poskodba
Prispevkov: 45
Pridružen: Sr sep 12, 2012 4:10 pm
seat leon 2.0 tdi fr cuka
Napisal/-a poskodba Sr sep 12, 2012 4:16 pm
Lp.
Imam leona letnik 2008, ki mije zacel delat probleme. In sicer mi koje mrzel cuka v kronih na nekje 1800 obratih pri enakomerni voznji zacuka ato deluje normalno. Druga tezava pa se pojavi vsake toliko na avtocesti in sicer avto ne potegne, turbina prime sele na 2500+ obratov in avto tuidi zacuka. Pod 2500 obratov avto sploh ne gre kot da ni turbine...se komu sanja kj bi blo oz. Je imel ze kdo podobne tezave?? Hvala...
DaDo3
Prispevkov: 83
Pridružen: Po feb 27, 2006 7:52 pm
Re: seat leon 2.0 tdi fr cuka
Napisal/-a DaDo3 Če sep 13, 2012 9:31 am
Govoriva o 170hp PD motor BMN?
Čuka samo mrzel nato, ko se segreje dela normalno? govorim o spodnjih obrati pod 2000rpm? glede tega,da ne vleče, kako je z dpf-jem? sobe so bile kdaj menjane?
poskodba
Prispevkov: 45
Napisal/-a poskodba Če sep 13, 2012 9:57 am
Ja o tem motorju je govora ja. Sobe so bile.menjane vse inso sedaj not modificirane...so bile pregledane in ni problem znjimi...tudi kabli so ok. Kqr se tice pdfja...je bil tudi neki pregledan pa menda zamasen ji...je bilo pa ugotovljeno, da ko se to dogaja da ne vlece se ubistvu ta pdf regenerira in tudi grmi ven iz škarika..
Kar se cukanja tiče ponavadi res cuka smo mrzel v kakšnih krožnih krožiščih ponavadi na nekje 1800 ja...
Hvala za pomoč;)
DaDo3
Prispevkov: 83
Napisal/-a DaDo3 Če sep 13, 2012 10:10 am
To "cukanje" mrzlega sem jaz odpravil z tankanjem na agipu ter pred tem se nalil adetiv za cisčenje sob po 2h tankih je nehalo od tega ze zihr 3 mesce.
Kar se tiče, da avto slabo vleče nad 2500rpm pri regeneraciji DPF je popolnoma normalno nisi opazil delovanja na 1000rpm predn se prižge DPF? oz. rumene lučke na armaturki?
Ko se avto segreje mej v 3 tji obrate pa na 4000-4100rmp prizgi tempomat in se vozi tako nekaj minut 3-4min avto bo cukal itd... nato ko DPF skuri vse saje imas za nekaj časa mir vrjetno se vozis na kratke razdalje ali ga pa imas čipanega, kot jaz :D haha pa Lp. :P
poskodba
Prispevkov: 45
Napisal/-a poskodba Če sep 13, 2012 10:17 am
Nimam še čipanega ne:) ja ta regeneracija...avto pod 2500 sploh ne vleče kot da ji turbine..nko pride na 2500 nekje se kukar naenkrat utrže...cukanje pa mi je tester nekaj kazal napako na loputi ni pravi pretok...bomo vidli:) glede čipa pa nevem nisem še odločen če bi:) kater motor mašti? Isto 2.0 170ps ali? Lp
Ivan36
Prispevkov: 4577
Napisal/-a Ivan36 Če sep 13, 2012 5:47 pm
Ola še zračni pa naftni filter čekirat /menjat pa NE voziti pod 1600 obrati v 6 prestavi in glavno OLJE preveri. Nivo! ? Mogoče ga ravno kak deci manjka ... in en nasvet NE čakaj na interval raje prej menjaj :idea:
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 38 gostov
