ESX
Prispevkov: 834
Pridružen: To mar 08, 2011 11:40 am
senzor hladilne tekočine
Napisal/-a ESX Pe sep 14, 2012 6:34 pm
Živjo!
Pri golf 4 1.4i avto javlja napako senzor hladilne tekočine. Sedaj pa nevem ali ima ta avto posebaj senzor za ECU in posebi za kazalec na armaturi ali je isti senzor za oboje ?
http://seekpart24.com/beru/sender-unit- ... 47&at=7826
http://seekpart24.com/beru/coolant-temp ... 34&at=7826
a je eno in isto Sender Unit in Coolant Temperature Sensor ?
Re: senzor hladilne tekočine
Napisal/-a čare Pe sep 14, 2012 6:35 pm
Maš senzor količine na ekspanzijski posodi,in maš senzor za cager in ECU ki je ponavadi en za oboje ni pa izključeno da nima vsakega posebej.
Napisal/-a Fan Pe sep 14, 2012 8:03 pm
Snamite konektor iz senzorja, v koliko ima 4 pine je isti za ECU in armaturo, če pa ima samo 2 pina...................je potrebno pogledati, v bližini mora imeti še en senzor.
arijan
Prispevkov: 463
Pridružen: Pe mar 11, 2011 10:38 pm
Napisal/-a arijan So sep 15, 2012 6:20 pm
Če ti javlja za nivo hladilne tekočine, je lahko problem v ekspanzijski posodi. Sem imel enak problem in sem jo zamenjal.
Problem odpravljen.
Stane okoli 30€ original nova. Pride pa brez pokrovčka.
Pomaga pa tudi, če samo očistiš kontake. Se pravi tisti žički, ki sta znotraj posode.
ESX
Prispevkov: 834
Napisal/-a ESX Po sep 17, 2012 4:40 pm
am ne, tester javlja coolant temp. sensor pa tut engine lučka se prižiga.
Fan hvala za razlago
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 38 gostov
