zoey
Prispevkov: 2
Pridružen: To okt 16, 2012 6:45 pm
poplava v cliotu
Napisal/-a zoey To okt 16, 2012 7:15 pm
Živjo!
Vem da na forumu obstaja že kar nekaj stvari v povezavi s tem, pa vendar nisem nikjer zasledila rešitve za moj problem.
V cliotu letnik 2005, s 5 vrati, se mi ob vsakem deževju pojavljajo bazenčki vode. Bazenčki se pojavijo na sovoznikovi strani in za sovoznikom zadaj. Zadevo sem pozimi reševala tako, da je bila v avtu cela vrečka silica gela, ampak zadeva ni bila nevem kako uspešna. Septembra pa sem šla malo bolj raziskovat notranjost in odkrila, da je med tepihom in podnom položena nekakšna pena, ki dobesedno pije vodo. Avto sem peljala na servis, tam pa so mi zamenjali vse skupaj in sproti zaščitili celotno dno z nekakšnim premazom proti prerjavetju. Po sinočnjem super nalivu, pa je v avtu zopet bazen. Serviser mi je sicer montiral notri nekakšno peno, ki sicer ni tako debela in ne vpija toliko vode kot prejšnja, pa vendar, ko z rokami podrgnem po podnju, se sliši pretakanje vode.
Glede na to, da sem sem prečekirala skorajda celoten internet, lahko povem da so vsi zračniki ali kar koli so že tisti prostorčki pod brisalci čisti in voda lepo odteka. Vrata niso zvita pa tudi guma okoli vrat lepo tesni. Vem da mi zadaj ne zamaka, saj je prtljažnik suh. Tudi pri anteni me ne zamaka, sem pogledala in polivala z vodo pa nikjer niti kaplje, pa tudi strop je totalno suh.
Najbolj me zanima, če bi mi lahko zamakalo pri vetrobranskem steklu, saj je tista plastika na zgornjem levem robu malo odstopila, vendar sem to sanirala, na uradnem servisu, kjer so mi tudi povedala, da če tudi vsa plastika okoli stekla odstopi voda nikakor nebi mogla priti v notranjost, saj naj bi bilo steklo lepljeno.
Če ima kdo idejo kaj bi še lahko bilo narobe naj prosim napiše v kar se da enostavni obliki. Ženske pač :roll:
grega983
Prispevkov: 1658
Kraj: Fram
Re: poplava v cliotu
Napisal/-a grega983 To okt 16, 2012 7:51 pm
Na obeh R19 sem imel podoben problem. Težava je bila, ker je >steklen< del ene od zadnjih luči malenkost odstopil od podnožja in je na tem mestu veselo po malem zamakalo, tako da se je po dveh dneh dežja v avtu ustvaril 2-3 cm globok bazenček .....
blazkom
Prispevkov: 676
Pridružen: Sr jun 08, 2011 8:52 am
Napisal/-a blazkom To okt 16, 2012 8:20 pm
Podoben problem so imeli kolegi. zamašena je bila cev med motornim pokrov in sprednjo šipo. V vašem primeru vrjetno na sovoznikovi strani. ki je namenjena da odvaja vodo iz vetrobranskega stekla. Ta cevka se nahaja čisto v kotu na desni
BoneS
Prispevkov: 2556
Kraj: Moćvara
Napisal/-a BoneS Sr okt 17, 2012 9:01 am
blazkom je napisal/-a:Podoben problem so imeli kolegi. zamašena je bila cev med motornim pokrov in sprednjo šipo. V vašem primeru vrjetno na sovoznikovi strani. ki je namenjena da odvaja vodo iz vetrobranskega stekla. Ta cevka se nahaja čisto v kotu na desni
+1
MuRiCi
Prispevkov: 719
Kraj: Kärnten
Napisal/-a MuRiCi Sr okt 17, 2012 9:11 am
Lahko pa še pogledaš zadaj ,kjer se stikata bok in streha in pogledaš če imaš razpokan stik,večkrat tudi tam zamaka(priteče po boku v prtljažnik,in od tam pod zadnjimi sedeži na tla) ;) sem imel isti problem in sem tam pokital,po tistem vode v avtu ni več 8)
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 Sr okt 17, 2012 1:20 pm
Zmagajo pa mehaniki, ki menjajo tapeto in peno ter barvajo poden, da bi pa odpravili vzrok pa ne. :/:o:/ :bow
Corolla TS 1.8 HSD: Slika
ban
Prispevkov: 3618
Napisal/-a ban Sr okt 17, 2012 2:08 pm
Meni je puščalo v vratih, torej pod tapeto, kjer je še ena kovinska plošča. Mal silikona pa ej bil problem rešen.
NoXy
Prispevkov: 119
Pridružen: Ne sep 27, 2009 7:39 pm
Napisal/-a NoXy Po okt 29, 2012 7:16 pm
blazkom in BoneS ali lahko malo bol podrobno razložita(najbolši bi bila slika :) kje je ta cev pri clionu letnik 2001(98-01). Ker sem imel danes 4cm lužo desno zadaj pri nogah. Pravtako so ostali tepihi zelo mokri.
_YUGO-GVX_
Prispevkov: 1583
Kraj: Črnomelj
Napisal/-a _YUGO-GVX_ To okt 30, 2012 8:55 pm
Energetik81 je napisal/-a:Zmagajo pa mehaniki, ki menjajo tapeto in peno ter barvajo poden, da bi pa odpravili vzrok pa ne. :/:o:/ :bow
+1 :roll:
odstrani plastiko pod desnim brisalcem. notri bo verjetno polno vode. na dnu tega prostora je en gumijast "čep". to očistiš in je problem rešen.
litr bencina, litr olja ;)
NoXy
Prispevkov: 119
Napisal/-a NoXy Če nov 01, 2012 11:19 am
Sem odstranil to plastiko na desni strani. Pod njo so bili odtočni kanali ki pa niso zgledali zamašeni, nekaj iglic to pa je tudi vse. Mislim da to ne bo rešilo problema.
demah
Prispevkov: 18
Pridružen: Po mar 22, 2010 10:10 am
Napisal/-a demah Če nov 01, 2012 11:50 am
Pozdravljeni,imam podoben problem na WV Passat-u,letnik 2007.Odkar je deževno vreme sem opazil moker tepih na voznikovi strani cca 15×15 cm,nekje na sredini prostora za noge pod volanom,pretipal sem vse okoli tega mokrega prostora pa ni nikjer za čutit kakšno vlago s katerekoli strani,ki bi nakazovala odkod voda prihaja.Če je imel kdorkoli podoben primer bi prosil naj mi svetuje kako naj to rešim,hvala.
NoXy
Prispevkov: 119
Napisal/-a NoXy To nov 06, 2012 4:53 pm
Problem je še vedno tu. Ob dežju je v avtomobilu povno vode.
SašoP
Prispevkov: 984
Napisal/-a SašoP Pe nov 09, 2012 10:27 am
Poglejte tut tesnila na vratih pa na šipah če dobr tesnijo. Lahko uzameš šlavf pa polivaš po tesnilih pa vidš kje ti not teče. Lahko pa da kokr so rekl nekje ne odteka v kanal in zato zamaka.
Napisal/-a joztom Pe nov 09, 2012 12:23 pm
Spodaj ob auspuhu je iztok iz klime in šipe, je pa oblika nekakega ventila ki se samodejno odpira z lamelo. To na koncu se odstrani, enostavno odščipne s kleščami in ni nikoli več težav. Treba pa je odmakniti aluminijasto zaščito, da dosežeš konec cevi, pazi na patentne vijake, da vse ne polomiš.
NoXy
Prispevkov: 119
Napisal/-a NoXy So nov 24, 2012 5:50 pm
KONČNO SEM ODPRAVIL TEŽAVO :D Težava je bila v zadelini cevi na sredini pred vetropobransko šipo, ki naj bi odvajala vodo. Vendar je bila čisto zadelana.
obi
Prispevkov: 647
Pridružen: To sep 23, 2003 3:23 pm
Kraj: rojstni šentjur
Napisal/-a obi To nov 27, 2012 8:19 am
A lahko slikaš mesto te cevi in pa kako si do nje prišel ker imam v svojmu clionu podoben prblem.
Štrom for WIFE ( ups for life )
NoXy
Prispevkov: 119
Napisal/-a NoXy To nov 27, 2012 8:43 am
Do te cevi prideš če ostraniš plastiko pod brisalci na desni strani. Ter nato še kovinsko črno ploščo ki je med motorjem in šipo, tako boš videl če se ti zadaj nabira voda, če se je zadelana ta cev. Prej pa seveda poli malo vode po sprednji šipi. Cev je gumjasta in dolga 10cm in se nahaja na sredini med motorjem in vetrobranskim steklom. Bom nalozil sliko cez nekaj casa.
