
take k si ti jst preziram.nimaš pojma a znaš bit pametn a na pooblaščenmu servisu niti do parametrou ne znajo pridt,ti pa znaš pa si zj največji đek na vasi.kaj ti pomaga če prideš do tja če nimaš pojma kaj kj pomeni.
Zadnjič spremenil abbe, dne Če avg 16, 2012 1:46 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Napisal/-a abbe Če avg 16, 2012 1:36 pm
punto05 je napisal/-a:Živjo,
Ali ne ?
nekateri kitajci delajo dobro drugi spet ne.malo povej kaj si kodiral kaj ni šlo skozi...?
punto05
Prispevkov: 186
Napisal/-a punto05 Če avg 16, 2012 2:11 pm
Na Caddyju 2k sem hotel izključiti luči, ki svetijo takoj ob kontaktu in izključiti varnostno zaklepanje .
Sam pregled deluje BP, pri long coding pa spremembo sprejme in potrdi, je pa ne izvede.
Napisal/-a abbe Če avg 16, 2012 2:22 pm
pa si prave segmente spremenil?sj ce se ne motm so sodaj navodila kaj se s cim spreminja oziroma katera vrednost je kaj v teh 13-ih dvomestnih stevilkah?
ce se ne motm je zlo velik odvisno tudi od ecu-ja ki krmili luci..
punto05
Prispevkov: 186
Napisal/-a punto05 Če avg 16, 2012 2:30 pm
Pravi so, saj so spodaj samo kljukce za dodat ali odvzet. Jih odvzame, spremeni vrednosti v kodi, potrdi spremembo, a je ne izvede.
Napisal/-a Fan Če avg 16, 2012 9:03 pm
Ko spremenite kar želite, najprej pritisnite test, še enkrat preverite ali deluje ( ne izklapljati tester ) kot ste si zamislil in nato tipka save.
Lahko pa si ogledate preprogramiranja na: http://en.openobd.org/ ................. poiščete svoje vozilo in se vidi kaj vse lahko preprogramirate. Seveda so zraven tudi enačbe - navodila kako se kaj izračuna in nato vpiše. Prav tako imate to tudi na strani: http://www.ross-tech.com/vag-com/index.html ............. vendar z istim PCjem na katerega priklapljate Kitajski kabel ne pristopajte, obstaja možnost, da vam zaklene kabel.
zundapp
Prispevkov: 607
Napisal/-a zundapp Pe avg 17, 2012 7:26 am
A se da z testerjem na Toledu l. 2000 nardit da ob štartu ne gorijo luči?
Napisal/-a abbe Pe avg 17, 2012 7:51 am
ne da se.
punto05
Prispevkov: 186
Napisal/-a punto05 Pe avg 17, 2012 7:56 pm
Hm, stanje je naslednje :
- napake najde
- napake briše,
- posamezne sklope preklaplja (output test)
- kodira pa ne (prikaže spremembo in jo potrdi, shrani pa ne)
- pri pregledu vključenih opcij kaže, da so omogočeni sklopi, ki sploh niso vgrajeni
Torej, naj ga zabrišem v smeti, ali je še upanje ?
Napisal/-a Fan So avg 18, 2012 12:41 am
Žal je s temi Kitajčki tako, da nekateri delujejo malo po svoje. Malo denarja, malo muzike...............
punto05
Prispevkov: 186
Napisal/-a punto05 So avg 18, 2012 11:48 am
Kontejner torej.
Hvala
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 23 gostov
