Patrik_A3
Prispevkov: 4873
Odstranitev FAP filtra + prog. - 1.6 HDI citroen
Napisal/-a Patrik_A3 Ne nov 18, 2012 1:41 pm
Zdravo,
Imam C4 Picasso 1.6 HDI 110, 2007
Ta teden se mi je 1x prižgala opozorilna lučka delovanja sistema proti onesnaževanju, SERVICE + izpisalo mi je ANTIPOLUTION FAULTY. --> cev od intercoolerja dol padla, popravo gor, potem je blo nekaj dni mir.
Včeri po hitri vožnji mi je izpisalo lučko za fap filter ter sedaj mi jo kaže cel čas ter tudi piska ob zagonu ter izpisuje ANTIPOLUTION FAULTY. sedaj so vse cevi vredu
Sedaj pa me zanima sledeče,ta teden bi dal jaz FAP filter ven vrezat ter čipat, saj je ob čipanju preprogramiranje zastonj.
zanima me, ali se da preprogramirat moj avto? Da nebi prvo vrezal, potem pa nebi šlo preprogramirat.
Aja pa še nekaj, 1 teden pred to napako mi je izpisalo WATER IN DIESEL FILTER. je to spet kaj s tem povezano??
Aja , pa še en podatek, avto se pelje čisto normalno, normalna moč pa vse, samo lučka gori pa opozarja.
Prosim za nasvet
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Re: Odstranitev FAP filtra + prog. - 1.6 HDI citroen
Napisal/-a TrijoAdijo Ne nov 18, 2012 2:19 pm
A kacga servisa pa ne bi obiskal za priklop na tester?Pa verjetno ne bi bilo švoh, če bi tut kak servis naredu, glede na to, da imaš vodo v filtru goriva.
Za preprogramacijo boš pa mogu vprašat pri čiparjih.
Patrik_A3
Prispevkov: 4873
Napisal/-a Patrik_A3 Ne nov 18, 2012 2:31 pm
Sedaj berem malo po forumih pa je pod ANTIPOLUTION FAULTY lahko miljon napak, pm! ena izmed njih je tudi tale, da je voda v naftnem filtru. Ta lučka se mi je pa prižgala ob zelo ostrem polkrožnem obračaju, kasneje smo jo izbrisali preko računalnika, sedaj pa mi to sranje izpisuje.
Ja bom menjal naftni filter, sem bil prvo na citroenu kjer stane naftni filter 80€ :shock: , neoriginalni pa 30€ z popusti. Moram to ta teden uredit najprej.
Vendar po pogovoru z večimi ljudmi sumijo da je napaka na DPF.
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo Ne nov 18, 2012 2:34 pm
Lehko je, lahko ni napaka na dpf. Najprej filter zamenjat,pobrisat napake, pol pa boš vidu,kako naprej.
p.s.: Preveri še pri peugeotu in fordu za ceno filtra goriva.
peroRS
Prispevkov: 5601
Napisal/-a peroRS Ne nov 18, 2012 2:37 pm
Patrik_A3 je napisal/-a:Aja pa še nekaj, 1 teden pred to napako mi je izpisalo WATER IN DIESEL FILTER. je to spet kaj s tem povezano??
Patrik_A3 je napisal/-a:1x prižgala opozorilna lučka delovanja sistema proti onesnaževanju, SERVICE + izpisalo mi je ANTIPOLUTION FAULTY.
A niso super ti današnji avtomobili, ki ti sami povejo kje jih boli :D
1)naredi redni servis
2)menjaj naftni filter (po možnosti tudi vse ostale)
3)v navodilih si preberi kako se med vožnjo opravi regeneracija FAP filtra. Ne vem če je pri vseh enako. Običajno piše, da moraš voziti med 1800-2500 obrati ca. 20min (ne manj ne več!)
Če to ne uspe pojdi na servis, kjer ti bodo opravili prisilno regeneracijo. Obstaja pa možnost, da je kakšen senzor odpovedal in ti zato kaže napako na FAP filtru.
Recimo na VAG-ovem 2.0TDI CR ter 2.0TDI PD BMP motor z DPF-jem sem imel nekaj primerov, da je odpovedal senzor tlaka in posledično sta svetili lučki za DPF ter za napako na motorni elektroniki, čeprav v resnici DPF filter ni bil zabasan. ;)
Patrik_A3
Prispevkov: 4873
Napisal/-a Patrik_A3 Ne nov 18, 2012 2:43 pm
redni servis imam komaj čez 5000 km, kar se tiča olja in oljnega filtra. naftni filter bom šel jutri iskat, fap filter pa bom tak 100% ven vrezal, če se bo dalo potem elektroniko preprogramirat.
Kaj ti senzorji so pri filtru kje? Ker če bom ven filter vrgo jih tak ne mislim menjat. avto se pelje čisto normalno, normalna moč, normana odzivnost ter tudi normlano vžiga ter laufa.
peroRS
Prispevkov: 5601
Napisal/-a peroRS Ne nov 18, 2012 2:52 pm
Ne, tisti senzor ni v povezavi z DPF filtrom.
Ima samo posledico, da se v primeru okvare DPF filter ne bi več sam regeneriral med vožnjo in bi ga čez čas zapacalo.
Menjat pa bi ga bilo treba (=senzor) v vsakem primeru, tudi če bi DPF odstranil (zato sta goreli 2 lučki posebej, kot sem že omenil).
p.s: ni pa rečeno, da je kaj takega krivo za tvoje težave. Govorim samo moje izkušnje z drugimi avti. ;)
p.s1:
na koliko kilometrov pa delaš redne servise (olje)?
Patrik_A3
Prispevkov: 4873
Napisal/-a Patrik_A3 Ne nov 18, 2012 2:55 pm
Am prejšnji lastnik mi je naredil servis, vsaj kar se tiče odštevanja kilometrov za servis na armaturki. mislim pa da je delal na 30 000km, jaz bom delal na 15K.
Kje se nahaja ta senzor?
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo Ne nov 18, 2012 2:59 pm
Patrik_A3 je napisal/-a:Am prejšnji lastnik mi je naredil servis, vsaj kar se tiče odštevanja kilometrov za servis na armaturki. mislim pa da je delal na 30 000km, jaz bom delal na 15K.
Tole pa slabo....zelo slabo kaže. Kulk pa maš prevoženih?
Patrik_A3
Prispevkov: 4873
Napisal/-a Patrik_A3 Ne nov 18, 2012 2:59 pm
210 000km. Ampak slovensko vozilo z realnimi km ter samo avtoceste.
Sedaj sem se odločo da jutri letim po olje, oljni filter ter naftni filter, zračni itd.
potem pa priklop na testerju da vidim TOČNO kje je napaka.
Še vedno pa me zanima, ali se da odstranit DPF ter kasneje preprogramirat?
peroRS
Prispevkov: 5601
Napisal/-a peroRS Ne nov 18, 2012 3:06 pm
Patrik_A3 je napisal/-a:Kje se nahaja ta senzor?
Za tvoj avto tega ne vem. Pri TDI-jih je bilo zadaj za motorjem pri turbini.
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo Ne nov 18, 2012 3:09 pm
Mel sem enga c4 granda v pacu...s tu-tu kilometri. FAP se je menjal....zdej je pa še turbina ratala glasna... :huh:
Odstranitev fapa? Sodeč po teh podatkih, bi moralo it:
http://www.sbs-tuning.com/index.php?s=dpf-odstranitev
Drgač pa vprašaj tam,kjer boš čipal.
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo Ne nov 18, 2012 3:10 pm
peroRS je napisal/-a:
Ta ga pa ima spredaj pod turbino.Filter namreč, pol pa pride še senzor.
sašo5
Prispevkov: 5085
Kraj: Brežice
Napisal/-a sašo5 Ne nov 18, 2012 10:18 pm
čisto pri sebi razmišlajm: a nimajo Peugeoti in Citroeni eno tekočino za čiščenje DPF-ja (med 75 in 100.000 se nataka) :?:
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo Ne nov 18, 2012 10:37 pm
Imajo...vendar se ne dotaka, ampak se menja cela posoda...baje :)
jeronimo
Prispevkov: 372
Pridružen: Sr jun 22, 2011 2:44 pm
Napisal/-a jeronimo Ne nov 18, 2012 10:42 pm
Vidu kk se je to delalo :)
Posode se ne menja, se samo napolni z novo tekočino ter z testerjem resitira.
Najbolj pomembno je, da za avtom diši po pohanju :D
bruki
Prispevkov: 257
Napisal/-a bruki Ne nov 18, 2012 10:45 pm
Lahko se nalije le tekočina...cena same tekočine okoli 150E.
Brez problema se da urediti odstranitev...najprej softwersko,nato pa še predelava samega fap filtra.
Napisal/-a dobek Po nov 19, 2012 8:17 am
tekocina se je pri nekaterih dolivala, nekateri imajo pa zaprt sistem, ki se samo menja (vrecka, podobna transfuzijski)
ce nimas koga, ki pozna te dizle, ti lahko dam kontakt
bruki
Prispevkov: 257
Napisal/-a bruki Po nov 19, 2012 1:18 pm
Pri vseh se da naliti,,,saj pri nakupu tekočine je priložen poseben nastavek ....
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo Po nov 19, 2012 1:30 pm
dobek je napisal/-a:tekocina se je pri nekaterih dolivala, nekateri imajo pa zaprt sistem, ki se samo menja (vrecka, podobna transfuzijski)
No, o tem sem govoru...Tle nimaš kaj filat.Moreš zamenjat.Vsekakor pa je treba najprej pogledat, kaj je sploh vgrajeno.
