sipr
Prispevkov: 68
Pridružen: So okt 01, 2011 9:54 pm
Audi A4- ležaj kompresorja klime
Napisal/-a sipr To sep 11, 2012 7:45 am
Pri kompresorju klime v Audiju A4 (letnik 1998, 1.8 bencin, motor ADR) se mi je pokvaril ležaj. Se to popravlja ali je treba zamenjati celotni kompresor klime? Ima kdo kakšne izkušnje s tem? Je treba pri popravilu ležaja obvezno sneti kompresor z avta?
Hvala za odgovore!
arijan
Prispevkov: 463
Pridružen: Pe mar 11, 2011 10:38 pm
Re: Audi A4- ležaj kompresorja klime
Napisal/-a arijan To sep 11, 2012 7:55 am
Sem imel enake izkušnje. Klima je bila vse bolj glasna in tudi, ko je bila prižgana se je zelo poznalo pri moči avtomobila.
Problem sem pa rešil tako, da sem se pozanimal kateri kompresorji so problematični in kateri ne. Tako da sem potem kupil rabljenega in dela super.
Pri drugem boš pa videl da nima enakega problema kot je tvoj, tako da boš zavrtel tisti krog in ga malo noter pritisnil. Če se bo vrtel lepo in tiho, potem lepo dela.
Drugače ima isti problem kot ti.
W3s7_S1D3
Prispevkov: 441
Pridružen: So avg 27, 2005 3:30 pm
Napisal/-a W3s7_S1D3 To sep 11, 2012 8:46 am
pa si siguren, da je ležaj? Da ni slučajno problem v lamelah v notranjosti kompresorja? Vsaj tak problem sem imel jaz. Avto je ob vklopu klime občutno obremenilo, pred menjavo pa se je začel pojavljati še nadležen hrup ob določenih vrtljajih. Ko smo kompresor klime podrli smo ugotovili, da je lamele v notranjosti kompresorja dobesedno zmlelo v prah.
sipr
Prispevkov: 68
Napisal/-a sipr To sep 11, 2012 10:05 am
W3s7_S1D3 je napisal/-a:pa si siguren, da je ležaj? Da ni slučajno problem v lamelah v notranjosti kompresorja? Vsaj tak problem sem imel jaz. Avto je ob vklopu klime občutno obremenilo, pred menjavo pa se je začel pojavljati še nadležen hrup ob določenih vrtljajih. Ko smo kompresor klime podrli smo ugotovili, da je lamele v notranjosti kompresorja dobesedno zmlelo v prah.
Mehanik je snel dol napenjalec in jermen in je probal - jermenica je ob vrtenju plesala sem in tja...Tako da je gotovo problem v ležaju. Pa še to: ob vklopu klime se motor ne obremeni preveč(vsaj slišati ni tega). Se pa je slišal ležaj (podoben zvok kot da bi veriga podrsavala ob neko kovino). Sedaj jermena od kompresorja klime ni gor in avto lepo dela-brez čudnih zvokov...
FAG
Prispevkov: 31
Pridružen: So dec 25, 2010 12:57 pm
Napisal/-a FAG To sep 11, 2012 11:17 am
Če je res šel ležaj ga izmeri in napiši mere, da po merah vidim če se ga da naročit kajti pri nas v firmi prodajamo take ležaje !
zlica22
Prispevkov: 1676
Kraj: Šk. L.
Napisal/-a zlica22 To sep 11, 2012 3:51 pm
Lahko se zamenja samo ležaj... In ja, kompresor se ponavadi pred popravilom odstrani.
arijan
Prispevkov: 463
Napisal/-a arijan To sep 11, 2012 7:05 pm
Koliko je pa stroška za menjavo ležaja s ceno ležaja?
=swen=
Prispevkov: 810
Kraj: gorenjska
Napisal/-a =swen= To sep 11, 2012 8:59 pm
Tudi pri meni se na moči avta ob vklopu klime nenormalno veliko pozna. Na vseh avtih, ki sem jih vozil do sedaj ni bilo tako občutnega zmanjšanja moči. Počasi tudi jaz sumim na kakšne probleme pri kompresorju klime. Samo kaj ko ni nobenih čudnih zvokov slišati... res ne vem kaj naj si mislim.
rogi2
Prispevkov: 56
Pridružen: So feb 24, 2007 12:10 pm
Kraj: Nm
Napisal/-a rogi2 To sep 11, 2012 9:11 pm
Ležaj košta okol 25€.
Je pa treba zadevo razstavit in sestavit.Jaz sem rabil kot amater 4 ure.
arijan
Prispevkov: 463
Napisal/-a arijan To sep 11, 2012 9:20 pm
Če so šle pa lamele je pa šu kompresor rakom žvižgat?
hippo
Prispevkov: 1858
Napisal/-a hippo Sr sep 12, 2012 6:29 am
sipr: če prideš do mene ti dam zastonj dober rabljen ležaj.
Teli zexel kompresorji na A4 in passatih niso nek biser, ob vklopu poberejo malce preveč moči.
jl
Prispevkov: 95
Pridružen: Če feb 12, 2004 7:25 pm
Napisal/-a jl Če nov 12, 2015 8:11 pm
Da ne odpiram nove teme...ob vklopu klime se sliši glasno ropotanje, verjetno gre za notranji ležaj kompresorja klime. Zanima me, kolikšen je strošek popravila in kdo v okolici LJ to ugodno naredi. Se morda bolj splača kupiti rabljen komresor za cca 80eur in ga zamenjati?
Hvala in lp
hippo
Prispevkov: 1858
Napisal/-a hippo Če nov 12, 2015 8:53 pm
jl je napisal/-a:Da ne odpiram nove teme...ob vklopu klime se sliši glasno ropotanje, verjetno gre za notranji ležaj kompresorja klime. Zanima me, kolikšen je strošek popravila in kdo v okolici LJ to ugodno naredi. Se morda bolj splača kupiti rabljen komresor za cca 80eur in ga zamenjati?
Hvala in lp
O katerem avtu je govora?
jl
Prispevkov: 95
Napisal/-a jl Če nov 12, 2015 10:09 pm
Pardon, pozabil napisat..Renault Megane II, 1.6 16V.
Napisal/-a Fan Če nov 12, 2015 11:38 pm
zlica22 je napisal/-a:Lahko se zamenja samo ležaj... In ja, kompresor se ponavadi pred popravilom odstrani.
X2
hippo
Prispevkov: 1858
Napisal/-a hippo Pe nov 13, 2015 12:22 pm
jl je napisal/-a:Pardon, pozabil napisat..Renault Megane II, 1.6 16V.
Velja tako kot sta napisala uporabnika zlica22 in Fan.
Po forumu brska: jure5j in 14 gostov
