swzc
Prispevkov: 14
Pridružen: Ne sep 16, 2012 9:43 pm
problem z ksenon kitom
Napisal/-a swzc Ne sep 16, 2012 10:02 pm
živjo
imam manjsi problem z ksenon sistemom.
na avtu imam na novo vgrajen ksenon kit h1 vse lepo in prav priklopljeno ampak ko se žarnice ogrejejo mi začnejo migljati in rahlo spreminjati barvo. ko je avto ugašnjen miglja manj kot ce je vžgan.
ali bi morda kdo vedel kaj bi lahko bilo narobe in kako bi to popravil?
avto pa je hyundai coupe letnik 1997, vse skupaj je priklopljeno v žarometu na original konektorje.
vgrajen je pa tale kit: http://www.facelift.si/index.php?page=s ... Itemid=174
Zadnjič spremenil swzc, dne Ne sep 16, 2012 10:15 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
Re: problem z ksenon kitom
Napisal/-a abbe Ne sep 16, 2012 10:03 pm
seveda je ćisto nepomembno kateri avto imaš in mogoče kateri ksenon kit in kako je priklopljen.
to so vsekakor nepomembni podatki za pomoč
Napisal/-a Fan Ne sep 16, 2012 10:17 pm
Preverite, da ni kje v bližini ECU, ta zna motiti ( elektroniko od žarnic umaknite cca 20cm stran ).
swzc
Prispevkov: 14
Napisal/-a swzc Ne sep 16, 2012 10:27 pm
možno je da je en balast res blizu ecu- ja ampak migljajo mi obe zarnici!
ali je lahki to use povezano eno z drugim?
ddas
Prispevkov: 156
Pridružen: Po okt 31, 2011 4:00 pm
Napisal/-a ddas Po sep 17, 2012 9:51 am
Probaj še se s tem adapterjem, možno, da ti pride do nihanja napetosti na žarnicah.
http://www.facelift.si/index.php?page=s ... Itemid=159
Napisal/-a čare Po sep 17, 2012 6:52 pm
Kupi kit pri Xenon-kiti.si. Ko je meni po štirih letih crknil en balast sem šel k digitkliku po drugega in mi je žarnica trzala,kar sem jim komaj dopovedal no potem ko sem jim pokazal smo probali 8 balastov in kar nekaj žarnic različnih barv pa so vse trzale.Probali smo tudi štrom direkt iz aku. vlečt pa je bilo isto tko da sem jaz prišel do tega da je kompletna pošiuljka iz kitajske zanič oni seveda tega ne bojo rekli,potem pa sem šel do xenon-kiti.si in deluje odlično.V glavnem nimaš probelma na avtu ampak na kitu samem.
swzc
Prispevkov: 14
Napisal/-a swzc Po sep 17, 2012 7:47 pm
danes sem zamenjal z žarnicami iz drugega starega kita in skoraj ne miglja več. če res dobro pogledaš se vidi na snopih prav malo tresenja svetlobe.
sem pa narocil se tiste adapterje can-bus pa bom videl ce mi bo se to odpravilo drugace je pa že zdaj solidno!
Napisal/-a čare Po sep 17, 2012 7:51 pm
can-bus ne bo odpravil napake,smo tud to probali.Problem je da ko trza sploh ne sveti na polno kot bi moralo.
swzc
Prispevkov: 14
Napisal/-a swzc Po sep 17, 2012 8:13 pm
kot vidim na svojem avtu in če primerjam z original ksenonom sveti priblizno enako z to razliko da pri originalnem nisem zasledil da bi kaj migljalo.
če gledaš proti avtu se sploh ne opazi da kaj nebi štimalo ampak je vidno le na osvetljeni površini če si dovolj pozoren.
Napisal/-a čare Po sep 17, 2012 8:53 pm
Vse to kar pišeš 100% drži ampak mene je motilo.
swzc
Prispevkov: 14
Napisal/-a swzc Po sep 17, 2012 9:10 pm
še malo se bom probal poigrati okoli tega pa bom videl ce bom kaj dosegel.
Napisal/-a čare Po sep 17, 2012 9:17 pm
Dobi nekje od nekoga ki mu ne trza en balast pa probaj.
swzc
Prispevkov: 14
Napisal/-a swzc To sep 18, 2012 10:58 am
sem probal žarnice na drugem balastu in zanimivo je to da od treh žarnic sveti ena kot je treba, druge dve pa utripajo!
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 26 gostov
