marjan1990
Prispevkov: 21
Pridružen: Po maj 14, 2012 5:50 am
Ford Mondeo OBRATI
Napisal/-a marjan1990 Sr avg 22, 2012 12:06 pm
pred nekaj dnevi sem kupil Ford mondeo 1.8 TD,letnik 98 ali 99 nwem točno,dela vse vredu,vzge brez problema,ampak je pa nekaj narobe,obrati se ne dvignejo nad 3500,tudi v prostem teku ne,in je stvar v tem da sem doma bolj v hribih in ker se obrati ne dvignejo dost tud avto ne gre nikamor,turbina se pa vzge pri 2500 obratih.. nevem v cem je problem,ce je ze imel kdo podoben problem mi naj svetuje..hvala
Re: Ford Mondeo OBRATI
Napisal/-a Fan Sr avg 22, 2012 4:50 pm
Tester??
Matjazy
Prispevkov: 912
Napisal/-a Matjazy Če avg 23, 2012 7:07 am
Pa verjetno, če je sicer vse ok z motorjem, nima smisla da se voziš s 3500 obrati naokoli?
Napisal/-a abbe Če avg 23, 2012 7:09 am
turbina se ne vzge pri 2500.turbo skos dela!!!
dizla tko ni as kj gnat cez 3500 ker tm vec nic navora nima in ni smisla da ga vrtis v te obrate.
zna pa bit da avto nasploh nima dovolj moči če se ne zvrti več kot 3500,ker je vrjetno kj narobe za motorjem
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo Če avg 23, 2012 10:15 pm
Tale motor se mora zvrtet nekje do 4800 brez problema v leru...Pa tudi med vožnjo...(ok, v 5. prestavi na Triglav glih ne, ampak še 4. mora it po ravnem do konca). Mene zanima, če ima pedal za gas kaj praznega hoda.Zna bit, da je na pumpi nekdo nekaj pipkal in se motor ne obrne nad 3500...Lahko pa je pumpa defektna.
marjan1990
Prispevkov: 21
Napisal/-a marjan1990 To avg 28, 2012 10:17 am
TrijoAdijo je napisal/-a:Tale motor se mora zvrtet nekje do 4800 brez problema v leru...Pa tudi med vožnjo...(ok, v 5. prestavi na Triglav glih ne, ampak še 4. mora it po ravnem do konca). Mene zanima, če ima pedal za gas kaj praznega hoda.Zna bit, da je na pumpi nekdo nekaj pipkal in se motor ne obrne nad 3500...Lahko pa je pumpa defektna.
no sj po ravnini gre nekak,ampak v hrib bo mogu mal bolše it ker je tdi motor,ne pa v prvi prestavi,ker nima moči in newem ka bi točn blo narobe,al so grelne svečke bol boge..ker včas med vožnjo tud mal cuka..
marjan1990
Prispevkov: 21
Napisal/-a marjan1990 To avg 28, 2012 10:31 am
Tester??
zanima me še kako se turbina bolj odpre in pumpa na ford mondeu 99 letnik
grega983
Prispevkov: 1658
Kraj: Fram
Napisal/-a grega983 To avg 28, 2012 11:23 am
Pelji ga raje do mojstra za smrdljivce. To kar pišeš so simptomi za xy okvar in napakic, grelne svečke pa niti malo niso krive za pomanjkanje moči.
Za začetek bi pa vsekakor bilo potrebno preverit pumpo, takoj za tem pa, če je motor v fazi ter če ni slučajno kateri od ventilov zvit
Napisal/-a Fan To avg 28, 2012 1:09 pm
marjan1990 je napisal/-a:
Tester??
Kar nekaj odpirati na pamet ni pametno, potrebno je spremeniti kar nekaj stvari ( potrebno je vedeti kaj se počne ) - v nasprotnem primeru si lahko nakopljete anormne stroške. Raznorazna odpiranja pa že vrsto let uspešno opravlja firma: http://www.rsrmotorsport.com/
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo Če sep 06, 2012 8:30 pm
Fan je napisal/-a:
Tester??
Za te podvige obstajajo postopki :)
RSR pa o tem nima pojma o pojmu.
marjan1990
Prispevkov: 21
Napisal/-a marjan1990 Če sep 13, 2012 12:41 pm
zanima me se,ce bi se dalo na tem avtomobilu naredit,da bi tubrina prej potegnala,ker zdej komi na 2500 obratih potegne,bi pa blo fajn ce se dal prenaredit da bi na 1500 obratih al bi blo to kaj narobe.
Hvala
Napisal/-a joztom Če sep 13, 2012 2:22 pm
Najbolj logična razlaga je, da wastegate ventil ne dela in je membana preplozana, torej ne zapre povezave in turbine sploh ne izolira od izpuha. Preveriti je treba gibanje palčke, če se da videti v obratovanju, Preveri tudi cevke na ta regulator.
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 27 gostov
