civoljonam
Prispevkov: 6
Pridružen: Če jan 19, 2012 7:22 am
Peugeot 206, lučka za motor včasih utripa
Napisal/-a civoljonam Po avg 20, 2012 7:15 am
Pozdravljeni!
Prosim za nasvet. Že 3 leta imam peugeota 206, ki zgleda da ima neko skrito napako. Včasih, res včasih prične lučka motorja utripati, avto piska, hitrost lahko dosežem le 60 km in avto trese. Potem ko avto nekaj časa miruje je vse normalno, avto spet vozi z normalno hitrostjo. No in ko sem ga po prvem takšnem dogodku peljala na servis, so res ugotovili, da je računalnik zaznal napako, niso pa mogli ugotoviti kaj je bilo, saj avto je deloval normalno. Kot zaalašč, se mi je to zdaj že 4 zgodilo in vedno na nedeljo, tako da nisem mogla direktno na servis.
Čisto sem zbegana, kaj bi to bilo lahko, ali se res ne da ugotovit. No polovice avta pa res nebi želela zamenjati. Saj mi je na servisu dejal, da to lahko ugotovijo samo takrat ko se z avtomobilom to dogaja.
Bojim se na daljše vožnje, saj nikoli ne vem ali bom prišla domov brez problemov.
PEUGEOT JE BENCIRAN 1.4/i LETNIK 2005
Mita
Zadnjič spremenil civoljonam, dne Po avg 20, 2012 8:26 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Energetik81
Prispevkov: 3073
Re: Peugeot 206, lučka za motor včasih utripa
Napisal/-a Energetik81 Po avg 20, 2012 8:06 am
Kaj pa če bi ti slučajno napisala, kakšen motor ima tvoj Pežo in kater letnik je?
Corolla TS 1.8 HSD: Slika
ales66
Prispevkov: 307
Pridružen: Ne apr 29, 2007 9:56 pm
Napisal/-a ales66 Po avg 20, 2012 8:53 am
Predlagam, da se preveri:
- akumulator (stanje, kleme) - obisk avtoelektričarja
- 4. šoba za vbrizg - na dobrem servisu bodo vedeli v čem je problem (kaplanje od šobe za stekla,...)
Lahko je kaj tretjega. Iskati na podlagi kode, ki se vidi z diagnostiko.
Zamenjati servis, od pooblaščenih morda Rodex ali pa npr mojstri s pugi foruma.
Napisal/-a Fan Po avg 20, 2012 11:30 am
V koliko posveti opozorilna lučka in vrže v servisni program, je ECU shranil napako ........................... torej priklop na tester in poiskati napako. V koliko jo na servisu ne najdejo, zamenjajte servis - neznanje.
Je pa pametno vedeti, zakaj vam to počne. Lahko se zgodi, da bo vozilo na cesti ugasnilo ........................ vlečna služba, problemi....................skratka stroški hitro narastejo, ki pa so s pravočasnim servisom lahko veliko nižji.
ziro
Prispevkov: 2
Pridružen: Če dec 10, 2015 11:32 am
Napisal/-a ziro Če dec 10, 2015 11:40 am
živjo,
berem forume in točno enak problem imam sam z 206 P, nobeden ne najde vzroka, menjali vbrizgalno kapo 100 €, vendar vse isto, dali staro nazaj,
računalnik kaže, da je vse v redu, lučka pa utripa, nenadoma gre samo 50 in trese, ko ga ugasneš in prižgeš pa normalno...
kako je bila vaša rešitev prosim za info
Napisal/-a pskoda Če dec 10, 2015 11:55 am
Kater motor?
Če lučka utripa mora tester pokazat zakaj utripa, zato so testerji. Če je tester made in china ali je uporabnik testerja en, ki ne zna z njim delati ti čist verjamem, da nič ne pokaže
ziro
Prispevkov: 2
Napisal/-a ziro Če dec 10, 2015 1:03 pm
motor 1,1
ga resetira pa pravi da bo zdaj ok,
čez 2 dni pa spet, majster za popizdit, pol se je pa dva dni vozu pa pravi, da je v redu, namazal je kleme in vzel 30 €,
potem pa spet...
peljam sem ga direkt ko je šel le 50 na uro... pa je izdavil da dela samo po treh batih, kapa..... pa isto
Napisal/-a pskoda Če dec 10, 2015 5:52 pm
Če samo pobrišeš napako nisi naredill nič in je samo vprašanje kdaj bo ponovno zasvetila.
Po netu je teško rešit napako in najbolje je, da zamenjaš mehanika.
Če praviš, da dela po 3 potem je lahko kapa ali kabli do svečke ali svečka. Tisti cilinder ki ne dela se lahko vizualno preveri te stvari odmontira in pregleda
